Hallo
ik rijd voor het eerst in een auto met automaat ,wat mij opvalt wanneer ik de auto in d zet krijg ik een soort schokje , en dat alleen bij warme motor, als ik sochtends wegrijd bij koude motor voel ik geen schok als ik hem in d zet
Wie weet wat dat is ik heb de bak ook al laten Fukushima voor de zekerheid ,maar heeft helaas niet geholpen
Groet
Khaal
W204 Schokje bij in D zetten met warme motor.
In D worden de achterwielen aangedreven. je staat op je rem. Dus je geeft je auto steeds een 'duwtje' terwijl je op de rem staat. Kan geen kwaad.C280 w204 schreef:Hallo
Groet
Khaal
Dusja, ineens zeg je de auto om vooruit te gaan. Terwijl je eigenlijk met je rem de wagen stil houdt.
Als tip heb ik bij ZF geleerd dat het beter voor je bak is als je 'm pas in D (of R) zet op het moment dat je ook direct weg kunt rijden. Dus D/R inschakelen en op dat moment al je rem loslaten zodat je bak niet inschakeld maar alsnog afgeremd wordt. Dat scheelt weer een tik in het mechaniek.
Kan ook best zijn dat de MB-bakken daar beter tegen bestand zijn, maar ik heb voorbeelden bij ZF gezien waarbij tandkranzen zijn afgebroken door veelvuldige klappen van heen en weer schakelen of dit soort dingen. Daarom ook altijd bij verkeerslichten in D laten staan en niet steeds naar N schakelen. Doet meer kwaad dan goed.
