Nou ja.
Het start probleem is nog niet opgelost
Maar jullie vermoedens klopten
Idd 1 lekkende verstuiver
En je hebt 2 verschillen dat je ze ruikt of niet
En dit rook je idd niet....
Gelukkig mede door jullie geen verdere schade
Verstuiver is besteld ook de oranje afdichting ring turbo
Einde van de dag binnen
Ketting zat verder geen spelling op gelukkig
Tnks
Moeilijk starten smorgens
- c320amg
- Mercedes-Benz: S211 amg uitgevoerd
- Specialisatie: Klets verkopen
Helaas start probleem zit er nog
Ketting is goed
Gloeibougie ook
En 1 nieuwr verstuiver
Wat kan het nog zijn ?
Toch gloei pen of relais of accu ???
Ketting is goed
Gloeibougie ook
p*rno on Wheels
Lekkende verstuivers kunnen ook zorgen dat de raildruk wegvalt, of beter, te laat opkomt. Dat valt erg langzaam af: kan goed een uur of 5 duren. Ofwel, raildruk meten bij het starten: bouwt de druk wel goed op. De regelklep van de common rail kan de veroorzaker zijn: dat kan ook door een drukopnemer zijn die niet goed meer functioneert, hoewel dat ook bij warme starts moet voorkomen, en dat doet het dus niet. Maar het kan wel zijn, dat deze langzaam iets weglekt. De rail moet boven 400 bar staan eer de verstuivers openen.
Vaak wordt dan een nieuwe accu geplaatst: de startmotor draait met een verse accu nét ff harder, probleem is dan nét weg, en komt een maand of drie later terug.
brandstof filters ok?
- c320amg
Accu is toch dat hij niet goed rond zou gooien ?
Dat doet hij dus wel alleen naar mijn mening smorgens wat te veel.....
En even raildruk meten dan !
Maar dan doe ik het met een motor die nu wel goed start
En de eerste start van de dag niet.....
Zou het dan toch accu zijn ?
p*rno on Wheels
- c320amg
Uitgelezen 0 fouten
Accu spanning perfect
1 kleine kanttekening toevoerslang en retour slang klein scheurtje en beetje lekken dus beide vervangen !!
Mis dat het dit dus is
p*rno on Wheels
- c320amg
Vanmorgen starten in gewone tijd....
Zou het dan toch ?
Morgen vroeg poging nr 2
Zou het dan de verstuiver zijn of toch de brandstof slangetjes ?
Let us hope
Zou het dan toch ?
Let us hope
p*rno on Wheels
De combinatie waarschijnlijk en wees blij dat je hierdoor de lekkec320amg schreef:Vanmorgen starten in gewone tijd....
Zou het dan toch ?
Let us hope
verstuiver op tijd ontdekt hebt !
Ja die kan een fout aangeven maar er zijn altijd uitzonderingen.
Voltmeter op je bougie en meten of hij echt spanning krijgt tijdens het gloeien
