Ik heb in mijn s211 een viseeo 3000 zitten en heb na lang zoeken een handleiding gevonden voor het pairen van toestellen. Ik loop echter tegen het volgende probleem aan :
als ik wil pairen ziet mijn samsung galaxy s6 de viseeo gewoon maar als ik wil pairen staat er na een tijdje op het scherm van mijn telefoon : kan niet communiceren met Viseeo 3000... ik heb mijn telefoon al gereset, de viseeo al uit de cradle gehaald en de viseeo gereset maar nog geen geluk..
wat doe ik fout of is het gewoon niet compatible ?
viseeo 3000 en samsung galaxy s6 krijgt geen verbinding
- Mercedesfreund
- Mercedes-Benz: S400d
Mijn S6 werkt op een MBU-3000, dus dat is het niet. Wellicht heb je de dipswitches achterop de MBU niet goed?
De viseoo zat al in de auto dus ik ging er even vanuit dat die dipswitches goed staan. Die zijn toch voor het instellen van het type cradle niet voor welke phone ??
Maar goed om te lezen sat de s6 het bij anderen wel doet dat sluit weer een deel van het onderzoek uit.
W202 C43 AMG 1:43
na een belletje met converterman.nl geleerd dat een reset dus 5 sec power knop is en daarna kort de knop er boven. en na een reset deed hij het wel.
als iemand een engelstalige handleiding heeft van de mbu-3000 kan ik hem wel online zetten. ik heb me namelijk een slag in de rondte gezocht maar niets gevonden ook niet op de viseeo site in het member gedeelte...
maar goed mijn prob is opgelost !!!
W202 C43 AMG 1:43
- Operations
- Mercedes-Benz: Mercedes C350 [W204] Automaat
Ik heb zelf een 1000 met een S6, krijg jij het voor elkaar om je telefoonboek te synchroniseren ?
Mercedes C200 Kompressor (Automaat) W203 - 18-01-2016 tot 25-02-2016
Mercedes E320 CDI Avantgarde (Automaat) W211 - 25-02-2016 tot 24-07-2020
Mercedes C350 (Automaat) W204 - 24-07-2020 tot ....
- George bolk
- Mercedes-Benz: Mercedes w 245 b klasse 200 turbo uit 2005
Hoi alle.
Ik heb een s7 met mbu 1000 werkt perfect ook telefoon boek wordt overgenomen zowel te zien op scherm als op multiklok dashboard .
Synchroniseren moet je doen via instellingen telefoon zodra je hem koppeld.
Groet george
Groet george
- Operations
George, probleem bij mij is dat hij maar een paar telefoonnummers overneemt. Welke instellingen op de telefoon bedoel je precies? In het Bluetooth optie menu van de connectie en dan "contacten delen"? Dat is bij mij helaas niet de oplossing.George bolk schreef:Hoi alle.
Groet george
- Sneaky Pete
Zelfde probleem had ik met een Samsung en de HFP puck van Mercedes. Vaak verschilt de implementatie van PBAP nogal eens van fabrikant tot fabrikant. Ik heb toen het oude Nokia IrMC/SYCH profile op de telefoon gezet mbv deze app https://play.google.com/store/apps/deta ... irmc&hl=nl . Is een trial versie van die je gratis kunt proberen. Bij mij werkte het daarna feilloos.Operations schreef:George, probleem bij mij is dat hij maar een paar telefoonnummers overneemt. Welke instellingen op de telefoon bedoel je precies? In het Bluetooth optie menu van de connectie en dan "contacten delen"? Dat is bij mij helaas niet de oplossing.George bolk schreef:Hoi alle.
Groet george
- Operations
Hoe werkt dat dan precies? Moet ik in het Bluetooth menu van de telefoon /verbinding met de auto, contacten delen uitzetten?Sneaky Pete schreef:Zelfde probleem had ik met een Samsung en de HFP puck van Mercedes. Vaak verschilt de implementatie van PBAP nogal eens van fabrikant tot fabrikant. Ik heb toen het oude Nokia IrMC/SYCH profile op de telefoon gezet mbv deze app https://play.google.com/store/apps/deta ... irmc&hl=nl . Is een trial versie van die je gratis kunt proberen. Bij mij werkte het daarna feilloos.Operations schreef:George, probleem bij mij is dat hij maar een paar telefoonnummers overneemt. Welke instellingen op de telefoon bedoel je precies? In het Bluetooth optie menu van de connectie en dan "contacten delen"? Dat is bij mij helaas niet de oplossing.George bolk schreef:Hoi alle.
Groet george
EDIT - Volgens mij heb ik het ook voor elkaar, wel een beetje vreemd. Ik zal dat ik die app al aangeschaft had dus heb het al eens geprobeerd. Waarschijnlijk echter zonder resultaat, nou ja hoe dan ook het is nu wel gelukt om telefoonboek te syncen. Probleem wat ik nu heb (en toentertijd ook tegen aan liep) is dat ophangen en opnemen knoppen niet werken als ik deze app gebruiken. Zonder de app werken de knoppen wel gewoon.
Het duurt soms heel lang voordat het hele phonebook is gesynchroniseerd. Daar had ik ook last van. Als het eenmaal een keer gelukt is lijkt het veel sneller te gaan. Misschien doet hij dan allern maar de verschillen..
W202 C43 AMG 1:43
- Montree
- Mercedes-Benz: E240 Avantgarde - W211
Heb een zelfde MBU-3000 welke perfect werkt met mijn telefoon ( iPhone 6S ), ook synchroniseren gaat goed, alle nummers zijn terug te vinden via de radio.
Wat niet goed werkt is dat als ik gebeld wordt door een (bekend) nummer, dit nummer niet getoond wordt op de radio of het dashboard, staat dan iets van nummer onbekend.
weet iemand welke instelling daar voor nodig is, is namelijk wel handig om te zien wie er belt.
Alvast bedankt voor de tips.
Groet, Frank
Groet, Frank
- Sneaky Pete
Ik had hetzelfde probleem. Oplossing bij mij was om het complete telefoonnummer inclusief landnummer bij de contacten op te nemen. Dus voor een nummer uit bv Nederland +31 61234567. Je zou het eens kunnen proberen.
- Montree
Ik maak standaard al gebruik van de toevoeging van het landnummer, maar werkt bij mij dus niet.
Zojuist een harde reset uitgevoerd, en nu werkt het gewoon zoals je zou verwachten, nummer wordt netjes getoond op dashboard en radio.
