Hallo allemaal,
Wie heeft er ervaring met de Garmin in de W 205? Ik heb nu mijn auto ruim een jaar en heb regelmatig ellende met het systeem. Uitval, verkeerde verwijzingen, terug verwijzen naar afgesloten wegen, zeer langzaam herberekenen, tijdens de herberekening op 99% blijven hangen enz. Enz.
W205 Navigatie Garmin map pilot storingen
Ga zowieso langs de dealer, garantie/coulance zit er namelijk nog wel in !
Wat je eventueel zelf kan doen, download op www.mercedes-benz.nl de ''Mercedes Benz Download manager'' maak een account aan en update je Garmin SD kaart (zit in het middenconsole naast de USB poorten) en kijk of dit verschil brengt.
Succes !
Succes !
Dit brengt verschil! Om teleurstelling te voorkomen: dit is geen kaartupdate maar een software update voor het apparaat zelf. Ga ook geen eigen POI's installeren, anders dan al op het device staan. Daar wordt ie ook trager van.
Ter info: Het is verstandig om ook je radio te laten updaten. De nieuwe software van Garmin is geoptimaliseerd voor de nieuwste software van de radio. In sommige gevallen doet de Garmin niks mee als hij te nieuw is en de auto te oud.
Maar dat moet bij de dealert? Zit dit in een Assyst A of B beurt, of moet je hier apart om vragen?Raimon schreef:Ter info: Het is verstandig om ook je radio te laten updaten. De nieuwe software van Garmin is geoptimaliseerd voor de nieuwste software van de radio. In sommige gevallen doet de Garmin niks mee als hij te nieuw is en de auto te oud.
Dat zou eigenlijk lariekoek zijn, want de dealert weet dit als beste.
Maar goed, niet allemaal zijn ze even proactief.
Zit niet bij de beurt in. Ik zou gewoon klagen iets van Navi start soms niet opvos00819 schreef:Maar dat moet bij de dealert? Zit dit in een Assyst A of B beurt, of moet je hier apart om vragen?Raimon schreef:Ter info: Het is verstandig om ook je radio te laten updaten. De nieuwe software van Garmin is geoptimaliseerd voor de nieuwste software van de radio. In sommige gevallen doet de Garmin niks mee als hij te nieuw is en de auto te oud.
Sinds een maand o.i.d. geeft de stardiagnose aan dat je na radio update ook de SD moet updaten omdat ze afhankelijk zijn van elkaar. Als het op die manier afhankelijk is van elkaar dan moet dat andersom ook zo zijn.
- Johan11
- Mercedes-Benz: W205 C 200
Hallo allemaal,
Al de voorgestelde dingen heb ik gedaan of laten doen. Geklaagd bij de dealer, die weet het even niet en heeft het neergelegd bij de MB Nederland. Ook de nodige kaart updates heb ik gedaan of laten doen bij de dealer, afgelopen week nog voor de radio! Ik heb zelf niets gedownload in de vorm van POI' s of iets dergelijks. Waar ik benieuwd naar ben of er anderen zijn met de zelfde problemen die tot nu toe niet opgelost worden/of niet opgelost kunnen worden.
Ik ben echt even ten einde raad. Ik moet wel zeggen dat ook de dealer zijn best doet om voor een oplossing te zorgen.
Groetjes van Johan en Jeannet
Gekke vraag na aanleiding van je storing.
Heb je heel misschien een USB stick aangesloten met daarop enorm veel en vooral grote bestanden ?
Of misschien een mobiel via het laadsnoer aangesloten op een USB ?
Zelf heb ik dat ook gehad, daardoor was de navigatie traag en viel uit, de radio stopte er spontaan mee.
Vervolgens enkel en alleen mp3 erop gezet, alle andere overbodige bestanden als plaatjes, video's verwijderd.
Daar de audio de mogelijkheid heeft te zoeken op artiest en zo wordt de hele usb stick ingelezen en dat lijkt met veel onnodige bestanden of grote mp3 bestanden fout te gaan.
- Johan11
Hai adderoos,
Ik heb dit inderdaad gehad en dit heeft een software fout gegeven. Die is eruit gehaald en ik heb voorlopig geen USB's meer in het systeem gehad. Ondanks dat geeft de NAVI nog steeds storingen. De laatste was als ergste, dat het beeld helemaal buiten het scherm stond.
Heeft wel goed gewerkt, dan zou het door toevoegingen ontstaan zijn, zou een update geweest kunnen zijn.
Is het via de dealer niet mogelijk een andere sd kaart met de Garmin software te plaatsen en kijken wat dan het resultaat is, zou mooi zijn als het een nog niet ge-update versie is.
Heel misschien al geprobeerd de recent gevonden bestemmingen op te ruimen, mogelijk een verminkte bestemming.
- Johan11
Hoi,
De nieuwe SD kaart is nog een optie. Morgen gaat de auto naar de garage ivm genoemde problemen. Zit gelukkig nog wel in de garantie. Het ruimen van recente bestemmingen had ik al wel gedaan. Fijn dat je zo meedenkt! Geldt overigens voor allen die reageren.
Even een andere SD proberen kan niet. Na plaatsen SD zit hij vast aan de auto. Het is dus heel permanent
Wordt toch iets voor een dealer dan, die kan daar vast wel iets mee, dat een gebruiker dat niet kan is te begrijpen.
Zou voor het dievengilde wel heel simpel zijn, navigatie systemen en audio systemen verzamelen en hier en daar wat losse sd-kaartjes en handelen maar.
Reuze benieuwd wat uiteindelijk de oorzaak en oplossing gaat worden.
Ad
Ad
