Beste Ou,
Ik lees dat je je cardan naar een specialist hebt gedaan.
Ik heb een defecte kruiskoppeling in de cardan.
Wie is je specialist die de cardan een revisie heeft gegeven?
Gr.
W639 Viano vervelende trilling probleem
Ok, bedankt voor he reactie, ik heb ondertussen een garage gevonden hier in België.
Zou hou dan ook zoeken naar iets wat met je motor / versnellingbak. Alles er na zou ik al skippen. Je geeft zelf aan dat het eigenlijk in elke versnelling is. En tussen de 2000. En 2500 rpm.
Brandstof systeem. En carter ontuchting meten. Is het eerste waar ik aan zou denken. (Ooit een 12 cilinder mercedes gehad die ook op een bepaalt toerental onregelmatig liep. Hier vonden we een krukas balance gewicht die netjes onder in het carter lag en niet er door heen geslagen was)
Beste mensen,
Na 2500 euro was ik het zat en dacht ik moet er maar aan wennen. Zodoende rijd ik er nog steeds mee. Is ook de reden geweest dat ik hier afwezig was. Wel moet ik iets aanpassen namelijk, ik ben er achter gekomen dat de trilling alleen maar tussen de 45 en 50 km p/u is en niet bij een aantal toeren.
Re: W639 Viano trilling
Bericht door G.Bruggink » Vandaag 10:03
Beste mensen ink ben nieuw op dit forum.
Wat ik zie dat veel vito en viano's problemen hebben met trilling.
Nu ben ik aan de beurt, ik ben in het bezit van een viano 2012 2.2.
Trilling vanaf 85- 120 daarna gat het geluid over in rijgeluid.
De banden zijn al twee maal gecontroleerd, prima.
Is het dan nu de aandrijfas, bij 130.000 Km????
Is dat nou handig? 3 x dezelfde vraag? Mijn antwoord staat bij één van die andere vragen.
Zag mijn vraagstelling niet terug, dus dacht er gaat iets niet goed.
Sorry voor het ongemak.
Is het vliegwiel al gecontroleerd?
