Heeft iemand ervaring met Toyo proxes cf2 ?
Gaat om maat 225/55/17.
Gr Ad
Toyo banden ?
Zelf geen ervaring, maar komt in diverse tests er goed uit.
http://www.tyrereviews.co.uk/Tyre/Toyo/Proxes-CF2.htm
http://www.toyotire-benelux.com/news/item/id/8195
- Mercedes-Benz: Ja
Hoi,
Mijn W211 staat op vier stuks van deze banden in de maat 225/55/16 maar ik vind de auto erg dwijlen op deze banden. Zijn wel slijtvast, ik heb er nu bijna 45000km mee gereden en heb nog ruim 5mm profiel, zijn wel snelweg kilometers.
Groeten,
W210diesel
Groeten,
W210diesel
- Maus2000
- Mercedes-Benz: S210 E320 Benzine Kawasaki ZZR1100
Heb deze banden onder mijn S210 gehad. 235-40-18 en 265-35-18
Goede grip slijtvast, maar 1 minpunt.
Als de auto een tijdje stilstaat komt er een platte kant aan de band waardoor de auto trilt.
Na enige snelweg kilometers (als de band op temperatuur is verdwijnt dit weer.)
16" is zowiezo een dweilband onder een E klasse. Heb er Michelin banden onder gehad en dan voel je de auto echt in de bochten gaan hangen.
Op een E is een 17" minimaal voor een beetje sportieve rijstijl.
Daarentegen kun je met 16" wel heerlijk relaxed veel kilometers maken.
Mvgr,
Maurice
Mvgr,
Maurice
toyo wordt ook door mercedes gebruikt op nieuwe auto's
Toyo lijkt mij een van de bandenmerken die behoorlijk zijn verbeterd de laatste jaren. Zo'n 10 jaar geleden kocht ik een auto waar (oudere) Toyo's op zaten die ook waanzinnig dweilden. Inmiddels hoor ik er betere berichten over.
Is de W220 door zijn eigengewicht niet sowieso al heel gevoelig voor het krijgen van platte kanten aan de banden?
Dan zou ik er nog eens goed over nadenken.
- Paske
- Mercedes-Benz: W212 E 250 CDI BE Avantgarde - Honda VFR 1200F
Heb achteraan de Toyo PROXES T1 Sport 265/35 ZR18 (97Y) XL zitten, zeer tevreden van.
Hier verkrijgbaar voor een spotprijs:
http://www.banden-oponeo.be/band-detail ... #112413504
En hier de results voor jouw bandenmaat:
http://www.banden-oponeo.be/zoek-banden ... 7-758cVg==
- Peter
- Oprichter
- Mercedes-Benz: ✇ Ja ✇
Wij hebben sinds ca. 1200 km ook Toyo op de achteras liggen (275/30/19).
Ze bevallen tot nu toe prima, beter dan de Hankook's die er eerst onder lagen.
Ik moet wel zeggen dat ze in 'snelle bochten' een stuk sneller gaan piepen.
Volgens de milieusticker op de band zit, doet deze band het erg goed in de regen, maar ongunstig voor het verbruik.
...dat ligt meer aan de bandemaat dan aan het merk band...die bandwangen zijn dermate hoog dat je er geen enkele snelle bocht mee kunt maken zonder dat de velg over de band heen gaat hangenw210diesel schreef:Mijn W211 staat op vier stuks van deze banden in de maat 225/55/16 maar ik vind de auto erg dwijlen op deze banden.l
- Mercedes-Benz: Ja
Klopt, ik ben ook aan het overwegen om een set 17" velgen te monteren, 18" lijkt mij niet zo comfortabel.MBenzNL schreef:...dat ligt meer aan de bandemaat dan aan het merk band...die bandwangen zijn dermate hoog dat je er geen enkele snelle bocht mee kunt maken zonder dat de velg over de band heen gaat hangenw210diesel schreef:Mijn W211 staat op vier stuks van deze banden in de maat 225/55/16 maar ik vind de auto erg dwijlen op deze banden.l
Groeten,
W210diesel
- Evan
- Specialisatie: Hijsen
Op een w211 is 18 inch juist perfectw210diesel schreef:Klopt, ik ben ook aan het overwegen om een set 17" velgen te monteren, 18" lijkt mij niet zo comfortabel.MBenzNL schreef:...dat ligt meer aan de bandemaat dan aan het merk band...die bandwangen zijn dermate hoog dat je er geen enkele snelle bocht mee kunt maken zonder dat de velg over de band heen gaat hangenw210diesel schreef:Mijn W211 staat op vier stuks van deze banden in de maat 225/55/16 maar ik vind de auto erg dwijlen op deze banden.l
Groeten,
W210diesel
greetings Evan
- Mercedes-Benz: ML63 AMG W164
Toch maar voor een Dunlop sport maxx gegaan. Besteld bij Bandenconcurrent.nl en thuis laten monteren. Ik moet wel zeggen dat alles vlekkeloos is gegaan. En het mooiste is dat de banden 6 weken oud zijn .
