Wagen gaat kort na het starten en wegrijden in soort van noodloop gaat nog amper een brug op maar k geraak er wel mee thuis.
LMM heb ik getest door deze los te koppelen dan valt wagen stil.
Ik denk nog aan gasklephuis maar alvorens dit te vervangen zou ik hem graag uitlezen maar kan de OBD stekker niet vinden
Alvast bedankt
CLK200 Bwj 1999 noodloop
Handig toch... Twee topics over hetzelfde onderwerp.
http://www.mercedesforum.nl/forum/viewt ... ead#unread
Staat er niks in de handleiding?
- benzfreak
- Mercedes-Benz: W906 219CDI
- Specialisatie: Banden (Vredestein)
Die beste man kan er niets aan doen, hij is vast jaloers op ons als Benz eigenarenZENOBIE schreef:@ Jeroen
Man man man, is duidelijk dat je je specialisatie niet liegt
Groet Frank
- naamloos.png (73.76 KiB) 774 keer bekeken
Groet Benzfreak
Sterker nog... Raad eens wiens goddelijke lichaam het T-shirt in mijn avatar vult?ZENOBIE schreef:@ Jeroen
Gewoon even geduld hebben tot iemand het juiste antwoord geeft ipv blijven vragen of je leest de fokkende handleiding (google vertaling)
- Mercedes-Benz: Lancia Monte carlo, Mercedes SLK R171, Mercedes C180 Coupe
@ Frank, bedankt voor de info maar foto is blijkbaar van een nieuwer type, heb de aansluiting uiteindelijk gevonden zit onder de motorkap aan de passagierzijde tegen het schutbord aan daar zit een grote zwarte plasticbox met linksvoor een plastic met een groot en een vierkant en een klein rond deksel met bovenaan een moer van 13, daaronder zit ze bij de 1999 versie.
Schiet met men vondst echter niet veel op want is de voorloper van OBD namelijk een ronde stekker en heb geen dergelijk verloop stuk, grrrrr
Als een vrouw zwijgt..........onderbreek haar niet!
- benzfreak
Een bezoek aan de merkdealer geeft over het algemeen snel uitsluitsel en is ook niet altijd duurder dan andere "specialisten".
Groet Benzfreak
Groet Benzfreak
Groet Benzfreak
Tis niet mijn auto, (ikzelf rij met een SLK) Nu is t probleem ondertussen alleen maar erger geworden. We hebben ondertussen ook een ander gasklephuis gemonteerd en nu start de wagen nog en draait maximum een tweetal minuten stationair en slaat dan spontaan af. Slaat ook af bij het minst gasgeven.( Hij deed dit ondertussen ook met het origineel gasklephuis. Dus naar de dealer of waar dan ook heen rijden is geen optie meer.
Ik dacht nu dat het eventueel aan de benzine toevoer zou kunnen liggen bvb aan een vuile filter. Iemand enig idee waar ik die kan vinden?
O ja het is een automaat en hij heeft deze in neutraal naar huis laten slepen kan dit er voor iets tussen zitten?
Daar hebben ze auto-ambulances voor uitgevondenZENOBIE schreef:Dus naar de dealer of waar dan ook heen rijden is geen optie meer.
Lijkt me een betere keuze dan op de gok vanalles te gaan vervangen.
@ plorie, zomaar vervangen?????????? testen en nadien vervangen
Auto ambulances zijn denk ik niet HET hulpmiddel of bestaansreden van forums als dit
nee op afstand kwam ik er inderdaad niet uit.
Heb het dan maar verder zelf uitgezocht
Misschien heeft er dan iemand toch iets aan.
Was uiteindelijk LMM en lambdasonde.
Toch dank aan de mensen die hier toch iets constructief zegden
