probleem ! zojuist overgestapt van een iPhone4 naar een iPhone6, de 4 werkte via bluetooth en UHI uitstekend via een iPhone cradle.
Maar nu vraagt UHI-SN5665 om de pin code op mijn iPhone6.....geen idee !!! ik heb 0000, 1111, 1234 geprobeerd maar dat lust ie niet !
Nooit is me gevraagd naar de UHI pin code ! iemand een idee ?
het betreft een 2004 C180 Kompressor.
UHI-SN5665 PIN code
- Sneaky Pete
UHI-SN5665 is volgens mij het ssid van je Comand. Aan het bouwjaar van je C180 te zien heb je een NTG1 en die dingen hebben een mogelijkheid om via een bluetooth een headset aan te sluiten. Voor je iPhone heb je daar dus niks aan. En ik dacht ook hier ergens in een thread gelezen te hebben dat een iPhone 4 cradle niet werkt met een iPhone 6. Op http://www.mercedes-benz-mobile.com/nl/nl/ staat de 6 er ook niet bij. Andere cradle of een minder gebruiksvriendelijke telefoon dus...
Volgens de manual zou je de pairing knop in moeten drukken voor ca 2 seconden, op je telefoon zoeken naar ssid "iPhone cradle" en zoals MbenzNL al zei vervolgens 62872 als pin ingeven.
Dank voor je antwoord ! de iPhone cradle en UHI werkten prima samen met de iPhone4...
op een USA forum las ik dat Mercedes Bluetooth onveilig vindt en dus niet integreert met hun eigen systeem ?
Het is een jungle met al die systemen in de Automotive
