Ik heb een W203 c klasse uit 2002 .
Toen ik hem kocht reed hij perfect ,
Sinds vorig jaar nadat ik winterbanden erop gelegd heb is het eigenlijk begonnen met raar weggedrag hij gaat eigenlijk van links naar rechts met name op de snelweg is het erg .
We zijn toen begonnen met een aantal dingen waar het aan zou kunnen liggen te vervangen .
Namelijk :
4 nieuwe schokbrekers van koni .
verschillende banden geprobeerd .
zowel voor als achter stabilisator stangen vervangen .
stabilisator rubbers voor en achter .
beide kanten voor de draagarm onder en boven .
twee nieuwe achterveren .
ook heb ik twee nieuwe voorveren liggen die wil ik nog vervangen maar dit was niet nodig .
reeds achter beide kanten kraakbussen vervangen omdat daar speling op zat .
Iemand enig idee wat dit nog kan zijn ?
Ik zie graag jullie ideeen tegemoet .
W203 blijft aan het zoeken nadat er een hoop vervangen is .
- Mercedes-Benz: c 220 cdi w 203
- Prometheus
- Mercedes-Benz: W201 W204
Ik denk dat je aan een setje "Rep.Satz Hinterachse komplett Mercedes W203" toe bent.
Zover ik zelf kan zien zit daar geen speling op en is dat allemaal in orde .
En de vorige eigenaar had dat wel vervangen .
Dus het moet echt een ander probleem zijn .
Je wisselt je banden/wielen en daarna gaat hij raar rijden. Het eerste wat je dan doet is de banden waarmee hij goed reed terugzetten (of waren die versleten?).
Ik krijg wel een beetje het idee dat er op de bonnefooi vanalles vervangen wordt. Slingerend weggedrag is niet heel moeilijk op te sporen als dat aan versleten ondersteldelen ligt.
Die zijn er uiteraard al lang af .
heb toen weer gewoon de zomer set waar ik dus nu mee rijd erop gelegd en het probleem was exact het zelfde .
Ben tussendoor nog van merk banden verwisseld om het probleem te zoeken en dus alles laten maken wat versleten was.
Ik weet niet wat bij een W203 de kraakbussen zijn, is dat van draagarmen of subframe? Subframerubbers die te slap worden geven ook een heel nerveus weggedrag, vooral bij spoorvorming en hogere snelheden.
Je voorwielophanging is helemaal opgefrist, achter zitten nog wel originele onderdelen? Aan je lijstje te zien blijft er niet veel meer over...
De kraakbussen zijn inderdaad van de draagarmen deze waren zeer slecht die zijn vorige week vervangen .
Naar mijn weten zijn de subframe rubbers nog niet vervangen .
Dus dan zou dat het hele probleem kunnen zijn als ik het zo lees van je .
Heb je ervaring met subframe rubbers vervangen ?
Want de vraag is of ik dat zelf makkelijk uit kan voeren dan .
Want heb na veel vervangen en dus veel uurwerk in verschillende garages weinig hoop meer op een garage haha .
Want het lijkt dat zowel elke monteur dit probleem wel had kunnen zien ?
- Mercedes-Benz: W211 e200 mopf
- Specialisatie: Accessoires, diagnose
Ik heb het recent bij een w210 gedaan. De w203 is ongeveer hetzelfde. Wel speciaal gereedschap laten maken. Je kunt het trouwens op een brug testen of de subrame rubbers achter versleten zijn.
Laatst gewijzigd door Marcmerc op 23 nov 2015 18:15, 1 keer totaal gewijzigd.
- Marco
Nadat er winterbanden er op zijn gelegd....
Zijn die winterbanden om dezelfde velg gegaan waar je zomer banden op zaten?
Niet met die van een W203, wel van W210.antoniopompen schreef:Want de vraag is of ik dat zelf makkelijk uit kan voeren dan .
Blijkbaar nietantoniopompen schreef:Want het lijkt dat zowel elke monteur dit probleem wel had kunnen zien ?
als ik er niet overheen lees
mis ik in dit hele verhaal de uitlijning.........
Dan heb je meer last van een dreunend geluid en trilling dan van een zwalkend weggedragjkdesigns schreef:Misschien een velg "krom". Althans niet recht meer
weet ik uit ervaring.
