hallo mede forumers
weer eens een vraagje van mijn kant af
nadat ik gisteren heerlijk in gorchem geweest ben wou ik vanmiddag de w114 nog even een stukje rijden in het mooie weer en dan op stal zetten en de w639 weer thuis zetten
maar wat wou het geval nou starte ik de auto zo als gewoon lijk starten starten en beetje gas de motor liep als gebruikelijk niet goed niet slecht voor mijn doen heerlijk volgens forum leden als een 2takt en dan laat ik de motor altijd even draaien om alles even op gang te helpen en dan rijd ik weg
maar nou wou de auto niet van zn plek komen dus ik dacht even beetje gas bij dat de bak beseft dat ie moet schakelen maar toen begon ie lang zaam voor uit te rollen
slippen van de bak eigenlijks dus snel achter uit nou duurt dat ook even voor dat ie dat altijd door heeft maar ook dit ging niet als normaal
dus weer op zn parkeer plekje heb ik de kap open gedaan en wou ik olie peilen en nou zag ik dat de uitlaat rookte dit doet ie wel vaker als ik er met peielen ATF op mors maar dat had ik nog niet gedaan toen ging ik peilen en zag dat mn olie peil aardig hoog stond
dit was vreemd omdat ik de olie nooit zo hoog heb zitten soms na een ververs beurtje of motor wissel staat de olie wel eens net boven max maar nu stond ie ruim boven max
dus naar het koelvloeistof niveau gekeken dit was gewoon normaal op peil
dus ik wou al een wist je dat op stellen
maar toen kwam ik op het heldere idee misschien is het stangenstelsel wel te ruim opdat ik ook wel eens bij motor starten de handel even iets aan moet trekken omdat ie geen p signaal door geeft
dus ik start de motor weer en schakel door naar de s en dan terug en nu wou ie wel wat meer rijden meteen een kein rondje ijsbaan/parkeerterrein gedaan maar naar mijn idee schakeld ie nog niet supper (dit kan ook tussen de ooren zitten omdat je gefocust bent )
daarna even sondel op en neer en de auto op de zaak gezet en daar op de brug weer gepeild en daar was de olie bededuidend lager maar nog wel iets hoog
laatse verversing + filter was ongeveer 1000 KM geleden
nou is mijn vraag wat kan er aan de hand zijn met mn bak
kan het zijn dat het stangenstelsel de bak niet in de d heeft gezet ?
kan het zijn dat de koppelomvormer aan het overlijden is ? dat ie niet genoeg olie verpompte dit zou de hoge olie stand kunnen verklaren
ik hoop persoonlijk op het eerste
indien het twede dan wordt het tijd om zeer dringend met dat duiveltje van de auto te gaan praten
ik hoor graag jullie ideeen er over gr pascal
w114 automatische versnellings bak vreemd gedrag
- Mercedes-Benz: Mercedes W115/114 240D 3.0
- Specialisatie: w115 oderdelen liggen
HalloPascal
dit heb ik nog niet mee gemaakt.
maar als je logisch nadenkt dan denk ik dat de olie uit de koppelomvormer word gepompt naar de versnellingsbak.
oorzaak ik denk dat er iets aan het overlijden is in de versnellingsbak.
1 troost ik heb nog een bak liggen.
In eerste instantie zou ik aan de oliedruk. Denken . Of de oliepomp heeft te weinig opbrengst of je hebt
Inwendige lekkage . Op de oliepomp zitten 2 teflon ringen , daar kan er best 1 minder van zijn
- Prometheus
- Mercedes-Benz: W201 W204
Heb je wel gepeild met (warme) stationair draaiende motor ?
Anders peil je niet correct !
- pascalvd
- Specialisatie: techniek
vanochtend meteen weer gekeken en meteen een filmpje proberen te maken maar helaas er was iemand die vond dat ie moets ''kletsen'' via whats app waardoor mn opname gestopt werd
een klein stukje film wat ik voornaamlijk merk is dat als ie net gestart is dat ie min zin heeft om te rijden dan doet ie niet meer zn neusje liften
ietsje later zie ik nog geen neus lift maar merk ik wel dat de aandrijfing iets terug komt
ik denk ook dat ie teweinig druk geeft omdat koud de olie dikker is krijgt de pomp het niet weg en naarmate de olie dunner word wil de olie beter weg en rijd ie ook beter
ik ben mij ondertussen ook aan het inlezen in bak problemen nou wordt er onderhande geschreven dat de bak begint te huilen/janken/gieren
nou is dat al een geluid dat ik altijd al heb gehad
ik ben dus bang dat de bak er onder weg kan en mag
dit brengt mij op de volgende vraag is er iemand die kan uit zoeken of de volgende bakken achter een 280 m110 kan en mag
ik heb namlijk mijn twijfels of dit een juiste bak is
1 omdat de opname waar de koppelomvormer in het vliegwiel zit groter is dan alle andere m110 automaten die ik gedemonteerd heb
2 het was een diversieteiten zooitje waar deze bak achter weg komt
3 ik weet ook niet wat er nou bij de auto hoort of niet er is in het verleden al aardig in om gepuzeld heb ik het vermoeden
bak 1 (huidige) deze komt achter een m110 280 d-jetronic weg bak nummer : 115 270 07 01 00 7239 (wensink heerenveen kon deze bak niet vinden in EPC)
bak 2 (reserve/donor) deze komt achter een m114 250 carburateur motor weg deze hoord voor zover ik weet bij de auto bak nummer : 114 270 0(1of3) 01
evt. houd ik nog een plan pus achter de hand
ik heb nog een automaat van de gesloopte w126 liggen
weet iemand of deze overeen komt met schakelstanden P N D S L ? zal het passen of komen de schakel standen niet over een omdat de w126 een versnelling meer heeft ?
ik hoor het graag gr pascal
vergeten er bij te zetten maar ik heb gewoon gepeild met draiende motor zoals dat gebruikelijk is bij automaten en zoals in de eerste post te lezen valt heb ik dit koud en warm gedaan koud ligt het niveau hoger dan warm maar normaal gesproken peil ik de bak meetsal koud en dat gaat al jaren goed
ik wist dat de vraag zou komenPrometheus schreef:Heb je wel gepeild met (warme) stationair draaiende motor ?
- pascalvd
nog even contact gehad met E55AMG die had zaterdag nog even een stukje gereden in mn w114 en die ervaarde exact het zelfde als ik mijn klacht om schijf
zopas nog even kunnen ''rijden'' om een volledig fimpje te maken
zoals op het filmpje te zien is het in het begin dramatisch en naar mate het filpje duurt word het ook steeds iets beter op geven moment trek ik hem zelfs door de hand rem wat ie eerder in het filmpje niet doet
tevens hoor je in het filmpje het huilen janken zingen van de bak waar ik het in het vorige bericht over had
tevens ben ik bij een aantal garage bedrijfen langs geweest om kennis in te winnen het leuke is een ieder zecht weer wat anders
de een zegt alle bakken zijn gewoon gelijk
de ander zegt de bakken kunnen niet stuk alleen de koppelomvormer
dan wordt er ook gezegt moet je de rembanden even op stellen
de ander zegt even spoelen
ondertussen heb ik iets van tja wat is hier van waar mischien dat jullie mij het verlossende woord kunnen geven
tevens heb ik de bak van de w126 ook even op gemeten deze is 5 cm langer dan de w114 bak ik heb wel geteld 3 cm tot aan mn lager huiis an mn aandrijf as dus dat betekend dat ik de aandrijf as moet in korten en ik moet een ander bak stekker hebben maar ik verwacht deze wel op een sloop te kunnen vinden
ja hoor...pascalvd schreef:....ondertussen heb ik iets van tja wat is hier van waar mischien dat jullie mij het verlossende woord kunnen geven ....
De fik erin in die tweetakt en je brandweervrienden een overstromingsmelding in de dorpskroeg geven
zodat ze jouw auto niet gaan blussen
Sorry Pascal, was een bal voor open doel
- pascalvd
Cornelis schreef:ja hoor...pascalvd schreef:....ondertussen heb ik iets van tja wat is hier van waar mischien dat jullie mij het verlossende woord kunnen geven ....
geeft niet dat houd het forum levendig
kan de auto ook even laten branden en dan later melden of met brandende auto naar de kazerne rijden dan is de bak in iedergeval wel warm en schakeld ie goed
maar weer ff zonder gekheid
weet er toevalig iemand of de volgende bakken achter een 280 passen/kunnen en mogen ?
1: 115 270 07 01 00 7239
2: 114 270 0(1of3) 01
komt de bak van de w126 280s kwa schakel standen overeen met de w114 ??
wie kan mij over deze stellingen uitsluitsel geven ???
alle oudere automaat bakken zijn gelijk
de bakken kunnen niet in wendig stuk alleen de koppelomvormer
rembanden op stellen dan is het probleem over
spoelen en je probleem is over
tevens ben ik gisteren na afloop van de oefenavond tijdens het na zitten op de volgende site gestuit dit is dan wel van waarschijnlijk een andere bak (722.118) dan die ik heb ( ik weet niet welk nummer ik zou moeten hebben) maar ik denk dat ie in hoofdlijnen gelijk is o.a. de solennoid van de kick down is anders
ik kan nu al 1 ding zeggen er komt geen toppic over het reviseren van de automaat dat gaat mn pet net even te boven
tevens gister avond tijdens de na zit nog met een collega hard op gedacht dan komen we toch op een defect in de olie pomp of koppelomvormer
dus ik denk dat ie er acer weg mag
ik wacht nog even omdat ie nu nog mobiel is mocht er iemand op de brug moeten is dat nu makkelijker te realiseren dan als de bak er achter weg is
ik wacht dus nog even op jullie expertise
- pascalvd
Op dit moment zit ik even hard op te denken met mn vader
Grotendeels is het probleem ontstaan naar een olie wissel en filter wissel
Daarvoor had ik de bak bijna lekker af weten te stellen maar af en toe schakelde ie nog slecht ene keer wel andere keer niet
Dus ik dacht lekker verse olie en filter
Maar daarna begon ie weer als van ouds te schakelen dat ik dus even mee moest helpen Door met het gas te spelen om over te schakelen naar de volgende versnelling
Dus het af stellen is Kwam op mijn to do list en omdat ik altijd al zo gereden heb was dit geen prioriteit
Dus nou is mijn vraag zou er ook iets aan de olie/filter mis kunnen zijn
De olie die ik gebruik is eurol atf II D
Het filter is mann H 199 kit
Kan er iemand bevestigen of de gedachte gang klopt en of het de goede olie is ?
- pascalvd
Even een tussendoor update
Tussendoor de olie afgetapt en het catterpan netjes los gepakt
Ik vond helaas slijpsel en stukjes (bak) in het catterpannetje
In de olie stoom vond ik steekproef gewijs geen slijpsel of iets dergelijks
Dus mijn vermoeden is toch dat de bak of koppelomvormer stuk gelopen is blijkbaar was gorichem toch 1 brug te ver
Maar goed de bak gaat er achter weg en dan maar ff kijken wat er gaat gebeuren
tevens zit ik ook nog steeds met de volgende vraag stukken
komt de bak van de w126 280s kwa schakel standen overeen met de w114 280 ??
wat zou de oorzaak kunnen zijn van dit euvel slijtage of de motor die niet goed draait of iets anders ????
- pascalvd
Gisteravond nog even de bak er onderuit gehaald
Wat mij opvalt is dat als ik de koppelomvormer er af pak dat ie aardig speling inwendig hebt althans ik hoor hem ruim bewegen als ik de omvormer schud
En de ingaande as drijft rechtstreeks de uitgaande as ik kan deze zeer slecht los van elkaar draaien
Wat bij mn 250 bak wel het geval is
mijn idee is om de 250 bak er gewoon achter te zetten en dan ff kijken wat ie doet
- pascalvd
uit eindelijk zal ik een keer gewonnen hebben dat zal waarschijnlijk het moment zijn dat alles gereviseerd isandor schreef:Succes en een beetje geluk mag je nu wel een keer hebben hoop dat het goed werk
Grt
ik ben benieuwd wat de 250 bak zal doen in het ergste geval kan ie er weer onder uit
- pascalvd
net even in de pauze met een edoscoop in de koppelomvormer gekeken
daar valt mij op dat het turbine wiel ten opzichte van het pomp huis speling heeft (herstel zeer veel speling)
nou vroeg ik mij af zit er ook een lager in de koppelomvormer ?
is de speling normaal ?
- pascalvd
van het weekend druk geweest met bak wisselen
de bak van de 250 motor past er perfect achter schakeld en rijd ook naar mijn idee goed (en dat voor een bak die ik voor reserve/donor had liggen (als oud vuil en meerde malen aan de kant geschopt)
is er iemand die dit aan de hand van de filpjes kan beoordelen ? evt. kan ik ook bij iemand langs komen om de w114 te laten beleven
ik ben een beetje huiverig geworden omdat de vorige keer dat ik de bak ook goed had schakelen dat ie daarna mij de rug toe keerde
ik merk dat de auto maat spoepel over schakeld en net op het einde van zn versnelings wissel dan druk ie hem er ff in zodat je naar voren schiet
tevens merk ik dat het lang duurt voor dat ie van 80 km/h naar 100km/h komt en rond om de honderd schakelt ie pas over dus voor mijn iedee blijft ie lang hangen maar dat zal wel met motor vermogen te maken hebben door dat de carburateur niet goed staat en dus lpg ook niet
het ''gas schakelen'' daar trek de bak zich weinig van aan wat bij mn voorige bak wel het geval was (deze bak lijkt te veel op de eigenaar die is ook dwars en soms standvast )
tevens kan ik niet meer slippend bij een stoplicht weg rijden wat een paar weken geleden nog wel wou maar met deze bak niet ik voel de bak gewoon het vermogen rustig over brengen in plaats van in een keer full power op de aandrijf as
maar goed een filpje zegt meer dan 1000 woorden alle filpjes zijn gemaakt zonder dat ik het gas tot de kick down in trap
filpje van het afremmen/uit rollen op de afrit van de A6 emmeloord de munt richting lemmer filmpje van het optrekken en opschakelen bij de oprit A6 emmeloor de munt richting lemmer
graag hoor ik jullie reacties of ik nu op de goede weg zit of dat ik absoluut moet stoppen met rijden en eerst laten afstellen
