W220 S320: Motor start niet; automaat gaat niet uit "P"
myne heren myn motor kan ik niet meer starten tevens kryg ik de automaat niet uit zyn parkeerstand. vermoed dat de emw de schakelmodule kapot is. auto staat dus in de parkeer stand. hoe dit op te lossen? hy geeft in het dashboard ook geen stand van de pook aan. groeten martin.
het is een 320 s klasse
Had Arthur ook destijds http://www.mercedesforum.nl/forum/viewt ... 55#p332756
- Mercedes-Benz: Sparta ion
Pal/haakje afgebroken in pook mechanisme.
Eruit en klaar
Eruit en klaar
- gerardwb
Dit is de foto van het onderdeel , hier de instructiefilm voor de demontage en montage van het betreffende onderdeel
- mercedes-benz-w220-esm-mb-automatic-so282-1.jpg (39.61 KiB) 2524 keer bekeken
zou het ook aan de stekker aan de bak kunnen liggen door lekkage? vanmoren na het opladen starte de auto gewoon en kon ik schakelen uit de parkeerstand. de storingen waren allemaal weg. ik starte weer een paar keer toen verscheen er weer display defective en het rode driehoek. auto start weer niet en gaat weer niet uit de parkeerstand. dus kan er olie in de stekker voor deze storing zorgen? groet martin.
- Mercedes-Benz: w212 BJ 2014 bleutec E200 en 2013 CDI E 200
- Specialisatie: CHAUFFEUR
laat maar iets weten of het bij jouw ook het geval is ?strupeke schreef:ik heb dit ook eens gehad, als ik nog kan herinneren was het remcontakt
hallo mensen. ik heb er dat plastic palletje erui gehaald . motor start nog niet. wat raden jully my aan? als ie niet start geeft hy in het dashboard geen p r drive aan. wie weet raad? groet martin. auto is uitgelezen. kon geen verbinding krygen met de automaat met star centx. zou het toch de remschakelaar zyn of olie in de automaatstekker.? groet martin.
heeft dan niemand raad wat ik kan doen? groet martin.
Als stardiagnose geen verbinding krijgt met de regeleenheid van de automaat (als ik je verhaal tenminste goed begrijp) dan zou ik het daar zoeken. Misschien schade door olie die via de stekker is gekomen, misschien iets anders. Je zou dan denken aan de gebruikelijke riedel: zekeringen checken, bedrading visueel controleren, met de multimeter de (voedings)spanningen en op kortsluitingen checken (starfinder geeft meetwaarden) etc. etc.
Beetje lastig om op basis van de informatie tot dusver te zeggen wat het precies is.
- Mercedes-Benz: s320cdi
Ik heb hetzelfde aan de hand, alleen start de motor wel, Bij Mercedes zeggen ze de EWM module vervangen, maar dat kost al snel om en bij de 1200€, weet er misschien iemand waar ik dat stuk tweedehands of nieuw kan kopen maar dan niet zo prijzig
Ook ik heb inmiddels een onwillige pook die niet meer uit de P stand wil.
Ik wil dese uitbouwen maar ik kan nergens vinden hoe dat moet en waar het kunststof deel zit en hoe dat eruit kan.
Kan iemand me een tutotial geven?.
Kia Esoul executiveline 2020.
Peugeot 307CC 2.0 Oxygen 2006
EX MB S500 automaat 2000
EX MB S350 Prestige automaat 2004
EX MB E240 Avantgarde Select automaat 2002.
- Clk220
- Mercedes-Benz: Voormalig:MB190-(W201), C180-(W202), CLK220-(C209), ML320-(W164), C220-(W204), E220-(W212), E220-(S213). Huidig GLC200-(X253)
Ik heb eens op YT gekeken. :
https://www.youtube.com/watch?v=wsZs47C ... TurboSnail
Mogelijk kun je er iets mee. Succes.
