HELP!!!
Clk 230 kompressor trekt nog steeds niet goed door
Alle filters vervangen en nieuwe bougies
Waar kan het aan liggen
Alvast bedankt
Clk230 kompressor trekt niet door
- Xelaw210
- Mercedes-Benz: Kijkende op de Japanse veilingen
- Specialisatie: Tuning, audio.
Gunter77 schreef:Bij stilstand gaat toerental niet hoger dan 4000
Dat is normaal, mercedes heeft een begrenzing voor als er een auto stilstaan.
Ik zou de auto eens goed laten uitlezen om mee te beginnen
Grtz
Kan je iets meer toelichten over het probleem? Je rijdt in de auto en wil opeens de kickdown intrappen, wat gebeurt er dan? Stapsgewijs...
Vermoed een probleem in de ontsteking. Controleer de bobine, bougiekabels en bougies.
plorie schreef:Of de LMM.
Idd, lees hier even http://www.benzworld.org/forums/c208-a2 ... oking.html
Zelfde probleem, oplossing bleek het reinigen van de LMM en gasklephuis. Kan een "intake cleaner" van Forte aanbevelen, http://www.diagnosepro.nl/nl/forte/airi ... aner/02916
Mijn vermoeden is ook de luchtmassameter, een veel voorkomende kwaal bij deze 200/230 kompressor motoren.
Maar sowieso beginnen met uitlezen.
http://www.mister-auto.nl/fl/luchtmassa ... 7!114.html
