Na een poosje minder actief te zijn hier, verkoop ik mijn oude w203 en heb ik een jongere uit 2007 terug gekocht,
Beetje jonger en geen last van roest (van de andere is de kofferklep gaar) hier moet dat half (nep) leder gauw uit, een benz hoort volleder te hebben.
Hiervoor heb ik een designo interieur gekocht uit een c32 amg van 2001.
Memory links en rechts,
Ik heb het ¨compleet¨ stoelen, deurpanelen, beide stuurunits voor in de deuren (en natuurlijk die onder de stoelen)
en de kabelboom, Nu is alleen dat laatste een beetje een probleem, de verkoper heeft namelijk niet de kabelboom helemaal netjes verwijderd,
er ontbreken enkele stekkers. Aan de stoelzijde is alles aanwezig aan de andere kant helaas niet.
wel bij de bestuurderszijde 2 grotere blokstekkers die volgens mij in de buurt van de stuurkolom moeten komen.
Gaan de voedingsdraden rechtstreeks naar de zekeringen kast?
Heeft iemand een schema waar de kabels heen moeten? en misschien met kleurcodes dat ik het aangesloten kan krijgen.
Hoeveel werk is het om ook nog een elektrisch stuurkolom in te bouwen? ik heb de deurbediening waar dat op zit en loze knopjes die niks doen kan ik niet tegen en heb ik dan behalve de kolom nog meer daarvoor nodig?
en een memory spiegel met dim functie is die zo aan te sluiten op die memory deurmodule? misschien die anders er ook nog bij plakken.
een automatisch dimmende binnenspiegel zit er nog niet in, maar heb ik nog liggen uit mijn oude w203.
Moet de memory als het ingebouwd is nog geactiveerd worden met xentry?
vele vragen alvast bedankt voor de antwoorden.
W203 Memory inbouwen
even een paar opmerkingen:
2001 heeft een anthraciet interieuro
2007 heeft een zwart interieur
...een zwart dashbord naast een anthraciet deurpaneel staat niet echt fraai...je eigen zwarte deurpanelen voorzien van de anthraciete armsteun en het lederpaneel uit dat 2001 deurpaneel staat op zich wel goed
een pre 2003 stoelverstel schakelaar in een 2007 model met modeljaar 2007 codering gaat gepaard met een stoel die alle kanten op kan bewegen maar dat niet zal doen zoals je verwacht (de bediening van de schakelaar komt niet overeen met de beweging van de stoel!)
een 2001 stuurkolom past welliswaar in een 2003 of nieuwere C-klasse MAAR je stuurkolom module past niet op die stuurkolom
een dimmende buitenspiegel gaat pas dimmen zodra er een dimmende binnenspiegel in zit en als de 2007 C-klasse een telefoonkit heeft dan heb je weinig aan jouw eigen pre 2005 binnenspiegel (ivm de verschillende microfoontypes)
de 2.5mm2 rood/gestreepte kabel loopt naar de zekeringskast links in het dashbord...de 2.5mm2 bruine kabel is een massa...de bruin en bruin/rode CANBUS kabels gaan naar het CANBUS stekkerblok links in de kabelgoot (nabij de A-stijl) - dat stelt allemaal niet zo veel voor
tussen 2001 en 2007 zit er in de 203 C-klasse een wereld van verschil
- Mercedes-Benz: Mercedes W212 200CDI "14, Rolls Royce Silver Cloud 61, ach eigenlijk teveel om op te noemen.
Nu je het gezegd hebt zie ik iets kleurverschil maar is zo minimaal dat ik dat wel goed vind, de deurpanelen van de 2007 zijn iets zwarter.
Er zit al iets verschil tussen het dash en de zwarte deurpanelen, tussen de iets grijzere deurpanelen en het dasch lijkt voor mij in ieder geval dit verschil nog kleiner.
Deze panelen zijn al zwarter dan mijn oude w203 van eind 2003. maar ik had er ook nooit aan gedacht.
De zwarte deurpanelen van de 07 hebben ook geen memory schakelaar plaats hebben dus de panelen laat ik maar zitten.
Het is trouwens een Designo x68 two tone silber interieur (zwart met ¨zilver¨) misschien dat die al zwarter zijn?
De stuurkolom vergeet ik dan maar.
En dan zal ik maar zoeken naar memory schakelaars van een jongere 203,
De auto heeft een telefoonkit maar deze gebruik ik toch niet en gaat er toch uit voor een andere headunit, helaas geen originele maar wel de orginelere look.
- merak
- Specialisatie: ICT
Oude topic, maar goed.whiskey schreef:Nu je het gezegd hebt zie ik iets kleurverschil maar is zo minimaal dat ik dat wel goed vind, de deurpanelen van de 2007 zijn iets zwarter.
Hoe is dat nou afgelopen?
Ik heb precies hetzelfde verhaal. Heb de stoelen, deurmodule, module onder de stoelen, elektrische stuurkolom en de kabels. Alles aangesloten, maar alsnog doet niks het. Lichtje op de 'M' knop op deur module brand wel, maar totaal geen geluid of beweging in de stoelen of het stuurkolom. Dat de memory stoelen en de motoren erin goed werken is zeker omdat alles voor de demontage is getest.
Edit: De spullen zijn uit een 2001 W203 C240 benzine. Mijne is een 2003 W203 C200 CDI. Beiden zijn pre-facelift, maar in die van mij zit wel een facelift motor (122 pk).
Der. Die. DAS.
- merak
Dat klopt ja. Heb via STAR de nodige coderingen moeten doen (stoel memory activeren, compleet elektrische stoelen activeren). Maar zelfs dat mocht niet baten. Het vreemde is wel, via STAR kon er geen verbinding worden gemaakt met de module? Dus dan is er ergens geen verbinding, MAAR WAAR?plorie schreef:Volgens mij loopt er veel via bus-verbindingen. Dat kan meestal pas werken na codering.
Ik vermoed zelf ook iets met CAN
Der. Die. DAS.
dat is niet vreemd - dat is gewoon het probleemmerak schreef:Het vreemde is wel, via STAR kon er geen verbinding worden gemaakt met de module? Dus dan is er ergens geen verbinding, MAAR WAAR?
de stuurunit onder de stoel heeft 12V, massa en canbus nodig en 1 van die 3 elementen is niet aanwezig want anders werd de stoelstuurunit wel gezien door de diagnose
- merak
Zijn die 3 elementen op de zelfde stekker? Hiervoor had ik de gedeeltelijk elektrische stoelen (met de knoppen aan de zijkant van de stoelen). Die heeft qua voeding alleen de 12V en Massa. Ik vermoed dat er dus een derde pin mist op die stekker, de canbus aansluiting neem ik aan? (die naar de achter SAM gaat?)MBenzNL schreef:dat is niet vreemd - dat is gewoon het probleemmerak schreef:Het vreemde is wel, via STAR kon er geen verbinding worden gemaakt met de module? Dus dan is er ergens geen verbinding, MAAR WAAR?
Der. Die. DAS.
Dat weet ik wel zeker. Weet je ook gelijk waarom de boodschap niet aankomt en waarom het niet werkt.merak schreef:Ik vermoed dat er dus een derde pin mist op die stekker, de canbus aansluiting neem ik aan? (die naar de achter SAM gaat?)
- merak
Heb even gekeken. De CANBUS kabels zitten in de kabelgoot nabij A. Daar ligt het dus niet aan. Grond loopt goed, maar nu vraag ik me dus af, krijgt de module/gehele stoel wel stroom? Hoe kan ik dat het beste testen?MBenzNL schreef:plorie schreef:Dat weet ik wel zeker. Weet je ook gelijk waarom de boodschap niet aankomt en waarom het niet werkt.merak schreef:Ik vermoed dat er dus een derde pin mist op die stekker, de canbus aansluiting neem ik aan? (die naar de achter SAM gaat?)
Wat betreft dat derde kabel, heb heel WIS af zitten zoeken maar kon daar helemaal niks over vinden. (Of ik kan niet zoeken, moet wel bekennen dat ik er nog nieuw mee ben)
Der. Die. DAS.
Is de optie toegevoegd aan de wagenkaart en is er daarna gecodeerd?
Anders kan je zoeken wat je wil, maar zal het nog niet werken.
- merak
Via STAR zijn de nodige modules aangezet ja en toegevoegd. Of mis ik nog iets?benzkepower schreef:Is de optie toegevoegd aan de wagenkaart en is er daarna gecodeerd?
Der. Die. DAS.
- mr. Michel
- Specialisatie: BBQ
De canbus kabel toch?merak schreef:Of mis ik nog iets?benzkepower schreef:Is de optie toegevoegd aan de wagenkaart en is er daarna gecodeerd?
Ze liggen in de buurt, da's toch goed genoegmerak schreef:De CANBUS kabels zitten in de kabelgoot nabij A. Daar ligt het dus niet aan.
- merak
mr. Michel schreef:De canbus kabel toch?merak schreef:Of mis ik nog iets?benzkepower schreef:Is de optie toegevoegd aan de wagenkaart en is er daarna gecodeerd?
Verkeerd verwoord van mij. "plorie schreef:Ze liggen in de buurt, da's toch goed genoegmerak schreef:De CANBUS kabels zitten in de kabelgoot nabij A. Daar ligt het dus niet aan.
Wat ik bedoel is, de CANBUS kabels heb ik toch wel gevonden. En die heb ik dus in de CANBUS kabelgoot nabij A ingestoken. Dus daar ligt het niet aan. Ik vermoed dat de module geen stroom krijgt. Maar zoals ik eerder al zei, er horen 3 kabels in de module gestoken te worden. 12v, Massa en ? Dat derde weet ik dus niet.
EDIT: Mijn auto heeft dus alleen een stekker met 2 pinnen qua voeding. Dat derde pin mist hij. Als ik nou weet wat voor een pin dat derde is, dan trek ik het gewoon erheen. Want plaats op de stekker heeftie wel.
Op nummertje 1 moet dus iets komen
Stekker:
______
|1|2|
|3|4|
1 = leeg / 2 = Massa
3 = 12V / 4 = leeg
Laatst gewijzigd door merak op 18 mei 2018 11:46, 3 keer totaal gewijzigd.
Der. Die. DAS.
