Ik heb sinds kort een mooie Camper op ene Mercedes 312D onderstel met een 2.9 Turbo diesel erin.
Nu vroeg ik mij af wat de turbo druk hoort te zijn bij deze motoren en bij welk toerental deze in hoort te komen.
Wat is trouwens het toeren bereik van deze motor? Ik heb geen toerenteller maar zou het wel kunnen uitlezen via de service poort.
Ik zie uit naar de reacties!
312D Turbo druk en toerental
- Mercedes-Benz: Mercedes Vario 612 Camper
- Johan Turbo
- Dealermedewerker
Turbodruk bedraagt 0.8 bar overdruk.
Toerentallen:
Max Koppel 280 Nm bij 2000, max vermogen 122 pk bij 3800.
Iets voorbij de 4000 stopt hij. Rond de 1700 toeren voel je de turbo wakker worden.
Toerentallen:
Dag Johan,
Dank voor de info! Zou je de turbo ook moeten voelen wanneer je in een zware camper rijdt?
Ik voel namelijk niet zo veel, ik lijk wel een lichte fluit te horen van de turbo maar die begint volgens mij al vrij vroeg en ben daar niet zeker van of het de turbo is.
122pk in een zware camper is ook niet overdreven. Ik denk dat als de turbo uitvalt je nauwelijks meer vooruit komt, dat zul je echt wel merken.
Dat is ook weer waar, dank voor de input!plorie schreef:122pk in een zware camper is ook niet overdreven. Ik denk dat als de turbo uitvalt je nauwelijks meer vooruit komt, dat zul je echt wel merken.
Nou, ik heb vandaag maar even een turbodruk meter aangesloten en zie dat bij stationair toerental een lichte onderdruk ontstaat, vooral bij even kort gas geven (max -0.1 bar). Maar als ik ga rijden dan komt de turbo noet echt in, bij hogere toerentallen max 0.1 bar. Als ik de meter er af haal en het slangetje tegen mijn gezicht laat blazen dan voel ik bij hogere toeren een licht briesje...
Dus.... Iemand enig idee? Kan er een sensor stuk zijn waardoor de turbo niet in komt? Is de turbo stuk? Zit er een lek?
In het inlaat gedeelte kom ik ook wat olie tegen... Is dat ook normaal?
Ik ga eerst maar even op zoek waarom hij maar een klein beetje druk geeft. Actuator van de turbo controleren, anders maandag even naar de dealer om het één en ander uit te laten lezen, wellicht dat er een druksensor kapot is.andor schreef:Beetje Olie is normaal en op de turbo zit een vacuüm klep ,weet niet hoe je het gemeten hebt
Heb trouwens nog ergens een turbo liggen ven een 2.9 td mocht je er een zoeken
Wat betreft de turbo die je nog hebt liggen, als de mijne kapot is dan meld ik me wel even! Wat moet je er voor hebben?
Vandaag het probleem wat verder onderzocht en wat bleek, actuatorstang zat los. Deze hoort met een borgring vast ge zitten. Was een koud kunstje om deze weer vast te zetten! Gelijk maar even een testritje gemaakt en wat een verschil zeg! zonder turbo rijdt ie ook wel 110 maar met turbo ben je er 2 keer zo snel!
Zat wel heel iets speling op de turbo as...
Top! Dank jeandor schreef::Ach ik bewaar hem hier nog wel effe mooi dat je het gevonden hebt
