We hebben een C209 270 CDI uit 2003 gekocht.
Er zijn een paar problemen die ik graag wil oplossen.
Ten eerste, de koplampsproeiers werken niet. Je kan de knop indrukken hoe je wil maar er gebeurt niks.
Met lopende motor gaan alleen de toeren heel even zakken en daarna zijn de toeren weer normaal.
Wat kan dit zijn?
Ten tweede, de memory stoelen willen soms maar één kant op, en niet meer terug.
Alleen als je via de opgeslagen stand van 1, 2 of 3 gaat, dan willen de rugleuningen en zittingen weer bewegen.
De hoofdsteunen hebben dit niet, die gaan naar boven, maar willen niet meer naar beneden.
Ook gaan ze niet naar beneden als je de stoel naar voren doet als er iemand achterin wil (wat wel zou moeten heb ik gelezen).
Ten derde, wanneer je het gaspedaal vol in trapt dan valt de motor boven de zo'n 3000 toeren uit.
De lampjes gaan dan branden en het stuur wil niet meer draaien, want de motor gaat uit (levensgevaarlijk).
Wat kan hiervan het probleem zijn?
Ik heb dit in één topic geplaatst omdat ik denk dat het misschien met elkaar in verband staat, iets met elektriciteit?
Voor de rest is het een hele fijne auto, binnenkort meer in de vorm van een logboek
C209 koplamp sproeiers / memory stoelen/ motor probleem
koplampsproeiers: een probleem in de schakelaar, de voorste SAM of de pomp zelf (en dat laatste is het meest waarschijnlijke)
stoelverstelling: waarschijnlijk een schakelaarprobleem EN een probleem met de kopsteunmotor (veel voorkomend)
motor: geen idee: uitlezen
- Bayram
- Mercedes-Benz: W126 300SE/ W221 420 CDI
- Specialisatie: Doe het zelven
Auto is uitgelezen, maar er kwam niks naar voren.
Alleen dat er iets met de stoelen en de koplampsproeiers is.
De pomp zal het dan denk ik wel zijn, ik ga eens binnenkort dat van de stoelen bekijken.
Bedankt!
Bedankt!
Das beste oder nichts
