wim-ned
- Mercedes-Benz: W205
13 jan 2016 21:40
gerson schreef:Wim, Ik kan niet voor je kijken want ik heb kaartversie V2.3 .
Je hebt nieuwe versie 25.18 van de nav. Software nog niet gedownload. Ik zie dat aan de grijze boven en onder gegevens balk in het scherm.Bij de nieuwe versie zijn die zwart.
Een 2e punt voor checken op de nieuwste software zou kunnen zijn de op- en afritten van A4 naar Hoofddorp en Aalsmeer. Ook daar is het totaal veranderd.
Hier is interessant te weten welke versie dit al heeft. V4,4. en/of V5.0
Gerson, na de derde of vierde vastloper heeft mijn dealer de complete software van het media systeem geupdated, sinds die tijd heb ik geen vastlopers meer gehad. Hoewel retetraag werkt het in ieder geval, en wil ik geen risico's lopen met updates.
2. Bedoel je de A4 afrit 3 o.a naar Schiphol-Rijk, ben ik gisteren toevallig langs gekomen, en mijn V2.4 gaat daar door het weiland.
Tegenwoordig heb ik trouwens meestal weer de losse Garmin op de ruit geplakt.
gerson
- Mercedes-Benz: S213 E200
13 jan 2016 22:00
Met de nieuwe systeem software zou update van nav. software moeten lukken.
Ik heb vorig jaar ook nieuwe systeem software gehad omdat bij internetten er steeds certificaatfout foutmeldingen kwamen. Overigens heb je niets aan die internet optie, maar dat had ik al verteld dacht ik.
Hiermee vergeleken is Garmin supersnel.(noemen ze relativeren)
Ja.Afslag vanaf Amsterdam naar Aalsmeer gaat over Schiphol rijk. de N201 en de andere kant op naar Hoofddorp ook de N201.
Voorbij Schipholrijk loopt de nieuwe weg naar Uithoorn. Gaat nu ten noorden van Uithoorn,voorheen onder Uithoorn.
Gaat met nieuwe tunnel onder de Amstel door.
Dit staat allemaal niet op mijn versie.
Een heel nieuw trace dus.
De N201 is dus geheel boven langs Uithoorn gelegd.
Bij Leeuwarden is veel veranderd in de aanvoerwegen vanaf bv de afsluitdijk .
Voorheen reed je met de A31 rechtdoor Leeuwarden in.
Nu buigt de A31 af naar rechts , wordt N31 en komt dan uit op de N32 die weer overgaat in de A32.
Allemaal 4 baans. Hebben niet stilgezeten in Friesland.
Nog even wat info van het Duitse forum:
ich habe mein Auto im Oktober mit der Karte 4.4, 2015 bekommen (obwohl auf der Hülle 4.0 drauf steht). Ab November gab es Karten "2015 / 2016"
Laatst gewijzigd door
gerson op 14 jan 2016 17:39, 1 keer totaal gewijzigd.
gerson
15 jan 2016 12:28
Zijn er kaartversie V4.4 en versie V5.0 gebruikers genegen een situatie overzicht foto te plaatsen van de wegen bij afslag A4 Hoofddorp/Aalsmeer/Schiphol rijk en A31 inkomend/rondom Leeuwarden.
Hieraan kunnen we dan zien hoever de updates zijn.
Beschrijving van deze situatie,s staat hiervoor op 13 januari.
B.v.d.
PS, Ik ga er maar even vanuit dat het doortrekken van de A4 van Delft naar de Beneluxtunnel er nog niet op staat.
Zou wel heel erg snel zijn.
gerson op 15 jan 2016 17:14, 1 keer totaal gewijzigd.
vos00819
15 jan 2016 21:51
Laatste update van de dealer gehad; laatste update via MB downloadmanager gehad.
Audio 20 met Garmin, modeljaar 2015.
Vanmiddag bij bij Zwolle: i Politie activiteit, 300m.
Eerst in een grijze balk bovenin, dat later veranderd in een i links op het scherm.
Werkt dus (nog steeds).
gerson
17 jan 2016 09:25
Welke nav. software versie en welke kaartsoftware versie heb je nu?
Raimon
18 jan 2016 13:40
Moderator Raimon schreef:
Om overzicht te houden heb ik wat berichten naar het volgende onderwerp verplaatst.
Vastlopen/Crashen Audio 20 (met navigatie)
http://www.mercedesforum.nl/forum/viewt ... 2&start=30
Kaart fouten en update problemen SD kaart van Garmin mag in dit onderwerp
gerson
22 jan 2016 10:24
Zijn er nog forumleden genegen situatie Hoofddorp en Leeuwarden te bekijken opdat we een idee krijgen tot hoever de nieuwere kaarten gaan?
wim-ned
22 jan 2016 14:45
Met de laatste update van het systeem is het scherm, met de zwarte gegevens velden, er naar mijn idee wel op vooruit gegaan. Minder lichtvervuiling.
Ik was alleen verbaast dat ik ineens de navigatie stem weer hoorde, dit heb ik standaard uit.
Nu kan je dit wel weer uitzetten, maar iedere opstart staat het weer aan. MB maakt, om het voorzichtig uit te drukken al niet zo'n goede beurt met dit systeem, maar ze hebben weer iets bedacht om de de gebruikers nog meer te irriteren.
Dus iedere keer als je wegrijdt, knopje stop/start drukken, OK op het stuur drukken om die icoontjes van de veiligheidsgordels (ook zo'n nuttige toevoeging) weg te krijgen en nu, onder het rijden, in een menu zoeken om het geluid van navi weer uit te zetten.
vos00819
22 jan 2016 15:36
wim-ned schreef:Met de laatste update van het systeem is het scherm, met de zwarte gegevens velden, er naar mijn idee wel op vooruit gegaan. Minder lichtvervuiling.
+1
Dit doet ie bij mij ook na de update.
Moedeloos wordik er van. En oh ja, nog steeds heb ik een 2014 kaart
yvan2219
- Mercedes-Benz: mercedes c220 bt break amg w205
23 jan 2016 12:40
al eens het geluid laag gezet ipv uitzetten.
dit word misschien niet gereset bij de start
wim-ned
23 jan 2016 20:22
Yep, het volume is te verstellen op het moment dat de navigatie stem hoorbaar is. Volume op 0 werkt tijdens de rit, maar bij de herstart is deze weer op het oude niveau. Dit is wel een vrij laag niveau, wellicht is het mogelijk is het start volume in te stellen, ik heb dat echter nog niet weten te vinden.
Ook al zou zo'n work around mogelijk zijn, het is natuurlijk vreemd dat als ik de keuze maak om het geluid uit te zetten MB dan gaat bepalen dat dit toch aan moet.
Ik vind het een minachting van de voertuig eigenaar (dat ben ik en niet MB), blijkbaar achten zij de MB eigenaren niet in staat zelf de afweging te maken of navigatie geluid aan of uit moet.
Ik zal nog wel een tijdje met de auto moeten rijden, maar door dit gedoe en de houding van MB begint de auto en MB mij behoorlijk tegen te staan. Het is dan ook niet waarschijnlijk dat de volgende of daar op volgende auto nog een Mercedes wordt.
Raimon
23 jan 2016 20:45
Waarschijnlijk niet het antwoord datje wilt horen maar......
Voorheen hadden we meerdere keren per maand klachten dat de navigatie stem uit was. Men zetting dan per ongeluk de stem uit en kregen hem niet meer aan. Voor deze mensen is dit een uitkomst.
We krijgen ongeveer 2 keer per jaar de klacht dat hij niet uit blijft. Eigenlijk zijn er nu dus meer mensen tevreden.
Verder zou ik gewoon even in de ini files op de SD kijken. Daar zitten vaak interessante items tussen om te veranderen. Mogelijk ook het default volume.
vos00819
23 jan 2016 20:55
Raimon schreef:Waarschijnlijk niet het antwoord datje wilt horen maar......
Raimon. Ik hoor wat je zegt, maar nogmaals, Mercedes mag toch niet van haar klanten verwachten dat ze eigenhandig bestanden op de SD kaarten moeten gaan zitten tweaken voor het prettig werken van de navigatie unit? Na de update gaat je stembegeleiding steevast aan, ook al heb je hem uitgezet???
Ik vind het onlogisch, ook al zijn er nu minder mensen 'ontevreden'...
Ben eigenlijk veel te lang tolerant geweest, maar neig nu toch naar obstinaat gedrag met betrekking tot de Garmin Mappilot in de C klasse.
wim-ned
23 jan 2016 22:09
Raimon, je antwoord is wel interessant, want eigenlijk bevestig je dat MB idd. de gemiddelde Mercedes rijder te dom acht om zelf de navigatie meldingen aan of uit te zetten. Ben benieuwd hoe die mensen dan het gewenste adres in het systeem krijgen, dat is ongeveer even moeilijk.
Als je je antwoord nog eens leest zal je toch moeten erkennen dat deze redenatie kant nog wal raakt. Als uitgangspunt is dat mensen per ongeluk een setting in het systeem wijzigen en dan niet meer terug kunnen vinden hoe dit te herstellen, dit dan als default gezet wordt, dan kan ik er nog wel een paar verzinnen.
Op de SD staan geen INI files maar wel XML.
Mogelijk heeft bij Lieke de Thres(hold) = "-5.0" iets te maken met het start volume. Maar zeker weten doe ik dit niet.
Ik ben het ook wel met Vos eens dat het veel te ver gaat dat je op een dergelijke manier je systeem zou moeten bedienen.
Toch bedankt voor de tip, als het iets duidelijker terug te vinden was geweest had ik het in ieder geval op kunnen lossen.
- xml Voice.JPG (186.65 KiB) 638 keer bekeken
Raimon
23 jan 2016 22:19
Ik zeg nergens dat Mercedes het om die reden heeft gedaan. In weet ook niet of het de bedoeling is of niet.
Ik probeer alleen aan te geven dat voor de ene persoon iets een probleem is en voor de ander een uitkomst. Ze zullen nooit iets kunnen maken wat iedereen mee tevreden is.
Let wel ik ben zelf totaal geen fan van de Garmin of Becker dus ik ben het systeem niet aan het verdedigen.
Ik probeer oplossing gericht te denken en als ik iemand met deze klachten zou hebben dan zou ik op de SD kaart zoeken. Gelukkig voor ons hebben wij zeer weinig klachten. Afgelopen week sinds lange tijd een update gedaan ivm crashen.
