hallo, ik ben nieuw hier en heb mij net een Mercedes 190e 2.0 van 86 aangekocht met versleten koppeling. Heb nu de versnellingsbak gedemonteerd en wil nu een nieuwe koppelingsset monteren maar merk dat de primaire as bijna een mm speling op en neer heeft. Kan hier nog mee gereden worden of moet dit hersteld worden? Kan het lager aan de zijde van de koppeling langs buiten vervangen worden of kan je speling afstellen met een vulring? De prise as zit wel gecentreerd in het vliegwiel maar speling mag toch niet veronderstel ik.
alvast bedankt voor de info
W201 speling primaire as 190e
- Mercedes-Benz: Mercedes W115/114 240D 3.0
- Specialisatie: w115 oderdelen liggen
Hoi
gewoon weer monteren met een nieuwe koppeling set erin.
de prisas zit niet voor niks gecentreerd in de krukas 1 mm op e neer ik maak mij er niet druk om.
wens je suc6 met herstel.
