Bij mijn baas zijn ze niet van blik, toch altijd blij mee als het salaris gestort wordt
Ik heb niet echt een voorkeur, maar om het een beetje op te laten vallen zou ik in deze voor zwart gaan
motor swap?? w107
- Paauwtje
De ruimte tussen het spruitstuk liet/laat me niet los. Ik meende dat de motorsteunen links en rechts gelijk waren
Maar volgens de EPC zijn links en rechts verschillend . De rede waarom het me niet los liet was de minimale ruimte. Tussen het subframebalk en Carterpan ... ik denk en ga er vanuit dat de motorsteunen links en rechts verkeerd om zitten en hierdoor de motor meer naar achter komt en zo meer ruimte verkregen wordt...
Morgen avond gaan we dat bekijken en ga ik samen met mijn klusmaatjes de uitlaat her construeren .... heb nog een stuk nieuwe restanten van een x buis Rn nog een voorpijp nieuw liggen die als materiaal gaat dienen.
En in overleg met Johan gaan we ook bak onderhoud uitvoeren ... de olie die er uitlekte is niet helemaal mooi rood meer Kan maar zo zijn dat de radiateur koelvloeistof naar de bak lekt.
Voor wat de radiateur betreft lopen er een paar lijntjes ...
Vandaag motorsteunen gecontroleerd en Zaten goed .
Gekeken of de spruitstukken van en 420 of 500 passen maar die lopen te veel door naar achter.
De rechter originele spruitstuk gedemonteerd en iest aangepast . Helaas omdat de juiste delen niet te verkrijgen zijn moeten we toch iets .. na aanpassing en goed uitlijnen hebben we bijna een centimeter ruimte gecreëerd en is voldoende .
De motor en bak gemonteerd en de bruikbare delen van oude uitlaat verwijderd en met nieuwe delen een plannetje gemaakt . Met wat snijden ,buigen , passen en lassen moet het goedkomen.
Adres voor de radiateur gevonden in Hilversum kijken of ik die morgen kan laten bezorgen en kijken of er iets van te maken valt .
Vond nog wel een loszittend staart stuk van de bak .. kijken of ik die nog kan aandraaien
- IMG_8561.JPG (177.05 KiB) 756 keer bekeken
- IMG_8562.JPG (252.77 KiB) 756 keer bekeken
- IMG_8563.JPG (140.11 KiB) 756 keer bekeken
- IMG_8564.JPG (192.04 KiB) 756 keer bekeken
- IMG_8566.JPG (136.31 KiB) 756 keer bekeken
- IMG_8567.JPG (241.5 KiB) 756 keer bekeken
- IMG_8568.JPG (237.55 KiB) 756 keer bekeken
- IMG_8569.JPG (307.4 KiB) 756 keer bekeken
Restanten van de uitlaat en katalysatoren ...
Kan alleen maar ellende gegeven hebben
- IMG_8570.JPG (290.73 KiB) 754 keer bekeken
- IMG_8571.JPG (177.16 KiB) 709 keer bekeken
Radiateur is in Hilversum afgeleverd , ben benieuwd waar Ze mee komen.
Morgen de motor afronden , bakonderhoud en alles afronden voor dinsdag avond de uitlaat en hoop woensdag de radiateur en afronden
Nieuwe spulletjes zoals slangen , rubbers, antivries , olie (20W50 mineraal) injector hulzen en v-snaren
Gat van de Egr / luchtpomp netjes afdichten en weer opbouwen
Langzaam begint het weer op een motor te lijken
- IMG_8583.JPG (182.05 KiB) 622 keer bekeken
- IMG_8584.JPG (190.16 KiB) 622 keer bekeken
- IMG_8585.JPG (134.06 KiB) 622 keer bekeken
- IMG_8586.JPG (218.65 KiB) 622 keer bekeken
Doelstelling voor vandaag redelijk gehaald .
Motor is boven afgebouwd . Vacuümleidingen van stat. Toerentegeling en ontsteking vernieuwd en goed aangesloten , is altijd wel een puzzeltje
Alles past netjes en de vsnaren goed gegokt .. omdat dit een type 2 500 is met type 1 componenten en poelies van een 380 is het altijd even gokken.
injector tbv de kat laten vervallen en de spinnenkop netjes afgedicht .
Automaat vast leeg laten lopen en kan van het weekend lekker uit lekken .
Dinsdag avond automaat afronden en uitlaat eronder en dan woensdag afronden en dan moet ie kunnen gummen
- IMG_8587.JPG (198.44 KiB) 594 keer bekeken
- IMG_8589.JPG (223.73 KiB) 594 keer bekeken
- IMG_8591.JPG (217.43 KiB) 594 keer bekeken
- IMG_8592.JPG (268.2 KiB) 594 keer bekeken
- IMG_8593.JPG (160.46 KiB) 594 keer bekeken
- IMG_8594.JPG (170.46 KiB) 594 keer bekeken
- IMG_8595.JPG (250.87 KiB) 594 keer bekeken
Ik hoop het ...
Jammer dat ik niet met de auto gereden heb voor de swap . Ben wel benieuwd naar het verschil in rijgedrag en vermogen .
Wat er uit de uitlaat kwam zag er niet echt proper uit
Gezien de uitlaat en het vacuüm wat een Zooitje was moet ie al beter gaan lopen .
De Amerikaanse 380 heeft standaard meen ik nog geen 200 pk ik meen zelfs 185pk ?
Je zou nu op de 260pk uit kunnen komen omdat hij in de 126 met kat en EGR 252pk heeft .
In de SL zonder kat en EGR heb je wat winst maar door de K Jetretronic ipv de KE jetronic en de diameter en constructie van de uitlaat wat verlies maar per saldo zou je in mijn ogen iets moeten winnen.
Mocht je wat willen winnen zou je een tri-y spruitstuk en voorpijpen moeten scoren , maar ben er wel achter
Dat de uitlaat voor de V8 sowiso drama is in verkrijgbaarheid van de delen. De katalysator en de staat van deZe is wel 1 van de weinige tegenslagen en heeft wel wat extra inspanning en improvisatie nodig want er is werkelijk niets voor te krijgen
Uit mijn hoofd zeg ik dat de US 380 zelfs minder vermogen heeft dan de EU 280 (E). Dus minder dan 185 Pk. Vanwege de hier en daar slechte benzine werd de compressie dramatisch verlaagd.
