W205 Navigatie Garmin map pilot storingen
Had het zelfde probleem.adderoos schreef:Hier ook een fijn probleem, maar als ik vorige berichten lees, misschien niet zo erg.
Download manager geeft aan dat er geen ruimte beschikbaar is op de SD voor de update.
Als de update enkel een achtergrond kleurtje betreft en een icoontje schiet het ook niet op.
Van het weekend in Valkenburg geweest, wat een drama zeg, een CLA is niet groot, maar om het fietspad op te rijden is toch iets te gek.
Ik had toch iets beters verwacht van MB, kost geld zat en een TT op de voorruit plakken staat ook zo stom.
Niet het eerste probleem met de audio/navigatie, gaat lekker.
Heb dan de handleiding die op de SD kaart eraf gesmeten en dan is download op 100% gekomen.
De update zelf bleef maar steken op 0%
Heb dan ontdekt dat er een nieuwe versie is van de "download manager" Ik denk dat ze nu op versie 9.23 zitten. Toch vreemd dat de download manager zichzelf niet kan updaten
De nieuwe versie van download manager zegt me dan doodleuk dat er geen update beschikbaar is en dat mijn versie 4.0 is. (Ik ben er quasi zeker van dat ik voorheen versie 4.4 had)
SD kaart in de auto en heb nu ook de zwarte achtergrond kleur.
De SD kaart staat wel zo goed als vol. (vraag me af hoe ze een volgende update gaan uitvoeren)
Bij nader onderzoek van de SD kaart zijn er zeker fouten in de "voice" map, want sommige stemmen staan niet in de xml.
- Johan11
- Mercedes-Benz: W205 C 200
Ik ben deze blog gestart op 13 september 2015. Ik ben geschrokken van de veelheid van problemen die de Garmin veroorzaakt. Wat mij wel opvalt is de kennis en de creativiteit van de gebruikers en hoe men elkaar bijstaat, geweldig! Blijft natuurlijk het feit dat we blijven klooien met dit but systeem. Ik heb zoals eerder vermeld een comand laten inbouwen en ben van de problemen af. Ik kan niemand raden hierin want het kost een bijdrage maar ik ben er vanaf. Ik wens iedereen veel sterkte en hoop dat MB nu eindelijk iets doet aan deze problemen.
Groetjes van Johan en Jeannet
Er staan zeker fouten in de voice map, want gisteren werd ik ongevraagd getrakteerd op Poolse -of wat daar op leek- gesproken routebegeleiding. Om twee redenen vreemd: geluid staat altijd uit, en er heeft nooit Pools opgestaan/aan gestaan.satpet schreef:Had het zelfde probleem.adderoos schreef:Hier ook een fijn probleem, maar als ik vorige berichten lees, misschien niet zo erg.
Na het updaten en de eerste keer opstarten had ik ook een stem in een taal die ik zo gauw niet kon thuisbrengen.
(ik dacht even dat het spul gehacked was)
Even later bleek ik toch weer de gewone ingestelde nederlandse stem te hebben .
Totale opstart zonder OK bevestiging duurt ca 40 sec. Als je dus niets doet bij de opstart.
Herberekenen op een korte route gaat snel, ca 5 sec.
Herberekenen op een route van nog 150 km te gaan duurt 20 sec.
Kennelijk wordt bij herberekenen de gehele route opnieuw berekend en niet alleen het gedeelte om weer op de bestaande route te komen.
Route berekening naar bv Stuttgart 669 km duurt iets minder dan een minuut.
Als je het zelf moet tekenen ben je langer bezig.
(Je moet dan al niet na 20 km al verkeerd rijden want dan mis je door het herberekenen de volgende afslag).
Layout op Daimler gezet en de zwarte gegevens balk onderaan alle gegevens vakken ingevuld.
Je krijgt hierdoor een zwarte balk die het beeld wel kleiner maakt maar samen met de zwarte balk boven, het geheel symmetrisch maakt.
Nu de te volgen weg blauw is gekleurd ziet het geheel er toch wel aardig uit. Even wennen dus.
Na de eerste opstart werkte de muis niet meer.Na starten enige tijd later werkte hij weer.
Laatst gewijzigd door gerson op 31 dec 2015 11:12, 2 keer totaal gewijzigd.
Ik had ook al zitten kijken en had ook ontdekt dat de handleiding best veel plaats in neemt, maar ook de onnodige stemmen in diverse talen.
Nog niet het lef gehad om e.e.a. op te ruimen.
De laatste keer dat ik de SD in de pc heb gehad, heb ik er ook een back-up gemaakt, vervolgens tijdens een rit naar Den Haag liep de gehele navigatie vast.
Hetgeen ik eigenlijk nog nooit heb gehad, was blijkbaar wel nodig, want alle recente bestemming waren ook opeens verdwenen.
Met Garmin heb ik zelf wel de nodige ervaring, maar in combinatie met MB is het andere koek.
Inmiddels is alles geüpdate (ook de eigen update is na 3 keer proberen onder Windows gelukt). Het systeem is wel iets sneller, een route van 80km berekenen duurt nu 10 seconden, niet echt een wereldrecord maar het is wel te doen. Route berekenen tijdens rijden is geen succes, telkens als de route is berekend realiseert het systeem dat ik ergens anders ben en begint het berekenen opnieuw. Hierdoor duurt een route van 80km minuten voordat ie eindelijk richting aangeeft. Voor de start is dit niet erg, maar bij herberekenen is het wel heel vervelend....
- Mercedes-Benz: C-180 bluetec Leas Edition W205
Ik heb een aantal dagen geleden de update ook zonder problemen uitgevoerd. Persoonlijk vindt ik de nieuwe layout, met de zwarte balk boven en in de hoeken benden (of over de volledige breedte bij meer info) beter bij de rest van het systeem van de audio 20 passen en dus mooier, zeker in het donker veel fijner. Het viel me ook op dat de route sneller berekend wordt. Ook heb ik het idee dat de afbeeldingen van afritten ed groter lijken, weet niet of dat ook zo is. Al met al vindt ik het een welkome update. Hopelijk crashed het systeem nu niet meer iedere keer als deze de melding wil geven dat er een (mobiele) flitser staat!
Gebruik de zoekfunctie.gerson schreef:Hoe kom ik aan verkeersinformatie en flitspalen?
Maar ik raad het gebruik ervan af. Hij wordt er tergend traag van.
- Mercedes-Benz: C350e Estate
- Specialisatie: IT
Rechts boven kun je zoeken of hier: http://www.mercedesforum.nl/forum/search.php. Als je zoekt op flitspalen vindt je deze: http://www.mercedesforum.nl/forum/viewt ... flitspalen
