'Kweet't Toen ze nieuw waren (en mijn vader met deze modellen reed) was het niet anders
w114 automatische versnellings bak vreemd gedrag
- pascalvd
- Specialisatie: techniek
Vandaag even een steun voor mn mobiel gemaakt zodat er betere films zijn en een stuk gereden voor beeld materiaal
Alles is onderweg youtube is niet zo snel
Ondertussen de bak op de operatie tafel liggen
Zal van de week even een verslag dicteren
Alvast een voor proefje
De ingaande as is in gesleten nog geen idee waar deze op kan slijten misschien vroeger op een lager of iets degelijks
Door dat daar ruimte op zit is er aan de binnen kant een pijpje/busje of wat dan ook maar ingesleten en afgebroken en in de achterste reductie terecht gekomen
- pascalvd
De filmpjes
Filmpje 1 rustig over een binnen weggetje (binnen Door naar sondel ) Filmpje 2 niet heel snel optrekken maar ook niet rustig (via provinciale weg sondel naar lemmer ) Filmpje 3 vol gas de snel weg op rijden ( A6 oprit bant richting g lemmer ) Filmpje 4 rustig de snelweg op rijden (tankstation Lemsterhop A6 richting lemmer ) Filmpje 5 rijdend op de stoplichten aan en daarna lemmer Door Graag zou ik willen weten of hier een slippende bak in voor komt ?
Of ik hier ook mee kan Door rijden ?
- pascalvd
Weet iemand of dit normaal schakel gedrag is ????
Het word weer mooi weer en als ik het van het weekend aan tijd heb dan zou ik graag de w114 even uitlaten
Ik probeer het nu nog tot het minium te beperken omdat ik nog niet weet of ie goed of acceptabel is
Ik hoor het graag Gr pascal
- Mercedes-Benz: E55 AMG
- Specialisatie: Wachten
Persoonlijk vind ik het niet fijn/lekker/gezond klinken, het is ook net alsof de overbrengverhoudingen niet kloppen.
Scoor een losse toerenteller( zijn de kosten niet, universeel ding om te testen) en kijk eens bij hoeveel toeren overgeschakeld wordt.
- pascalvd
Oké
Ik vind hem juist niet raar klinken (ik ben slechter gewent )
Van daar ook dat ik ff vraag of iemand er een oordeel over kan vellen
Toeren teller heb ik alleen het is er eentje die je in de hand moet houden en ook het knopje vast houden dat is wel heel lastig onder het rijden
En we hebben ook een toeren teller die ik met een scherm af kan lezen maar dan moet ik er een ophanging voor maken en met als risico dat ik de teller onderweg aan raak met mn Fin omdat er weinig ruimte tussen motor en Fin zit en ook nog op een locatie dat je het vliegwiel ziet zitten Ik zal van het weekend kijken of ik het toch passend kan maken dan kan ik met gegevens komen
Tot op heden is het nog een no go
- michael6129
- Mercedes-Benz: Geen momenteel, ex Carlsson CM60, W211 E500, 1996 C36 AMG
Vind ook dat ie erg laat schakelt, verder neem ik wel geen slip waar en lijkt het schakelen opzich eigenlijk soepel te zijn. Onder volgas lijkt hij niet echt op een ander toerental te schakelen dan in de andere filmpjes.
- Mercedes-Benz: Mercedes W115/114 240D 3.0
- Specialisatie: w115 oderdelen liggen
Hallo Pascal
ik zou me niet teveel zorgen maken even het schakelmoment verstellen dan schakelt hij wat eerder over even uit proberen de stang zit rechts op je automaat even los en dan in draaien word ie korter dan zal het wel beter worden.
ik hoor geen slippende automaat.
wens je veel plezier.
met de groetenvan Wiebren ut Snits
- pascalvd
Oké
Dan zal ik het stangetje wat bij stellen en de motor afstellen zodat ie op alle brandstoffen goed loopt
En intussen gewoon plezier maken met de w114
Bedankt alvast voor eenieders input
