Het is weer tijd voor de winterbandjes
Ik heb dus een extra set (winter) banden op velg
Nu vraag ik mij af wat het beste is hoe de banden te monteren tbv slijtage
Ik heb de banden gemerkt wat vorig jaar winter links en rechts voor en achter zat
Is het zo dat je de banden het ene seizioen de banden die voor zaten nu achter zet OF ga je ze kruisen ?
uiteraard rekening houden met de rolzijde
Dit ivm een gelijke slijtage van de banden
Wie weet hoe en wat het beste is ?
Banden wissel
- gerardwb
Je kunt de winterbanden wisselen alleen van bv links voor naar links achter en rechts voor naar rechtsachter , waarom er staat altijd een pijl op je band met rotatie richting ga je linker wielen wisselen voor de rechter dan heb je een probleem want dan klopt de rotatie richting niet meer.
Laatst gewijzigd door gerardwb op 19 nov 2015 13:14, 1 keer totaal gewijzigd.
Zelf probeer ik, ook als er geen draairichting op de banden staat, toch links aan de linkerkant te houden en rechts aan de rechterkant.
Zal wel tussen mijn oren zitten.
- bart1
- Mercedes-Benz: Cl203 C200 sportcoupe BJ 2001
- Specialisatie: Auto poetsen...
oke thnx voor de reakties
wel nu ben ik mijn 20 stuks wintervelg bouten zoek grrrrrrrr , dit zijn de putdeksel velgen met een korte bout
Ik heb geen auto maar een Benz for ever
Daarom liggen die bij mij altijd vastgemaakt aan de bovenste velg. ...Maar daar heb jij nu niet veel aan.
Er is een MPverkoper uit Groningen die de meeste bouten levert voor een euro per stuk.
Staat ook wel ergens hier op het forum.
