plorie schreef:Je kunt altijd nog van slecht naar níet lopen
W164 ML63 AMG met foutcode:3628 (P0193) brandstofdruk
- michael6129
- Mercedes-Benz: Geen momenteel, ex Carlsson CM60, W211 E500, 1996 C36 AMG
Dag heren,
Weer aangekomen by de auto.
Ecu is vervangen.
Helaas springt de auto weer in noodloop.
Nu even een krukkassensor vervangen dit is een kwaal by dit type is my verteld door dealer in Nl.
Ze gaan hem zo weer diagnoseren
Even kijken of de zelfde fout (3628 p1093) terug komt.
Ecu is vervangen.
- image.jpeg (164.7 KiB) 850 keer bekeken
- Mercedes-Benz: Sparta ion
Ik neem aan dat er wel een dealer met goede apperatuur te vinden is in de regio?
Hopelijk lost de sensor de ellende op..
De Krukassensor vervangen zit verstop achterin de motor.plorie schreef:Wat doet die mafkees op je motor???
Auto weer uitgelezen
Foutcode 3628 (p0193) is verdwenen
En nu hebben we een ander probleem
Foutcode 3699 (p0193)
Iemand tips ???
Trouwens ook net weer een rondje gereden ook weer in de noodloop gesprongen.
En de bak wilde niet Vdr schakelen ?
- Foutcode in de motor
- image.png (423.12 KiB) 788 keer bekeken
- Automaatbak fout waarschijnlijk de olie ?
- image.jpeg (151.65 KiB) 788 keer bekeken
Ja dat vermoedde ik ook wel, maar als een monteur daarvoor op mijn motor zou klimmen kan hij toch een maatje 45 tegen zijn bips verwachtenMl63amg_simon schreef:De Krukassensor vervangen zit verstop achterin de motor.plorie schreef:Wat doet die mafkees op je motor???
- W204Avantgarde
Mooi die W123 achterdoor... ik zou je graag willen helpen met je klacht, maar zo van afstand kun je niks doen..
Verder is het een bodemloze put als ik eerlijk mag zijn, die jongens weten gewoon NIET waar ze mee bezig zijn, maar dat is MIJN mening. !
Plorie...je mag het voordoen zonder op het blok te gaan liggen....
En dat schoppen zal ook wel meevallen.
Buiten dit alles.....hebben ze perongeluk niet ergens een stekker vergeten oid?
Trapje ernaast of een brug gebruiken. Dit slaat nergens op.bokkiebenz schreef:Plorie...je mag het voordoen zonder op het blok te gaan liggen....
- W204Avantgarde
Als ik zelf dagelijks 5 tot 10 doorgangen heb van A tot S, lekker 30 graden buiten... bloedheet om te werken, dan zit ik er ook wel eens met me knieen op..
Het is een andere inkijk mensen die hobbymatig aan hun auto sleutelen, of zoals in dit geval ik DAGELIJKS, onder allerlei omstandigheden..
Ontopic... wat is nu de volgende stap ? Krukassensor is nieuw, pomp en regeleenheid zijn vervangen, benzine is oke ? Brandstofdruksensor is oke..
Klopt het dan wat ze in NL zeiden over de ECU ? In mijn ogen is je oude dan toch niet stuk.
- DeMegens
- Specialisatie: Morsen
Is de regelaar op de pomp zelf al eens vervangen of gecontroleerd op inwendige lekkage?
Niet die op de rail zit.
Weet uit mijn hoofd niet of deze ook op een 63'er amg zit, maar bij de cdi motoren willen deze wel eens problemen geven.
Ik kan mijn lach bijna niet meer inhouden. Al zou je iemand dit vertellen dan geloven ze je nooit.
Je staat er naast om foto's te schieten en nog krijg je het niet voor elkaar om even een foto te maken van de omgevingsdata(F8/vergrootglas) van de fout. Zou bijna het gevoel krijgen dat het een aflevering van bananenspit is.
Greetz Raimon
Raimon schreef:Ik kan mijn lach bijna niet meer inhouden. Al zou je iemand dit vertellen dan geloven ze je nooit.
Die heb ik ook van deze fout nieuwe fout 3699 / p0193
Helaas in het Frans
Ik hoop dat u me hierbij kan helpen.
- image.jpeg (111.72 KiB) 636 keer bekeken
- image.jpeg (123.16 KiB) 636 keer bekeken
- image.jpeg (118.85 KiB) 636 keer bekeken
- image.jpeg (124.52 KiB) 636 keer bekeken
Fout 3699 p0191
- image.jpeg (119.4 KiB) 635 keer bekeken
- image.jpeg (114.83 KiB) 635 keer bekeken
