M156 63 AMG probleem
micheal
Mercedes-Benz: R129 500sl 1990
26 mar 2016 07:09
Geachte lezers
Ik heb zelf een mercedes 63 AMG 2007
Als je de auto start motorlampje brand gelijk
Loopt niet echt lekker de motor dan zodra je gas geeft
Gaat de motorlampje knipperen en loopt die lijkt wel 7 cilinders ofzo
Ik heb een diagnose laten doen en komt deze storingen uit
Zie de foto
Graag tips
Alvast bedankt
Raimon
26 mar 2016 07:39
Wat is er met de extra info achter de foutcode gedaan? Hoe zit het met de uitgelezen werkelijke waarde? Of is er alleen een korte test gedaan als "diagnose"?
Greetz Raimon
MrBusy
Mercedes-Benz: Gehad: a140, b200t, s500l clk200 Huidig: c320
Specialisatie: Matroos
26 mar 2016 08:47
Bougies of bobine kapot misschien?
CC63AMG
Mercedes-Benz: A45 AMG 2016 Facelift
27 mar 2016 21:57
Probeer de nokkenasversteller eens aan te sturen dmv Xentry/Das en kijk hoe deze hierop reageert.
Ik denk dat je het in de stelmagneetl/versteller/sensor/ van de inlaatnokkenas links moet zoeken.
Wissel desnoods de sensor en stelmagneet eens met andere kant inlaat en kijk dan of de fout zich verplaatst
Even een vraagje... Ratelt de motor ook circa 1-2 seconden na koude start of na tijdje stil te hebben gestaan ??
micheal
26 okt 2016 03:47
Hallo
Probleem lijkt opgelost te zijn
2 nokkenasverstellers waren niet meer goed van de linker kant
Klopt bij koude start ratelt die maar dat doet die nu bij warme start ?
