W205 Update Garmin
Borgmonster
11 mar 2016 12:34
Is die oorzaak ook te wijten aan Garmin versus Comand? Of was dat in de W204 ook Garmin?
stryker
Mercedes-Benz: mercedes c180cdi mopf
Specialisatie: Vakantieganger
11 mar 2016 18:56
Borgmonster schreef:Is die oorzaak ook te wijten aan Garmin versus Comand? Of was dat in de W204 ook Garmin?
In de w204 is het de Becker map pilot. Zo te lezen is de Becker ook een pak beter.
gerson
Mercedes-Benz: S213 E200
18 mar 2016 10:47
Down load manager versie 2.0.27 en Adobe Air versie 21.0.0.176 is beschikbaar.
gerson
19 mar 2016 10:47
Updaten van bestaande Garmin kaarten is , voor zover ik begrijp, nog niemand via de downloadmanager gelukt.
(ook niet bv in Duitsland, Belgie,Polen en USA )
Er is ook niet achter te komen wat zo,n update dan zou moeten kosten.Bij de dealer krijg je hierop geen antwoord.
Dealer zegt ook niet te weten welke versie actueel is. Dealers kijken collectief de andere kant op bij vragen over updates. Nooit van het probleem gehoord. Bij aandringen wordt onderzoek gedaan naar software van het systeem en dat heeft al enige keren geleid tot levering onder garantie van de nieuwste sd kaart versie A213 906 03 03 V5.0
Overigens is hiermee nog steeds het update probleem van bestaande sd kaartjes niet opgelost.
Wat intrigeert is dat alle dealers op dezelfde wijze zich van de domme houden. Zou hier een service bulletin aan ten grondslag liggen?
Ik heb wel eens een hogere versie , van V2.2 naar V4.0 , via de downloadmanager gedownload .
Echter in de auto bleef gewoon versie 2.3 aktief. (vreemd is overigens dat op het sd kaartje V2.2 staat) .
Momenteel heeft men in Duitsland het probleem dat versie V4.0 wordt aangeboden (ook daar de kosten onbekend) maar dat deze weer niet op het 16 GB sd kaartje past. (nieuwste kaartversie V5.0 partnr A213 906 03 03 staat overigens op een 32 GB kaartje) Inmiddels wordt daar die V4.0 kaartversie via de downloadmanager niet meer aangeboden en krijgt men weer de melding dat de Kaartversie aktueel is. Rommelt dus nog steeds.
Downloaden van nieuwere navigatie software via de downloadmanager,zoals versie 21.36 naar versie 25.18 , gaat gewoon goed en wordt ook daadwerkelijk verwerkt en is zichtbaar.
Hierbij is vreemd dat je in de auto wel die nieuwere versie 25.18 onder instellingen ziet en de aanpassingen ,zoals zwarte gegevensbalk onder en boven in beeldscherm en nieuwe keuze Daimler scherm, maar de downloadmanager gewoon de oude versie 21.36 blijft aangeven als geinstalleerd. Dit ondanks dat bij het updaten de downloadmanager zelf aangaf dat versie 25.18 beschikbaar was.
Mankeert kennelijk nog van alles aan het systeem.
Vraag: Is er iemand die het ooit binnen de 60 dagen gelukt is een nieuwere kaartversie te downloaden en waarbij die nieuwere versie ook daadwerkelijk (zichtbaar via instellingen bij kaartversie) in het systeem aktief is?
Wellicht maakt Gratis het verschil tussen wel of niet kunnen downloaden van een kaartversie.
frankvdb
Mercedes-Benz: C350e
22 mar 2016 21:13
Hmm, ik wil ook de software updaten. Start het mercedes programma op. Deze meldt: er is een nieuwe versie. Mooi dacht ik, die moet ik hebben. Wordt "Mercedes-Benz_Download_Manager.exe 2.042.150 22-03-2016 20:39 -a--" gedownload. Start ik op.
Komt het onderstaande scherm in beeld, en raad eens. Als ik klik op de download knop, kom ik weer daar terecht. Na opnieuw installeren kom ik weer in die oneindige lus.
Suggesties?
frankvdb
22 mar 2016 21:15
Aha, SD kaartje er even uit halen en opnieuw plaatsen brengt me naar het inlogscherm
gerson
22 mar 2016 21:36
Bij je eerste aktie had je de nieuwe versie van de downloadmanager al gedownload. Zie versie rechtsonder.
Het scherm waarvan je hier een foto hebt geplaatst krijg je als wel de downloadmanager is gestart maar geen sd kaartje is geplaatst.
Alles is dus goed gegaan.
Volgens het duitse forum verwacht men half april een kaartupdate. Ik ben benieuwd of dit waar is en welke versie het dan wordt.
Tot nog toe bekende nieuwste kaartversie is V 5.0 op een 32 gb kaartje.
Hoe het te kleine kaartje , 16 gb , wordt opgelost is dus ook de vraag.
Laatst gewijzigd door gerson op 22 mar 2016 21:58, 1 keer totaal gewijzigd.
vos00819
Mercedes-Benz: BMW 418d Grancoupe High Executive A8
22 mar 2016 21:42
Klopt.
Tevens moet je Audio20 volgens mij (en mijn dealer) ook voorzien zijn van de laatste KOMO update.
Ik krijg deze ergens in april, en dan verwacht ik eindelijk een geupdate kaart.
Maar goed, ik matig mijn verwachtingen om niet weer teleurgesteld te worden.
Borgmonster
22 mar 2016 22:48
Die KOMO update heb ik, maar die geeft geen enkele verbetering bij mij. Nog steeds bevriezende, grijze schermen tijdens het navigeren. Vaak zelfs meerdere keren direct achter elkaar. En telkens is het laatst ingevoerde adres verdwenen. De eerdere adressen niet.
Met het feit dat ie soms ook geen ingesproken adressen accepteert is dit volledig onwerkzaam.
Daarnaast is hetnig steeds ontzettend traag en blijft het herberekenen.
Alle dvd updates van afgelopen week heeft ie gekregen, maar toch nog die problemen.
MBNL is er nu mee bezig. Hopelijk hebben zij een voor mij bevredigende oplossing. Mijn idee: haal dat Garmin er maar uit en zet er maar Comand op.
vos00819
22 mar 2016 22:52
Borgmonster schreef:MBNL is er nu mee bezig. Hopelijk hebben zij een voor mij bevredigende oplossing. Mijn idee: haal dat Garmin er maar uit en zet er maar Comand op.
Nou, als dat zou kunnen.
Mijn vertrouwen is niet groot. Ook na update #zoveel reed ik onderweg en kwam ie weer. Geluid uit, vage verticale strepen, achtergrond vervaagd, en dan 2x opnieuw opstarten.
Wat heb je er aan :stom:
Borgmonster
23 mar 2016 09:03
He-le-maal niets. :(
Ik kreeg het zelfs alweer nadat ik 150 m van de dealer weggereden was na de laatste update... ! :stom: :evil:
Headhunter07
Mercedes-Benz: G500
23 mar 2016 09:10
Als het lease is waar ik bij 95% van de 350e vanuit ga waarom laat je die Garmin er niet gewoon uithalen en vervangen door een Comand? Kost de zaak (of eigen zaak) ruwweg tussen de €4000 a €5000 en dan verspreid over de resterende leasetermijn. Scheelt je zoveel frustratie.
4000 tot 5000 voor de AMG velgen heb ik ook niemand over gehoord dus het bedrag zou het probleeem niet hoeven te zijn 8-) .
Borgmonster
23 mar 2016 15:24
Ook als het geld geen probleem is zou het product aan bepaalde eisen moeten voldoen. Wanneer dat niet zo is moet de leverancier een oplossing leveren. Aangezien de Garmin al sinds de aanschaf problemen oplevert ondanks updates, moet er maar een rigoureuzere verandering komen.
Overigens is onze C350e eigendom, geen lease. Maar dat maakt mijns inziens niets uit.
Headhunter07
Mercedes-Benz: G500
23 mar 2016 16:17
Dat hele Garmin mappilot hoort niet in een moderne auto te zitten. Laat staan in een Mercedes. Het werkte bij ons zo slecht dat mijn stokoude TomTom one veel beter voldeed.
Wij hebben wel de stap genomen om er Comand in te laten zetten en nog geen seconde spijt gehad. Ik meen gelezen te hebben dat iemand op het forum een deal kreeg om voor €1500 Comand te krijgen.
Jazzy
Mercedes-Benz: Even geen Benz. R170 onderweg...
Specialisatie: Microsoft Exchange en O365
23 mar 2016 19:41
Dan zou ik het nog overwegen, maar 4000 euro voor een goed werkend navigatiesysteem is gewoon absurd.
Verkocht: 2015 S205 C350e, 1993 W201 190E 2.0, 1997 R170 SLK 230k
Anders: 2000 Jaguar XJ8 3.2, 2004 Volvo V70 R, 1973 Porsche 914 1.7
