Hai allemaal,
Ik heb de W246 B180 van 2015. Nou wil ik graag een dashcam plaatsen op de voorruit. Dat is natuurlijk niet zo moeilijk , echter de stroomvoorziening zou ik graag willen afnemen van de regen/lichtsensor die onder de zwarte kap aan de voorruit hangt. Wat ook mogelijk is dat ik de stroom eventueel van de binnenverlichting unit zou kunnen afnemen.
Mijn vraag is of iemand hier al ervaring mee heeft en vooral, hoe krijg ik de zwarte kap los van de de voorruit zonder te beschadigen?
Ik heb natuurlijk al geprobeerd en heb gemerkt dat er beweging in zit als ik die zwarte kap naar beneden duw, maar ik wil het niet forceren.
Is er iemand die het weet?
Groetjes Rick
W246 B180 Kapje losmaken aan voorruit t.b.v. dashcam
- Arjen
Ik zou zelf een nieuwe zekering aanleggen in de zekeringkast; ik begrijp dat dit op de rand van het overdrevene zit, en dan zou je natuurlijk ook stroom kunnen pakken van het 12V stopcontactje (c.q. aansteker) onder het kachelpaneel (als die daar zit althans).
Arjen.
Arjen.
Dankjewel Arjen,
Ik had mij al een speciaal kabeltje gekocht die van 12 naar 5 volt transformeerd, maar die is helaas aan de korte kant. Vandaar mijn idee om deze in de buurt van bovenkant voorruit aan te sluiten. Wellicht is het mogelijk om de stroom van de binnenverlichting paneel afstemmen tappen?
Gr Rick
Gr Rick
- Arjen
Rick, een kabel zet geen 12V om in 5V; een omvormertje daarentegen welRickM110 schreef:Dankjewel Arjen,
Gr Rick
Doe nou niet eigenwijs, en ga nu NIET lopen aftappen van componenten die straks allerlei storingen geven...
Pak nou zo'n passieve component als een 12V stopcontact; die begint niet te piepen als er wat stroom wordt afgenomen... dat doet 'ie pas als je vervolgens er nog een koelbox op aansluit ofzo.
Mijn voorkeur:
- Trek een nieuwe stroomvoorziening vanaf de zekeringkast; dan heb je de kleinste kans op storingen. Dit kost naar verhouding veel tijd en moeite, maar dan heb je geen problemen.
- Als je iets realistischer bent, doe dan simpel en tak af van een 12V stopcontactje. Vervolgens sluit je dit aan op je 12V --> 5V omvormertje.
Arjen.
+ 1 voor de reactie van Arjen.
@ Rick: als je vanaf de eerste vraag in dit topic de antwoorden
niet wil horen/aannemen, waarom stel je hier dan überhaupt vragen ?
Als die kabel niet lang genoeg is is die makkelijk te verlengen. Het is echt geen uren werk om even een kabeltje langs de A-stijl te leggen. Ik zou inderdaad ook kiezen voor de Sig. aansteker, zekering kast of accu. En let op de airbags langs de stijl/dak vd auto. Kabel aan de juiste kant houden!
Idd. Aan de "buitenkant" langsvoeren en niet kruisen aan de verkeerde kant. Anders krijg je eerst een kabel tegen Je hoofd in geval van een ongeluk.
