mercedes w211 320 cdi uitlezen
- gerardwb
Zekering f041 aan de zijkant van het dashbord bestuurder is van de zgw als je die loshaalt zit er als het goed is ook een klein boekje in met het zekerings plan
Ik heb daar alle zekeringen gecheckt. die zijn allemaal goed maar ZGW is binnen. ik ga die aan mercedes dealer laten inleren. Alleen ze kunnen pas Dinsdag.
Als je hem aansluit zou je in theorie en alles moeten kunnen uitlezen.
ook als die ZGW niet ingeleerd is moet diagnose het doen
Zelfs bij de dealer de zgw vervangen en ingeleerd als nog de
Problemen. Door geen diagnose te kunnen uitvoeren.. Krijg overal een vraagteken Mercedes dealer snapt er zelf ook niks van waarom de ventilator aan blijft en xenon die niet werkt
Als de dealer de zgw kan inleren dan was er dus wel communicatie en was het vervangen nutteloos.
Als de ingang van de gateway en de gateway zelf goed zijn dan zou ik de uitgang gaan controleren. Met een multimeter heb je al kans dat je de storing kan vinden. Anders even een scope erop en gaan.
Zgw moest vervangen worden volgens de dealer. Nu komt de leukste xenon laten werken moest ik de Sam regeleenheid vervangen dan zou de exenon het weer doen. Artikelnummer 2115459101 dus even opzoek gaan naar eentje.
...wordt dit ook weer zo'n probleem waarbij lukraak van alles vervangen wordt?MB Auto garage schreef:Zgw moest vervangen worden volgens de dealer. Nu komt de leukste xenon laten werken moest ik de Sam regeleenheid vervangen dan zou de exenon het weer doen. Artikelnummer 2115459101 dus even opzoek gaan naar eentje.
misschien tijd om de auto uit de eigen werkplaats te rijden en ergens neer te zetten waar ze (veel) meer ervaring met de 211 hebben EN ook diverse stuurunits op voorraad hebben liggen waarmee eea geprobeerd en uitgesloten kan worden (zoals ZGW's en SAMs bijvoorbeeld)
Niet zo praktisch doen, hè. Met alles lukraak vervangen los je het probleem misschien ook wel op, je bent van de straat, je houdt er een half nieuwe auto aan over en - last but not least - de plank met reservemodules (die bij nader inzien niet stuk waren) vult zich gestaag!
u zegt dat mercedes Gomez niet goed... het is toch een officieel Mercedes dealer.
MBenzNL schreef:...wordt dit ook weer zo'n probleem waarbij lukraak van alles vervangen wordt?MB Auto garage schreef:Zgw moest vervangen worden volgens de dealer. Nu komt de leukste xenon laten werken moest ik de Sam regeleenheid vervangen dan zou de exenon het weer doen. Artikelnummer 2115459101 dus even opzoek gaan naar eentje.
ik zeg niet dat Gomes niet goed is - ik had het over jouw eigen werkplaats...en verder maak ik alleen duidelijk dat dergelijke problemen over het algemeen goedkoper en sneller opgelost kunnen worden bij bedrijven die in dergelijke electronica gespecialiseerd zijn EN die onderdelen op voorraad hebben liggen waar mee getest kan worden (en dat laatste is bij de meeste MB dealers niet het geval waardoor een vervangen onderdeel 9 van de 10x ook afgerekend moet worden)MB Auto garage schreef:u zegt dat mercedes Gomez niet goed... het is toch een officieel Mercedes dealer.
Mijn werkplaats heb ik niet over. Ik heb hem weggebracht naar Gomez . Nu is de probleem Sam vervangen bij de Moter ruimten en nog doet de exenon het niet. Kijk ik in de koplamp is de heleboel gesmolten.
Stadslicht geeft storing ook als ik die aan doe. Terwijl ze wel branden achter gordijn werkt niet meer.
Als je de auto afsluit hoor je het gepiep ook niet meer.
gordijn achter en het piepen worden door de achterste SAM aangestuurd...de koplampen door de voorste SAM...dat zijn dus 2 verschillende problemen
