Mijn 270 cdi heeft de laatste tijd last van onregelmatig lopen ,ook zichtbaar op de toeren teller ,hierbij komen er veel zwarte uitlaatgassen tevoorschijn ,nu heb ik onder de motorkap gezien dat bij de turbo de actuator op en neer gaat ,naar mijn idee veroorzaakt deze dus het probleem ,kan ik deze los vervangen of moet de hele turbo worden vervangen ????
Bij voorbaat dank Gracias Amigo,s .
W210 actuator wastgate 270 cdi.
- michiel01
- Mercedes-Benz: MB W210 220 CDI MB W203 200 CDI Trabant 601S Romet Pony Motorynka M3
- Specialisatie: Voormalig Autotechnicus.
EGR kan ook zwarte rook veroorzaken.
Welk ding heb je precies zien bewegen,misschien een plaatje handig.
Het onmogelijke doen we direct,wonderen duren iets langer!
Lebende kukeleku tiere und lief bis zum ausbau
Het leven is een volgorde van gemiste kansen....
- ingmar
lek in vacuum systeem, probeer eens of je de actuator met een vacuumpompje probleemloos kunt bewegen en of je wel vacuum hebt....
Hoogstwaarschijnlijk EGR klep defect: kan idd de vacuumslang zijn.
