Lees dit eerst!! Regels Plaatsen van een vraag en antwoord!!
Forumregels
Rainaldo
Beheerder
Mercedes-Benz: W211 E270CDI
Berichtdoor Rainaldo » 08 apr 2007 01:05
Gebruik eerst de zoekfunctie en kijk of uw vraag al een keer besproken is.
Wordt dit uw eerste bericht op het forum?
Stel uzelf en uw auto eerst even voor, dit wordt gewaardeerd door de andere forumleden en houdt het forum gezellig.
Plaatsen van een vraag in het forumdeel "Technische vragen en antwoorden"
    Onderwerpnaam
  • Begin, wanneer van toepassing, de onderwerptitel met de "baureihe"-code van de auto. Dit zijn de eerste 3 cijfers van het chassisnummer, bijvoorbeeld: W201 , W211 , S210 , R230.
  • Daarna eventueel het type auto noemen en een goede omschrijving van de inhoud van de vraag. (dus niet als titel "vraag" of iets dergelijks)
    Wanneer geen specifieke "baureihe" van toepassing is, is een relevante titel voldoende.
    Het forumteam is vrij de onderwerptitel te wijzigen wanneer men dit nodig acht.
    Inhoud van de vraag
  • Maak uw bericht goed leesbaar door gebruik van leestekens.
  • Geef voldoende informatie over de betreffende auto, zoals bouwjaar, motortype, kilometerstand, etc.
  • Geef duidelijk aan wat de strekking van de vraag is, vermeld de zaken die u zelf al bekeken, geprobeerd of vervangen heeft.
  • Plaats er wanneer van toepassing onderdeelnummers bij.
  • In sommige gevallen helpen foto's ter verduidelijking bij het oplossen van het probleem.
  • Het is zeer gewenst dat u terugkoppeling geeft of het probleem uiteindelijk wel of niet is opgelost en wanneer wel, wat de uiteindelijke oorzaak en oplossing is geweest. Dit kan andere mensen op de juiste weg brengen eenzelfde probleem op te lossen, bij voorbaat onze dank.
    Vragen beantwoorden
  • Blijf ontopic met uw reacties, blijf bij het onderwerp.
  • Vraag wanneer van toepassing om meer gegevens aan de topicstarter.
  • Wanneer u niet 100% zeker bent van uw antwoord, vermeld dit er dan bij.
    Let op veiligheid!
  • Als je niet goed weet waar je mee bezig bent, doe het dan ook niet.
    Sleutelen aan o.a. wielophanging, stuurinrichting en reminrichting kan LEVENSGEVAARLIJKE situaties opleveren indien je niet over de juiste kennis, ervaring en gereedschappen beschikt.
  • Laat op zijn minst je werk controleren door een ervaren monteur in zo'n geval.
    Tijdens het sleutelen kunnen gevaarlijke situaties voorkomen maar ook ná het sleutelen, wanneer dit onbedoeld niet goed uitgevoerd is.
    Niet alleen voor uzelf, maar ook voor anderen op de weg!
    Let op!
  • Plaats géén telefoonnummers of emailadressen, deze alleen via PB uitwisselen.
    Vragen en antwoorden worden in principe alleen op het forum behandeld, zodat anderen er ook iets aan hebben.
  • Alle leden van mercedesforum.nl/be zijn "aanwezig" op vrijwillige basis, afhankelijk van werktijden, vakanties etc. kan het langer duren alvorens er een antwoord op uw vraag komt.
    Komt er helemaal geen antwoord, reageer dan zelf in uw eigen onderwerp, zodat deze weer bovenaan de lijst met actuele berichten komt te staan.
  • Er is geen garantie dat u via het forum een oplossing voor uw probleem vind. Niet alle problemen zijn "op afstand" te beoordelen en op te lossen.
  • Het gebruik van gegeven informatie is altijd voor eigen risico.
    U bent (en blijft) verantwoordelijk voor de zaken die u met uw auto uitvoert.
    Het beheer van mercedesforum.nl / be is niet aansprakelijk voor problemen/schades die (kunnen) ontstaan door het opvolgen van gegeven informatie van leden.
    Het beheer gaat ervan uit dan alle leden te goeder trouw antwoorden geven, in elk geval zonder de opzet een ander schade te berokkenen.
  • MercedesForum.nl/be is geen vervanger voor uw (goede) relatie met de Mercedes-Benz dealer.
    Veel van de geplaatste vragen kunnen en worden door een Mercedes-Benz dealer of ander garagebedrijf ook graag en kostenloos beantwoord.
    Het zelf sleutelen aan de auto heeft als "nadeel" dat uw garagebedrijf geen historie van de auto opbouwd. Dit kan nadelig werken bij het oplossen van problemen.
Wanneer u goed geholpen bent of u heeft de kosten van een garagebezoek uitgespaart, overweeg dan eens een donatie via Pay Pal, creditkaart of overschrijving of gooi tijdens een meeting iets in het donatiewiel.
Hiermee kunnen we dan de vaste forumkosten dekken en bijvoorbeeld de meetings blijven organiseren.
