W204 NTG4 Comand update
- Mercedes-Benz: C200 K (W204 - 2008) Combi. / SLK 200 K (R170 - 2001)
Is er een manier om er achter te komen of ik mijn NTG4 Comand update kan uitvoeren?
Gezien mijn bouwjaar 2008 is, is er een grote kans schijnbaar dat de harde schijf te klein is en de update vast loopt.
Op dit moment heb ik er de 2012 V10 versie op staan (originele DVD in bezit)
Kan ik nu updaten zonder problemen, dat zal nee zijn , maar is er een manier om daar van te voren achter te komen?
Scheelt 160 eur aanschaf en een vastlopend systeem.
Ik ben een beetje voorzichtig geworden door een aantal opmerkingen.
Er kwam een mail van Mercedes dat er een update is voor mijn systeem. (ooit aangemeld)
Nu is die van mij van 2012 dus het wordt zeker weer eens tijd.
Even de google op en ik vond de volgende aanbieding:
http://www.rotganscarsolutions.nl/websh ... and-ntg-4/ een 165 eur, nette prijs dacht is zo.
Type staat er netjes bij:
Modelseries:
• W204 (03/07-02/11) 03/07-02/11 (NTG4-204)
• S204 (12/07-02/11) 12/07-02/11 (NTG4-204)
• X204 (10/08-05/12) 10/08-06/12 (NTG4-204)
• R197 (11/11- ) 11/11- (NTG4-204)
• C197 (03/10- ) 03/10- (NTG4-204)
Echter staat ook dit erbij:
LET OP:
Niet geschikt voor gebruik op COMAND APS - C-klasse voertuigen tussen 03/2007 - 10/2008 (wijzigingsjaar 2007)!!!
Niet geschikt voor auto's gebouwd vóór oktober 2008, deze COMAND eenheden hebben beschikken over een te kleine harde schijf.
Kortom, volgens de DVD doos is hij geschikt en volgens anderen zit mijn W204 precies in de verkeerde serie.
Nog eens gebeld met MBNaviworld en die bevestigd dat er problemen kunnen zijn met aan aantal series waar een te kleine harde schijf in zit.
Oplossing is dan een andere harde schijf monteren.
Echter wil ik eigenlijk van te voren zekerheid, vandaar mijn vraag of ik dit ergens in het systeem kan zien.
Om nu gelijk naar een dealer te rijden om de boel te laten uitlezen is ook weer wat en daar hangt ook weer een prijskaartje aan.
Ik wil zonder problemen een originele DVD kopen van 165 eur maar om kosten te maken voor uitlezen en vervangen harde schijf dan wordt een kaartupdate wel erg duur.
Dan zoek ik wel een oude DVD van 2014/2015 die zijn ook nog te krijgen en doen het zonder problemen.
Ik wil het gewoon proberen maar het systeem kan vastlopen en dan zit ik met een DVD waar ik niets aan heb en moet maar hopen dat ik de 2012 versie er dan weer in kan krijgen.
edit: wanneer ik rond klik vind ik alleen bij Muziek wat informatie:
Ruimte voor MP3: 6 Gb verder nergens iets .
Modelseries:
LET OP:
Ondertussen een stuk verder met zoeken.
Er zit een PATA schijf in. (2,5" inch) Beetje afwijkend van de standaard, maar ok niet zoveel. (iets andere aansluiting)
Apple had deze ook in de eerste MacbookAir zitten.
Die heb ik ook hier liggen een 80Gb, ooit vervangen door SSD.
Maar
Mercedes doet natuurlijk weer wat vreemds met die harde schijf, je kunt hem niet zo een twee drie uitwisselen, een paar topic gevonden her en der op het internet, maar Mercedes zet er blijkbaar een stukje software met wachtwoord op. (en die weet niemand)
Wanneer je er dus zelf een harddisk inzet die niet uit een andere mercedes komt of bij mercedes weg komt heb je pech.
Het systeem ziet de harde schijf dan niet
Mercedes bied zelf een vervangingsschijf:
Mercedes biedt zelf overigs een update hardeschijf aan voor 724 euro ex btw (onderdeelnummer: a0009066504 ).
724 euro ex btw voor een schijf van voor de oorlog die koop je op ebay voor 30 euro.
Ja zonder die software natuurlijk.
Ze zijn ook echt de weg kwijt, niet normaal die prijs voor dat onderdeel.
Sowieso geen optie.
Ik denk dat ik ga proberen een 2016 nav dvd er in te schieten en dan merken we wel of het past. Past het niet dan wordt de 2015 DVD de laatste update voor de mijne dus.
Ik hoop alleen dat ik kan resetten wanneer het systeem vastloopt.
Maar
Sowieso geen optie.
- Sneaky Pete
Ik meen ergens in een ander draadje gelezen te hebben dat mbnaviworld dit fixed, inclusief nieuwe navigatiesoftware, voor 250 euro.
Is dat geen optie?
Nog effe gezocht, dit draadje bedoel ik dus. http://www.mercedesforum.nl/forum/viewt ... 46&t=78631
Is dat geen optie?
TopperSneaky Pete schreef:Ik meen ergens in een ander draadje gelezen te hebben dat mbnaviworld dit fixed, inclusief nieuwe navigatiesoftware, voor 250 euro.
Is dat geen optie?
Via dat draadje kwam ik op het hidden menu: http://www.mercedesforum.nl/forum/viewt ... lit=Hidden
ophangen + hekje + 1 een paar seconden ingedrukt houden.
Via optie HU hardware volgens mij liet hij netjes zien wat er allemaal in zit.
Een Toshiba 40 Gb en niet de 30Gb versie.
Ik kan de update dus zonder problemen uitvoeren, dat is mooi meegenomen, anders was de 250 eur optie inderdaad een redelijk alternatief geweest.
Maar ik ben eruit, top.
Maar even uitgebreid voor degene die willen weten hoe er te komen.
Comand uit, aanzetten en op "telefoon neerleggen (rood)" + # (hekje) + 1 drukken.
Dit een aantal seconden vasthouden, je komt nu in het hidden maintenance menu:
Kies hier optie 3
Dan optie 3.6
Je krijgt dan de info over de interne schijf, bij mij de Toshiba MK4036 dat is de juiste 40 Gb
Type nummer op internet is zo op te zoeken.
Wanneer je hier een 30Gb versie heb, heb je dus pech.
Oh ja en mijn tip over die webshop vergeten, bij Mercedes zelf is hij 149 eur
Dat is dan wel weer goedkoop tov de harde schijf als onderdeel.
Link: https://shop.mercedes-benz.nl/Navigatie ... 4-204.html
Hopelijk heeft hier iemand wat aan in de toekomst.
Kies hier optie 3
Dan optie 3.6
- IMG_1489.JPG (141.87 KiB) 10245 keer bekeken
INTRODUCTIE
Het klopt dus dat in de Mercedes W204 modellen tussen 03/2007 en 10/2008 een kleinere hardeschijf werd gebruikt (30GB) waardoor de update van de kaart 2015/2016 niet meer lukt.
De laatste update die nog wel werkt is V12 2014/2015 (A2048270965)
Maar V13 2015/2016 niet meer (A2048270200), V13 werkt wel voor W204 modellen (met de 40GB HDD's) vanaf 10/2008 tot xx/2011.
De schijven die Mercedes gebruikt zijn van Toshiba MK reeks (30GB en 40GB), IDE, en men kan geen andere merk van deze modellen gebruiken.
(Dus geen SSD's, wie weet vindt iemand hier ooit een oplossing voor, een SSD is trouwens SATA dus dat is al de eerste obstakel, in ieder geval is dit een andere discussie)
De COMAND NTG4 and NTG4.5 is ontwikkeld door MELCO (Mitsubishi Electric Co.)
De HDD's zijn met een ATA password (HDD LOCK) beveiligd.
HET WACHTWOORD
Iemand op het internet heeft die wachtwoorden kunnen reconstrueren door de schijf uit te lezen terwijl het aangesloten was op de COMAND.
Zie de toegevoegde fotos.
Het wachtwoord is anders voor elke versie van Loader, zie foto waar men de versie kan vinden.
Ook te vinden in het "Engineering Menu". De 3 knoppen tegelijk ingedrukt houden: "afleggen" + "1" + "#".
Video hoe dit te doen: https://www.youtube.com/watch?v=3a44y0GGpRI
In ons voorbeeld is dit NR261UM. Het bijhorende hexadecimaal paswoord is:
Bij het verzenden van het wachtwoord door de COMAND naar de schijf om deze te "unlocken" worden 2 datalijnen "high" gehouden.
Daardoor concludeert men dat de 32 bytes "bit by bit" geinverteerd moeten worden.
Dit resulteert in de string:
Gedecodeerd naar ASCII krijgt men: "EMCL OASDN ARN2-16MUN va isUre".
Een paar bytes lijken te zijn geswapped van plaats dus na correctie krijgt men de string:
Gedecodeerd naar ASCII krijgt men eindelijk het wachtwoord:
!!! Het originele wachtwoord !!!
Stel dat jij geen NR-261UM hebt maar een NR-172.
Dan is jou wachtwoord:
Van ASCII naar Hex geeft dit:
Dan geinverteerd (Met de Windows calculator) geeft dit het wachtwoord dat jij moet gebruiken om de schijf te unlocken:
Samengevat alle combinaties, dan moet jij het niet meer converteren
UNLOCKEN VAN DE SCHIJF
De XBox community heeft al veel ervaring gehad met gelockte hardeschijven en hebben hiervoor een tool ontwikkelt die ons ga helpen onze schijf te unlocken.
Het heet HDUnlock.exe en moet met behulp van een boot-CD opgestart worden. Gebruik de versie na 2004.
Sluit de hardeschijf aan op de PC als enige primaire hardeschijf, geen andere schijven, geen convertors gebruiken (IDE naar SATA of USB).
Oudere versies van BIOS geven problemen en geraken niet door de POST scherm, zoek dan een andere PC.
Vanuit de "BootCD" (Images te vinden in de XBox forums) executeer het volgende in CMD:
Bij een juiste wachtwoord zal de schijf zich unlocken. Anders krijg jij een melding dat het wachtwoord verkeerd is.
Nu kan jij de schijf uitlezen, kopiëren of dupliceren. Met bijvoorbeeld Acronis of de goede oude Ghost.
Nadat jij de schijf gekopieerd hebt naar een nieuwe en deze terug in uw COMAND NTG4(.5) hebt geinstalleerd, zal deze zelf de schijf terug met het wachtwoord beveiligen.
Er zullen wel tools bestaan om de schijf onder windows te unlocken maar dat is (nog) niet getest geweest.
BRON: http://www.motor-talk.de/blogs/d-info/n ... 62617.html
HET WACHTWOORD
Code: Selecteer alles
BAB2BCB3DFB0BEACBBB1DFBEADB1CDD2CEC9B2AAB1DF899EDF968CAA8D9ADFDF
454D434c204f4153444e2041524e322d31364d554e2076612069735572652020
4D454C434F2053414E4441204E522D323631554D204E61766920557365722020
MELCO SANDA NR-261UM Navi User
MELCO SANDA NR-172 Navi User
4d454c434f2053414e4441204e522d313732204e617669204d61737465722020
B2BAB3BCB0DFACBEB1BBBEDFB1ADD2CEC8CDDFB19E8996DFAA8C9A8DDFDFDFDF
1ste lijn: Paswoord (gebruik dit om te unlocken)
2de lijn: Geinverteerd
3de lijn: ASCII
B2BAB3BCB0DFACBEB1BBBEDFB1ADD2CDCFCBDFB19E8996DFAA8C9A8DDFDFDFDF
4D454C434F2053414E4441204E522D323034204E617669205573657220202020
MELCO SANDA NR-204 Navi User
B2BAB3BCB0DFACBEB1BBBEDFB1ADD2CDCECDDFB19E8996DFAA8C9A8DDFDFDFDF
4d454c434f2053414e4441204e522d323132204e617669205573657220202020
MELCO SANDA NR-212 Navi User
4d454c434f2053414e4441204e522d313732204e617669205573657220202020
B2BAB3BCB0DFACBEB1BBEDFB1ADD2CDC9CEAAB2DFB19E8996DFAA8C9A8DDFDF
B2BAB3BCB0DFACBEB1BBBEDFB1ADD2CDC9CEBAB2DFB19E8996DFAA8C9A8DDFDF
4D454C434F2053414E4441204E522D323631454D204E61766920557365722020
MELCO SANDA NR-261EM Navi User
HDUnlock.exe -u B2BAB3BCB0DFACBEB1BBBEDFB1ADD2CEC8CDDFB19E8996DFAA8C9A8DDFDFDFDF
- Afgetapte HDD
- 207086970-w500-h375.jpg (25.68 KiB) 9899 keer bekeken
- Uitgelezen info
- 207086972-w500-h375.jpg (31.8 KiB) 9899 keer bekeken
- Loader Info
- 207086984-w500-h667.jpg (64.46 KiB) 9899 keer bekeken
- Hardeschijf Toshiba
- 207086974-w500-h667.jpg (40.41 KiB) 9899 keer bekeken
- S_W204
Dat hebben ze heel gaaf gedaan (de "hackers" dus, niet Mercedes...)! Mooi klusje zo.
Zou heerlijk zijn om zonder enig gezeur die HDD om te wisselen voor een 500GB SSD, maar dat gaat 'em nooit worden.
- mbnaviworldnl
- Specialisatie: telematica en electronica
je kunt er geen SSD in kwijt. Gaat niet werken tenzij je hem manipuleert als een pATA schijf met allerlei vlieg en kunst werk en adapters er tussen. Daarnaast kan het interne besturingssysteem maar een maximum ruimte alloceren Het enige waarvoor het zin zou hebben om een grotere disk te gebruiken ( >40GB) is het muziek register maar onze ervaring leert is dat bijna niemand dit gebruikt en daarnaast ondersteunt het Comand maar een maximum hoeveelheid aan ruimte voor het muziek register. Dus > 40 GB heeft geen zin.
- Specialisatie: Detailing
Maar op zo'n disk als hieronder een ghost image terugzetten zou ook niet gaan werken?
https://tweakers.net/pricewatch/308445/ ... ificaties/
Veel sneller zal het niet zijn want de leesbuffer van de unit is waarschijnlijk de beperkende factor, maar qua warmte ontwikkeling scheelt het wel flink
