W203 Memory inbouwen
ik weet het niet hoor - maar weet je zeker dat je hier mee verder wilt gaan?
A) CANBUS bestaat niet uit 1 draad maar uit 2 draden
B) als je alleen een 4polige stekker aan je stoel stuurunit aansluit dan is dat te weinig - er moet ook nog een tweede stekker (12 of 14polig) bij aan (en daar zit ook de canbus aansluiting in aangesloten)
C) afhankelijk van het modeljaar van de stoel stuurunit heb je ofwel 2 ofwel 1 12V aansluitingen nodig en die 12V en massa draden zitten in verschillende stekkers/pinposities afhankelijk van het modeljaar van die stuurunits
D) die 12V draden (1 danwel 2) zijn 2.5mm2 in doorsnee dus ga daar geen 0.5mm2 draad bij infreubelen als er een extra draad nodig blijkt te zijn want die kan (en zal) erg warm gaan worden
- merak
- Specialisatie: ICT
Plorie schreef:
Ik ben niet duidelijk geweest, zie ik.MBenzNL schreef:ik weet het niet hoor - maar weet je zeker dat je hier mee verder wilt gaan?
A+ B) Zie foto's. De CANBUS kabels heb dus al gevonden en in de kabelgoot nabij A ingestoken.
Zoals je op de foto ziet, heeft het module 3 pinnen, maar vanuit mijn auto is er een stekker met 2 pinnen. Dus iets mist er. Maar wat?
C) Dus ik neem aan dat dat de tweede 12V aansluiting is die er mist?
D) Ik heb een stekker gevonden met een derde aansluiting, alleen de stekker, met afgeknipde kabels. Die ga ik vanavond ophalen.
- CANBUS kabels hier in gestoken.
- CANBUS Kabels in kabelgoot.jpg (176.79 KiB) 640 keer bekeken
- Dit zijn de CANBUS kabels dia vanuit de 12 polige stekker komen.
- CANBUS Kabels.jpg (141 KiB) 640 keer bekeken
- Module met 3 pinnetjes op de plek waar de voeding in gaat
- Module.jpg (127.31 KiB) 640 keer bekeken
- Twee pinnen in de stekker vanuit de auto voor de voeding. 12V en Massa.
- Pinnetjes uit stekker vanuit Auto.jpg (103.31 KiB) 640 keer bekeken
- Stekker vanuit de auto.
- Stekker vanuit Auto.jpg (123.73 KiB) 640 keer bekeken
Der. Die. DAS.
erm...je kunt de bruin-bruin/rode interieurCAN draden niet bij op de groen-groen/witte motorCAN aansluiten - dat komt niet goed...dat is overigens ook meteen de reden waarom die stekker daar voor geen meter in past
- merak
Oei, dikke faal..MBenzNL schreef:erm...je kunt de bruin-bruin/rode interieurCAN draden niet bij op de groen-groen/witte motorCAN aansluiten - dat komt niet goed...dat is overigens ook meteen de reden waarom die stekker daar voor geen meter in past
Waar moet die in? Zit de correcte kabelgoot wat verder naar binnen richting de motor?
Der. Die. DAS.
- merak
Op een straal van 1 meter heb ik geen verzamelstekker gevonden. Wel aan de passagierszijde met van die bruin/bruin-rode waar de canbus stekker precies in past. Ik neem aan dat dit de goede is.MBenzNL schreef:de correcte canbus verzamelstekker ligt vlak bij deze met de groen/groen-witte draden
Trouwens, ik heb de stekker met 3 pinnen en kabels (2,5 mm). Waar kan ik het beste nog een 12v van trekken naar de module toe? Derde pin is een rood-geel kabel.
Der. Die. DAS.
- merak
Dacht ik ook al. Maar is het dan wel verstandig om via een rood-geel kabel (2,5mm) af te tappen en die naar de derde pin te trekken voor 12v.plorie schreef:Let wat meer op de kleuren zou ik zeggen. In principe horen verschillende kleuren niet bij elkaar.
Der. Die. DAS.
- merak
MBenzNL schreef:
Heren, hartstikke bedankt voor jullie hulp!plorie schreef:
Hij doet het! Het ging inderdaad om die derde pin. Na beetje zoeken in WIS kwam ik erachter dat die naar zekering 27 naast het dashboard loopt. Daar ingestoken de kabel. 30 amp zekerinkje erin en hij doet het!
Der. Die. DAS.
...en met de CANBUS stekker in het juiste verzamelpunt naar ik aannemen mag(?)merak schreef:Hij doet het! Het ging inderdaad om die derde pin. Na beetje zoeken in WIS kwam ik erachter dat die naar zekering 27 naast het dashboard loopt. Daar ingestoken de kabel. 30 amp zekerinkje erin en hij doet het!
- merak
Na grondig onderzoek gevonden ja. Bedankt nogmaals!MBenzNL schreef:...en met de CANBUS stekker in het juiste verzamelpunt naar ik aannemen mag(?)merak schreef:Hij doet het! Het ging inderdaad om die derde pin. Na beetje zoeken in WIS kwam ik erachter dat die naar zekering 27 naast het dashboard loopt. Daar ingestoken de kabel. 30 amp zekerinkje erin en hij doet het!
- 20180519_192411.jpg (70.3 KiB) 396 keer bekeken
Der. Die. DAS.
