Goedemiddag,
bij deze een vraag over de distributieketting van een a200 turbo automaat uit 2005. Deze ketting is gebroken op een km stand van 147000.
nu wordt door Mercedes beweerd dat deze onderhoudsvrij is en onderhoudsvrij. Deze ketting is dus gebroken zonder enige vorm van pingelen of ratelen.
Ik stond bijna stil voor het stoplicht, rollend nog, en toen viel de motor dood. Mercedes wijst enige claims af op het punt van het niet onderhouden zijn bij de Mercedes zelf. Of ik wel even voor veel geld de auto wil aanbieden bij hun om te laten kijken of het wel hun fout is. Er bestaat in nederland hett recht van economische levensduur, is dit hier op toepassing van? Heeft er iemand ervaring mee?
a200 turbo 2005, cvt, avantgarde,full options
M.v.gr.
Erwin Kool
W169 A200 turbo distributieketting gebroken
- Arjen
Beste Erwin,
Welkom op het forum! Ik heb je bericht even naar de "Technische vragen" rubriek verplaatst, opdat je eerder een antwoord krijgt.
Balen voor je dat de auto het niet meer doet! Hoe weet je zo zeker dat de distributieketting is gebroken?
Arjen.
Arjen.
- erwinkool
- Mercedes-Benz: a200turbo elegance, amg 18x40x225, full options
- Specialisatie: elctricien
de ANWB is erbij geweest, de startmotor probeert te draaien maar er is 0 compressie. de cvt bak schakelt wel gewoon. ik heb hem gewoon aan de kant kunnen duwen.
15-9-2015 gaat hij naar babo in den haag en daat wordt de motor eruit gehaald en onderzocht.
ik hou jullie op de hoogte maar vind het nog steeds gek dat een fabrikant zichzelf kan ontslaan van verantwoordelijkheid voor een produkt,
erwin
erwin
- pascalvd
- Specialisatie: techniek
Ik weer verder niet hoe handig je bent en hoe de motor van de a klasse in elkaar steekt
Maar als je een mogelijkheid ziet om evt je kleppendeksel los te pakken dan zou je kunnen zien of je ketting stuk is
Misschien zit er ook wel appendages die geen timing hebben bijv. Vacuüm pomp op die je evt makkelijk los kan pakken dan kan je ook kijken door voorzichtig te tornen of die mee draaid
Alhoewel ik bang ben dat het al te laat is en de ANWB al van kapot ketting uit ging
Wil ik je wel deze tip mee geven een motor met gebroken ketting of de verdenking mag je onder geen bedwing meer ronddraaien hierdoor kan het voor komen dat je kleppen geraakt worden met alle gevolgen van dien dat is net het verschil tussen geen kop revisie en wel een kop revisie
Succes ik hoop dat de schade mee valt gr pascal
- Bennos
- Mercedes-Benz: Ex. W220 S350 '02 (MoPf), W211 E270 CDI '03, W124 200 '88, W124 260E '86
- Specialisatie: Koffie drinken
Ik begrijp iets niet, hij heeft de startmotor proberen rond te draaien maar er was 0 compressie....
Dan draait ie normaal gesproken dus erg makkelijk rond......als er 0 compressie is.
Of zat ie vast?
Is ie stilgevallen zonder enige vorm van enge geluiden, ratelen etc.?
Of zat ie vast?
BMW F02 760Li High Executive '10
BMW G30 530i High Executive '17
Als de ketting gebroken is blijft er altijd wel een klep open staan, dan meet je uiteraard geen compressie.Bennos schreef:Dan draait ie normaal gesproken dus erg makkelijk rond......als er 0 compressie is.
Dus: meet je geen compressie bij ronddraaien, dan is een gebroken ketting een logische conclusie. Al is het dan merkwaardig/mazzel dat je geen kleppen raakt.
- Bennos
Vandaar dus mijn vraag, want, als die ketting kaduuk is, gaat dat rondslingeren niet zonder slag of stoot, denk hierbij aan allerlei enge geluiden van gebroken en losliggend spul.
Slingert ie hem rond met 0 compressie zonder die enge geluiden, is er toch iets anders aan de hand;-)
- Arjen
Ik blijf het toch een merkwaardig verhaal vinden. Ik struin sinds 2010 (toen ik mijn B-klasse kocht) de nodige sites af die specifiek op de W169 en W245 gericht zijn, maar ik heb werkelijk nog nooit iets gelezen over een gebroken distributieketting. Natuurlijk kan dit aan mijn leesvaardigheid liggen , maar dit lijkt echt zoiets a-typisch dat ik de "diagnose" echt nog even in twijfel trek (Lees: Ik denk dat er nog hoop is voor je motorblok).
Arjen.
Arjen.
Ik geef je weinig kans op coulance. 8 jaar (dacht ik) is de economische levensduur van een auto. Verder is onderhoud een belangrijk stukje voor draaiende delen die afhankelijk zijn van smering. Vervuiling kan een oorzaak zijn van het slecht functioneren van spanner, steller en andere draaiende delen.
Een ketting breekt niet spontaan. Er moet minimaal een bijgeluid zijn geweest met bijvoorbeeld een koude start.
- erwinkool
De startmotor probeert te draaien, je hoort dat ie iets wil doen maar ergens door tegen gehouden wordt, hij beweegt wel althans zo klinkt. En het stilvallen ging gepaard met een behoorlijk hard schurend geluid en geratel. vandaag gaat ie naar babo in den haag, ik hou jullie op de hoogte.
- Bennos
Ja, dan zou de ANWB diagnose best eens kunnen kloppen.....
- erwinkool
De ANWB monteur had ook een collega gebeld die jarenlang voor Mercedes heeft gewerkt en vooral a en b types gedaan heeft. Via de Telefoon hoorde hij gelijk een bekend geluid van de startmotor. Diagnose ketting gebroken.
