Ik zit met een simpel vraagje,
mijn verse aankoop W220 heeft dus airmatic en dit zijn dua luchtveren.
Nu is mijn vraag kan ik deze softwarematig zelf instellen want zou hem iets iets lager willen hebben persoonlijk.
Zou dit gaan ?
W220 Luchtveringen softwarematig instellen ?
- Mercedes-Benz: W211 - E220CDI. EX: C219 - CLS 320CDI , W220 - S320 L , W210 - E220CDI , W124 - 200D , S320 CDI - W220 , E60 - 520D , W124 - E 250D , Golf 2 - , Audi 80 - 1.9 TD , Audi 80 - 1.6D
En weet je hoe laag je kan gaan / of er een limiet is?
Je hebt een auto en je hebt een Mercedes.
Dus dan verzet je eigenlijk het originele limiet-laagte.
Want door op het knopje te drukken kan ik hem dan terug omhoog pompen?
Ongeveer airride dus
Je stelt de basisstand anders in. Je kunt het ook foppen en verstelbaar houden door verstelbare links aan de hoogtesensor te zetten. Dan kun je nog eens varieren zonder de gameboy nodig te hebben.
Hmm oke dankjewel hoor.
En ken je toevallig iemand die dit doet? Liefst in de buurt van Limburg.plorie schreef:Je stelt de basisstand anders in. Je kunt het ook foppen en verstelbaar houden door verstelbare links aan de hoogtesensor te zetten. Dan kun je nog eens varieren zonder de gameboy nodig te hebben.
- Vincenzo S.
Zie voor en na foto's van mijn oude W220.
Verlaging is gedaan met star diagnose en de links waar Plorie het over had.
Of ik iemand ken die dit kan, ja maar in Den Haag, niet Limburg..
- Voor
- 20140503_153154.jpg (285.79 KiB) 1115 keer bekeken
- Na
- 20140712_165606.jpg (174.65 KiB) 1115 keer bekeken
Het leven is een groot feest, je moet alleen zelf de slingers ophangen.
En het is dus puur softwarematig ?
Zonder mechaniek dus?
- Vincenzo S.
Je moet alleen die links hebben, maar die had mijn monteur geregeld, en verder inderdaad softwarematig, je kan via de star zelf kiezen hoe hoog of laag die gaat. (let wel dat je de links echt nodig hebt, anders krijg je foutmeldingen, car to low etc.)Merdan schreef:En het is dus puur softwarematig ?
Oke bedankt !
- Mercedes-Benz: Mercedes E350 CDI W212
- Specialisatie: Bouw en Instalatiewerk
Goedemorgen,
Zou de monteur het nog kunnen zo ja kunt u mij een pb doen mijn auto staat ook zo hoog
Groetjes Bas
Groetjes Bas
- Zie maar veel te hoog
- F86A7423-7D43-4007-93AF-5764F0D79DAD.jpeg (154.81 KiB) 789 keer bekeken
Hallo, is heel simpel zelf te doen !Bas en Daphne schreef: ↑17 mar 2020 08:16 Goedemorgen,
Groetjes Bas
Je bestelt op het internet de lowering links voor de w220,
Deze bestaat enkel uit de 2 voorste links ( links en rechts).
Je kan de originele er zo uithalen als je enkel de wiel loshaalt en daarna je lowering links erin steken aan beide kanten. ( wel moet je de hoogte regelen dmv de links die kan je oprekken of inkorten ).
En de achterkant heb je niets nodig enkel een dop 8 of 10 , moet je bij de achterkant onder een moertje losdraaien die op een staaf zit en die dan op de hoogtesensor is verbonden.
Als je de moer losdraait, komt het staafje uit de spanning en kun je hem met de hand induwen of uittrekken.
Induwen was auto omlaag en uittrekken auto omhoog als ik me niet vergis ( maar daar komt je gauw achter ) .
Ik deed het met draaiende motor want dan reageert de auto onmiddellijk als je speelt met het staafje en dan weet je ook welke kant je uit moet.
En als je de juiste hoogte hebt gewoon het moertje vastdraaien en klaar.
Grts
Goedenavond,
Bedankt voor de tip ik ga er naar op zoek
Met vriendelijke groet,
Bas Sterk
Bas Sterk
