Ik twijfel daarover. Alle 350 hebben toch standaard connect me aan boord? Ik meen dat er ook op die manier live traffic info binnenkomt, er staat iets over een abbnnement en geldigheidsdatum in je instellingen.vos00819 schreef:De Garmin laat idd af en toe (mobiele) flitspalen zien.
Deze enige ontvanger die die heeft echter, is TMC of TMC pro.
Hij laat zich niet voeden door een internet API of iets van dien aard.
Immers het is geen Comand!
W205 Regelmatig Vastlopen Audio CD 20 met Garmin Navigatie
- Mercedes-Benz: G500
Hier reed ik dus om 12:05 langs, vanuit de tegenovergestelde rijrichting. Tegen de radar in dus.
Ik weet niet of dergelijke controles meer dan 1,5 uur op één plek blijven staan.
Dit is wel interessant, dat betekend dat het geen software probleem is maar een hardware probleem. De afscherming van het beeldscherm zou dan onvoldoende zijn.
Gisteravond de software update uitgevoerd, ging zonder problemen. Nog 560MB vrij op de kaart na update.
Gegevens velden zijn nu zwart. Ik vind het beter omdat minder licht van het scherm straalt. Taal is niet verandert, geen Italiaans voor mij dus.
- Capture.JPG (20.85 KiB) 1351 keer bekeken
- Mercedes-Benz: C-180 bluetec Leas Edition W205
Persoonlijk denk ik toch dat het wel een softwarematig probleem kan zijn. Voordat ik namelijk de software update, heb ik het probleem met crashen/vastlopen nooit gehad en kreeg ik wel netjes een melding als er een snelheidscontrole langs de weg stond. Na de (eerste en volgende) software update(s) kreeg ik de meldingen niet meer en crashed het systeem in plaats daarvan. Het lijkt erop dat de crash plaatsvindt op het moment dat hij de controlepost wil signaleren.
In ieder geval lijkt er een relatie te zijn met (mobile) radarcontroles. Mogelijk dus de melding via TMC (software) of anders de instraling van het radar signaal (hardware).
Mijn systeem geeft geen melding van controles.
Ik weet verder niet hoe het systeem werkt of hoe het scherm aangestuurd wordt, dus ik denk maar even hardop.
Als op het moment dat het systeem wel de controles meldt er geen vastlopers zijn en op het moment dat dit niet meer door gemeld wordt (geblokkeerd in de software omdat het niet in alle landen toegestaan is?), het scherm via een TMC melding informatie aangeleverd krijgt welke niet (meer) weergegeven kan worden zou het mogelijk zijn dat het systeem als gevolg daarvan vastloopt?
Hoever voor de daadwerkelijke controle wordt de TMC melding gedaan?
Worden TMC meldingen ook gedaan aan de tegenovergestelde rijrichting?
- Borgmonster
TMC wordt via een gewoon radiosignaal verstuurd naar alle TMC ontvangers en is dus niet positieafhankelijk. Althans, voor zover ik het altijd begrepen
Wellicht een softwareprobeem in het Garmin programma op het SD kaartje om de informatie te verwerken in het systeem op het moment dat het gepresenteerd moet worden.
Het zou dan met een software-update opgelost moeten kunnen worden. Zou je denken ...
Zitat:
@vKtr069 schrieb am 20. Januar 2016 um 09:07:27 Uhr:
Ich habe die Tage die neue Version von Garmin auf die SD Karte gespielt, sowie ebenfalls die Blitzer POI's von Garmin. Sobald ich das Navi nutze und ein Blitzer angezeigt wird, schmiert das komplette System ab und man muss warten, bis sich das ganze von alleine neustartet.
Hat dies jemand ebenfalls?
Ist ein bekanntes Problem und vermutlich der Grund, warum so viele von Abstürzen berichten. Einfach die Blitzer entfernen und dann sollte das Navi gut funktionieren.
- Mercedes-Benz: Mercedes Benz C220 Estate (W205, December 2014)
hmm interessante thread... ik heb hier dus ook last van...
- crash van navigatie
- af en toe MP3 lijst corrupt (ik heb er 2x 32GB USB stick inzitten, af en toe klik ik op album of nummer en pakt die het niet, enige oplossing is dan om USB sticks eruit e halen een factory reset te doen (dan ben ik alle instellingen kwijt van de auto, tijd, navigatie, etc) en dan USB weer opnieuw inladen
Mercedes C220 uit December 2014 (W205)
- gecrasht
- 25 aug 2016 - 3.JPG (107.63 KiB) 981 keer bekeken
- Borgmonster
De flitsers hoef je niet te verwijderen. Ik heb een nieuwe SD kaart gekregen met nieuwste software versie.
Ik heb nu geen problemen meer van crashend systeem (:afkloppen:). Ik denk dat je je dealer hierom moet vragen. Echter, laat absoluut ook de laatste (Audio20) software in je wagen laden. Zonder die werkt je Garmin SD kaart niet goed.
Ik ben 13 september bij de dealer geweest. Nieuwe software gekregen en (afkloppen....) tot op heden geen problemen meer......
(Het systeem vind ik wel te traag... maar dat gaat helaas niet opgelost worden...)
en vandaag nog weer ingebouwd in een 2017 GLE...ik kan het alleen maar met je eens zijnvos00819 schreef:Genoeg over gezegd. Het is een Mercedes onwaardig systeem.
ik heb ook het zelfde probleem nu 2 keer bij de dealer geweest en steeds weer een nieuwe update het systeem blijft vastlopen nu meerdere malen per dag het kan zijn met radio of met telefoon verbinding enz.
ik wacht nu op een reactie van de dealer wat er nu gaat gebeuren zou evt wel interesse hebben in een ander systeem zoals command wat is pressies het verschil? wat kan die meer dan alleen een breder scherm?
- 20160927_170422.jpg (141.52 KiB) 701 keer bekeken
