Nieuw probleem met deze schrootnavigatie
Ik kan geen letters meer schrijven met touchpad in Garmin.
De touchpad werkt nog, maar ik kan enkel navigeren en selecteren.
Mercedes, wat een bucht. Was beter bij Ford gebleven
W205 Update Garmin
Klantenbinding: éen ding staat al vast die is mijn eerste en laatste MBvos00819 schreef:Je snapt het niet, dit is klantenbinding.
Je mag terug naar de dealert.!
Gelukkig is het een leasewagen. Stel eens voor dat je dat met je eigen geld voorhebt.
- Borgmonster
Voor de duidelijkheid: dat is mij nog nooit gelukt! Bij de aflevering lukte het ook al niet, maar de verkoper toonde toen dat mondeling veel makkelijker was. Nooit meer met de touchpad geprobeerd.satpet schreef:Nieuw probleem met deze schrootnavigatie
Dat het bagger is ben ik met je eens!
satpet,
Na een nav software update komt het vaker voor dat touchpad even niet werkt. Na een keer uitschakelen wil het meestal weer.
Gezien je reaktie heb je waarschijnlijk dit topic nog niet helemaal doorgelezen.
Even op een rijtje.
Je constateert zaken die hiervoor al enige malen zijn behandeld zoals het verschil in software - en kaartversie,s die je via de downloadmanager op de pc ziet en op het beeldscherm in de auto worden gepresenteerd.
Nieuwe software versie,s zie je wel in de auto terug . Laatste is 25.18 dec 2015 te herkennen aan zwarte informatie balk boven en onder in scherm.
Update,s van kaartversie zijn nog nooit via de downloadmanager ontvangen.( Ook niet bv in Duitsland en USA)
Er zijn wel nieuwere kaartversie,s maar die zijn met de nieuwere auto meegeleverd.
Op zich is het helemaal niet zo,n slecht navigatiesysteem.
De touchpad besturing is niet van Garmin !!
Er is een nieuwe versie van de Downloadmanager Versie 2.0.26
Systeem komt er vanzelf mee als je sd kaartje in pc doet.
Even op een rijtje.
Inmiddels is bekend dat nieuwe situatie afslag Hoofddorp/ Aalsmeer A4 op kaartsoftware V5.0 verwerkt is.Zie foto.gerson schreef:Zijn er kaartversie V4.4 en versie V5.0 gebruikers genegen een situatie overzicht foto te plaatsen van de wegen bij afslag A4 Hoofddorp/Aalsmeer/Schiphol rijk en A31 inkomend/rondom Leeuwarden.
Hieraan kunnen we dan zien hoever de updates zijn.
A31 inkomend Leeuwarden nog niet. Doorgetrokken A4 naar Kethelplein ook nog niet.
Nog niet bekend is of deze situatie ook op kaartversie V4.4 al aangepast was.
- A4 Hoofddorp Aalsmeer (Medium).JPG (106.96 KiB) 1598 keer bekeken
W245 Update Garmin pilot map update probleem....alles werkte prima tot er een update gedaan werd, in de pc zegt hij dat de update goed verlopen is en alles up to date maar terug in de auto geplaatst zegt hij dat "sd kaartgegevens beschadigd" wat zou de oorzaak kunnen zijn? Iemand een oplossing?
Een W245 heeft geen Garmin Map Pilot. Er is wel een ander Garmin systeem in een W245. Of bedoel je een W246
- rfidder
- Mercedes-Benz: Smart Forfour (W453) - 2018
- Specialisatie: IT
Vorige week de update van Garmin ook uitgevoerd op mijn W246. Wat mij opviel:
- zwarte balken boven en onder i.p.v. blauw (even wennen, verder niks aan de hand...)
- "opeens" gesproken verkeersinfo m.b.t. de geplande route (grappig, weg wordt 2 x herhaald: "op de A16, de A16...")
- nog niet kunnen checken of de kaarten zijn geüpdatet
En ja hoor vanmiddag rond 13:45 op de A13:
- gesproken info "politie melding op de A13 over 2,5 km" (ik reed nog op de A20, na Terbregseplein). Er wordt niet gesproken over een flitser (FlitsMeister gaf het al aan), maar over een politie-melding...
- er verschijnt linksboven een vierkantje met een "i" (ik kon geen foto maken, was aan het rijden...)
- toen ik de flitslocatie naderde (op circa 300 meter), viel het systeem compleet uit!
- hierna weer aan gezet met de knop, ging het aan en meteen weer uit...
- nog een keer proberen (inmiddels op afslag Delft Zuid...), deed het systeem weer normaal...
Hiervoor had ik nergens last van. Het is duidelijk de verkeersinfo, die het systeem doet crashen.
Morgen Auto Wüst even bellen ...
- yvan2219
- Mercedes-Benz: mercedes c220 bt break amg w205
Ik had alle flitspalen in poi map gezet.
Met de laatste update heb hetzelfde voor.
Het systeem valt uit of loopt vast. Dan even 1 min op de startknop drukken om terug te resetten.
Ik heb dan maar die flitspalen verwijderd.
Werk nu goed tot er weliswaar een melding binnenkomt.
hij loopt niet altijd vast maar als hij niet vastloopt blijven deze meldingen links op scherm staan en gaan niet meer weg. er moeten ergens nog een paar fouten in het programma steken.
En als je direct na het schrijven van de letter het geluid eens harder zet?
Voor uitval van het systeem is een apart topic: http://www.mercedesforum.nl/forum/viewt ... 2&start=30
- Borgmonster
Ik probeer de flitspalen op mijn kaartje te plaatsen, gewoon om te kijken of er iets mogelijk is, maar ik kan het bestand met die gegevens niet vinden.yvan2219 schreef:Ook de filemeldingen en ongevallen die origineel zijn blijven staan.
De flitspalen zijn gemaakt met garmin programma
http://www.scdb.info/de/installation-me ... map-pilot/
Heeft iemand enig idee waar dat bestand te verkrijgen is? Op de site van Garmin kom ik het niet tegen, en bij Mercedes ook niet. Op het web alleen verouderde links die niet werken.
