MY2012 mopf. Zit er wel of geen krik bij een wagen die af fabriek is voorzien van tirefit? Ik heb er namelijk geen en de interactieve handleiding geeft dit aan:
W204 - Wel of geen krik bij tirefit?
- handyman762
- Mercedes-Benz: 2018 w205 C180 Amg Line
Bij mij zat ie er niet bij. Tirefit heb ik er inmiddels uit geknikkerd en er een volwaardig wiel voor in de plaats gelegd
In de zomer een winterband en in de winter een zomer band. Gereedschap setje kost niet zoveel bij de dealer
Laatst gewijzigd door handyman762 op 06 feb 2016 14:20, 1 keer totaal gewijzigd.
- Arjen
Misschien scheelt die uitrusting die je in de handleiding ziet per land?
Bij mijn R171 SLK (totaal andere auto) zat af-fabriek Tyrefit in de auto, en daar zat ook een krik bij. In de handleiding van de auto wordt echter pas over een krik gesproken als er een wiel wordt verwisseld.
Ik kan me dus goed voorstellen dat die krik er alleen bij zit als je een reservewiel hebt.
Ik ga mee met "Handyman": Ik zou ook die Tyrefit vervangen door een reservewiel of normaal wiel. Bij mijn SLK paste alleen zo'n drukloos reservewiel ("vouwwiel"). In mijn B-klasse past ook een regulier wiel i.p.v. een reservewiel, maar met een regulier wiel gaat de bodemplaat van de bagageruimte niet meer in de laagste stand.
Arjen.
Arjen.
- Geertjan
- Mercedes-Benz: 300SL24v.
Bij mijn Engelse R170 SLK 1998 zat tyrefit en een krik. Geen reservewiel, dus je hebt eigenlijk weinig aan de krik.
Ik heb er geen wiel ingelegd; daar is het volgens mij niet voor bedoeld. Je kunt met de tijdelijke tyrefit-reparatie naar de dichstbijzijnde garage rijden voor definitieve reparatie.
Mercedes maakt rijden geweldig .
- Designparts
wil je dat spul gebruiken bij een lekke band, dan zal je eerst de auto op moeten krikken.. anders komt het niet goed.
dus zou er een krik bij moeten zitten.
- Mercedes-Benz: W204 C350 4Matic
Mijn 2013 S204, met tire fit, heeft vanaf nieuw geen krik.
De 2011 facelift W204, met een klein noodwiel, heeft wel een krik
- Geertjan
De originele tyrefit heeft een krachtig pompje van 180 Watt. Daar heb je geen krik bij nodig; het is pompen (met het vulmiddel) en meteen rijden om het spul goed te verdelen. Gebruik je zo'n flesje van Halfords dan heb je te weinig kracht om de hele autoband op te pompen en dan zou ik zeker de krik erbij pakken.
Op de gebruiksaanwijzing staat ook geen krik afgebeeld:
http://www.mercedesforum.nl/forum/viewt ... 49&t=77463
- S_W204
Volgens de Duitse handleiding zit er een krik in wanneer Tirefit aanwezig is. Twee mogelijkheden: krik is verwijderd of handleiding is van een eerdere/latere revisie waarbij het nog wel aanwezig was.Arjen schreef:Misschien scheelt die uitrusting die je in de handleiding ziet per land?
Arjen.
Opkrikken is niet nodig om Tirefit te gebruiken.Designparts schreef:wil je dat spul gebruiken bij een lekke band, dan zal je eerst de auto op moeten krikken.. anders komt het niet goed.
Interessant.. Wellicht hebben ze het nooit goed in de handleiding gezet dan.wim bakker schreef:Mijn 2013 S204, met tire fit, heeft vanaf nieuw geen krik.
- Mercedes-Benz: SLK230 K AMG styling
Ik heb eens gehoord dat na het gebruik van tirefit de band naar de knoppen is. Gerucht of waarheid?
Meestal geen krik aanwezig. En niet de krik los bestellen maar in een set! Ik meen dat een losse krik 120 euro is en een set met de krik erin 60 ex BTW. Ik heb nog een stapel noodwielen liggen. Geen idee of er een 204 wiel bij zit maar ik wil best kijken.
Ik heb volgens mij ook nog een LM velg liggen met stoeprand schade. Ik weet alleen niet of die te breed is voor in de kofferbak.
Als je ergens interesse in hebt dan moet je het maar laten weten.
Greetz Raimon
- handyman762
je kunt max 225 kwijt (wel ff bakkie van de tirefit verwijderen) dan gaat de bodemplaat nog gewoon dicht
- S_W204
Is afaik ook zo. Je moet zo snel mogelijk naar een garagist toe om de band te wisselen.madwheels165 schreef:Ik heb eens gehoord dat na het gebruik van tirefit de band naar de knoppen is. Gerucht of waarheid?
Thanks, zal er eens over nadenken. Nu weet ik iig dat het niet mist bij mij omdat het is verwijderd.Raimon schreef:Meestal geen krik aanwezig. En niet de krik los bestellen maar in een set! Ik meen dat een losse krik 120 euro is en een set met de krik erin 60 ex BTW. Ik heb nog een stapel noodwielen liggen. Geen idee of er een 204 wiel bij zit maar ik wil best kijken.
