Ik heb een A150 W169 2005.
Daar zit een binnen verlichting in met 1 leeslamp.
zojuist een A1698202323 meegenomen kan ik deze zonder problemen inbouwen?
Op deze A1698202323 zitten wel meer schakelaars, werken deze dan ook??
Binnen verlichting W169
Blijven de kleuren aan weerszijde van de verbinding niet hetzelfde?
- Arjen
Tonnie, daar moet je niet aan willen beginnen.
Ik ga er even vanuit dat jouw auto het goedkoopste binnenlicht op de W169 heeft (ik vermoed A169 820 3901). Dat ding heeft een (1) een stroomvoorziening die niet toereikend is, en (2) volgens mij niet eens CAN-bus.
Voor de lamp die je nu gekocht hebt zou je een hele berg draden opnieuw moeten trekken vanaf de zekeringkast, en als het een beetje tegenzit klopt zelfs de SAM-unit niet (ik vermoed nml. dat jouw auto ook geen gecombineerde licht-/regensensor heeft, en ook geen mistlampen vóór).
Hoe dan ook, de A169 820 2323 is geschikt voor het alarmsysteem (achter de gaasjes hoort de interieurdetectie te zitten), een dimmende binnenspiegel, de licht-/regensensor, etc.
Als jouw auto af-fabriek NIET het licht- en zichtpakket heeft (o.a. follow me home verlichting, mistlampen vóór, licht-/regensensor) dan zou ik deze lamp fijn weer doorverkopen.
Arjen.
Arjen.
Hoi Arjen,
Wederom bedankt voor deze heldere en adviesvolle uitleg.
Keer op keer loop ik tegen het zelfde aan, het later inbouwen van iets dat niet kan omdat er zoveel verschil zit in de uitvoeringen van deze W169.
