Als ik mijn portieren vergrendel/ontgrendel gaat de pieper niet meer af. Iemand enig idee waar die zit? Kan ik hem eens controleren.
martin
w210 pieper vergrendelen/ontgrendelen
- Matje Benz
- Mercedes-Benz: C207 E350, R170 200 kompressor, Voorheen W211 E240, W210 E240
- Specialisatie: Maritiem Technicus
- ingmar
Of je alarmsirene die geeft die piepjes, achter modderkuip voorwiel rechts richting deur. Doet het alarm het wel ?
Grtz,
Ingmar
Grtz,
Ingmar
- Matje Benz
Zal ik morgen eens ff testen. Volgens mij zitten in de sirene batterijen.
- TWA
- Mercedes-Benz: W210 E240 2.6 v6 Elegance Select
Zit idd een accu in, maar kom je niet zomaar bij. Mn eigen was stuk en een donorauto had ook een defecte
Aan de hobby gegaan en open gebroken, maar heel krijg je de behuizing niet uit elkaar. De seal kit laag is niet zo waterdicht als dat ze bij MB hadden gedacht, dus uiteindelijk trekt er vocht in en stopt de boel. Nieuwe was rond de €85 dacht ik.
Greetz Emiel
Greetz Emiel
- ingmar
Tip...wel even checken of deze toepasbaar is.
http://www.mercedesforum.nl/forum/viewt ... 9aa#unread
- Matje Benz
Eindelijk alarm getest. Alarm sirene werkt en indicatielampje in auto knippert ook. Maar geen piepjes dus.ingmar schreef:Of je alarmsirene die geeft die piepjes, achter modderkuip voorwiel rechts richting deur. Doet het alarm het wel ?
Grtz,
Ingmar
Martin
- ingmar
Knippert die wel als je afsluit en zijn ook alle deuren/tankdop/kofferklep/motorkap gesloten ?
- Matje Benz
Ja knipperlichten knipperen wel en alles is afgesloten. Auto afgesloten met raam open, arm naar binnen gestoken en alarm ging af.
- Matje Benz
Kan het ook zijn, door verkeerd indrukken van de knoppen op de sleutel dat je de pieper uitzet?
- Matje Benz
Dan komt het er op neer dat ik de pieper moet vervangen denk ik. Ga er vanuit dat deze een andere is dan de alarmsirene en deze zit rechts onder de modderkuip voor dus.
- gerardwb
Die moet je via stardiagnose activeren edw landen instelling en op Nederland zetten , als het op een ander land ingesteld staat piept hij niet bij openen en afsluiten.Ook piept hij niet als een deur niet goed dicht zit
