Geachte lezers
Ik heb zelf een mercedes 63 AMG 2007
Als je de auto start motorlampje brand gelijk
Loopt niet echt lekker de motor dan zodra je gas geeft
Gaat de motorlampje knipperen en loopt die lijkt wel 7 cilinders ofzo
Ik heb een diagnose laten doen en komt deze storingen uit
Zie de foto
Graag tips
Alvast bedankt
M156 63 AMG probleem
Wat is er met de extra info achter de foutcode gedaan? Hoe zit het met de uitgelezen werkelijke waarde? Of is er alleen een korte test gedaan als "diagnose"?
Probeer de nokkenasversteller eens aan te sturen dmv Xentry/Das en kijk hoe deze hierop reageert.
Ik denk dat je het in de stelmagneetl/versteller/sensor/ van de inlaatnokkenas links moet zoeken.
Wissel desnoods de sensor en stelmagneet eens met andere kant inlaat en kijk dan of de fout zich verplaatst
Even een vraagje... Ratelt de motor ook circa 1-2 seconden na koude start of na tijdje stil te hebben gestaan ??
