Goedenavond
Mijn W203 heeft wederom last van een bonkende voorkant bij klinkerwegen en hobbels.
Ik voel het ook in de pedalen en stuur.
Draagarmen zijn vorig jaar al vervangen.
Iemand een idee wat dit kan zijn?
Groet
Bob
gebonk voorkant bij klinkerwegen en hobbels
- Mercedes-Benz: W203 C240
- Mercedes-Benz: C55 Amg
Goeiedag,
Ik "had" het zelfde probleem met mn s203 c55.
Ik heb hem vandaag laten uitlijnen, toen zagen ze dat de stuurkogels
links en rechts versleten waren.
Die hebben ze vervangen en nu is alles weer prefect.
Misschien eens laten nakijken?!
Heel herkenbaar, ik heb destijds de stabilisator stang vervangen. Probleem weg! Was wel op een W210.....
Mvg,
Lun
Mvg,
Lun
Ok bedankt voor de info.
Ik ga dit aan mijn garage doorgeven.
Hopelijk is het dan opgelost.
Groet
Bob
Groet
Bob
- Mercedes-Benz: Sparta ion
Niet geheel onbelangrijk...
Wat voor draagarmen zijn geplaatst?
Orgineel of marktplaats draagarmen?
Die laatste willen nog wel eens een korte levensduur hebben helaas
Als aandrijf en reactie krachten zo sterk worden doorgegeven dan is er iets niet goed.
De specifieke ophanging maakt dat een auto rijdt als een Mercedes. Met het nalopen van de ophanging en het onderstel zou ik goed kijken naar speling op de bewegende delen en de diverse rubbers en dempers tussen de verbindindingen. Hierboven is al iets geroepen over imitatie versus origineel Mercedes. Dat laatste past gewoon het beste.
Succes.
Succes.
Dat is (weer) iets te kort door de bocht. Je hebt OEM (gefabriceerd door externe partijen), je hebt A-merken (waar OEM ook vandaan komt) en je hebt prulzooi in allerlei gradaties. Niet alles wat niet van de dealer komt is per definitie rommel.vos00819 schreef:Hierboven is al iets geroepen over imitatie versus origineel Mercedes. Dat laatste past gewoon het beste.
Klopt plorie maar ik bedoel meer de marktplaats "aanbiedingen".
Ziet er meestal goed uit maar kwaliteit is anders.
