Zelfde probleem hier. Kaart is van 2014 v4.0. 4 december is de auto 1 jaar oud en is het bijna 2016.
Come on Mercedes! You can do better! Ik heb het vanmiddag nog gechecked.
Kreeg overigens een belletje van Wensink.
Er is een stille terugroep actie voor een update van het hele telematica systeem.
Hierdoor moet de ConnectMe systeem beter functioneren, zie mijn eerdere post.
Maar ook de twee storingen die ik aan het Audio20 systeem had.
Ik zal de update, of het gebrek eraan, probleem dan ook adresseren.
W205 Update Garmin
- yvan2219
- Mercedes-Benz: mercedes c220 bt break amg w205
Al deze problemen had ik ook al.
loopt meestal vast als garmin veel moet herrekenen.
geluid werkt niet meer
lijnen op display
wil de sd niet meer lezen
radio werkt niet meer
wil de usb mp3 niet meer lezen
meestal werkt alles terug de volgende morgen
na update naar 4.0 heb ik nu ook problemen met mijn flitspalen, iedere keer ik een flitspaal voorbij rij blijft die op het
scherm staan, deze worden niet meer gereset. moet dan eens het scherm afsluiten om ze te verwijderen.
lijnen op display
Voor die klachten is er een update van de audio 20 en mogelijk een nieuwe SD/USB aansluiting
- Mercedes-Benz: G500
Is dat dan voor alle Audio20 of alleen een bepaalde serie?Raimon schreef:Voor die klachten is er een update van de audio 20 en mogelijk een nieuwe SD/USB aansluiting
- Johan11
- Mercedes-Benz: W205 C 200
Ik heb hier al eerder op gereageerd, mijn auto is van mei 2014 zonder connect me, ook zoiets, maar dat ter zijde. De update versie die niet klopt in de auto heb ik ook en nog steeds. Ondanks dat er een computeronderdeel is vervangen, de USB poorten module oid is vervangen, de SD kaart heeft een update gehad, noem maar op, alles is aan de beurt geweest. Vervolgens een paar weken geen last en toen weer uitval met een scherm met strepen en systeem uitval, zie eerdere foto. Daarna twee keer uitval met een zwart scherm, alles start wel weer op maar toch. Dan heb ik het nog maar niet over trage berekeningen, verkeerde en onnodige afslagen en afslagen die niet genoemd worden maar waar je achter komt omdat je toevallig op het scherm kijkt. Ik heb vele klachten geuit bij mijn dealer die ook met zijn rug tegen de muur staat. MB Nederland verwijst naar de dealer voor een oplossing. Wat er nu gaat gebeuren nadat ik heb aangegeven dat ik een ander NAV systeem wil hebben is dat ik een command online ga aanschaffen waarbij ik een bijdrage moet doen en waar de importeur en de dealer ook een bijdrage doet. Ik wil van de Garmin af, voor de motor prima maar bij MB waardeloos.
Groetjes van Johan en Jeannet
Nieuwe Garmin software update beschikbaar. Versie 21.36 is versie 25.18 geworden.
Kaartthema Daimler is toegevoegd. Gegevens vakken links en rechts onder in scherm zijn zwart geworden.(lelijk).
Hoe kom je overigens aan 4 gegevens schermen, over de gehele breedte onderaan scherm?
Wat nog meer is gewijzigd vooralsnog niet bekend.
Kaart versie nog steeds dezelfde.
Dus dezelfde straten bij mij in de buurt ontbreken nog.
Zijn nog maar pas 3 jaar geleden gereed gekomen, waaronder doorgaande weg.
(op losse Garmin toestellen komen deze straten overigens gewoon voor)
- Garmin update 27 dec 2015 nr 1 (Medium).JPG (90.57 KiB) 871 keer bekeken
- Garmin update 27 dec 2015 nr 2 (Medium).JPG (60.08 KiB) 869 keer bekeken
- Garmin update 27 dec 2015 nr 3 (Medium).JPG (57.76 KiB) 869 keer bekeken
Vanuit navigatie > Instellingen > Kaartweergave > Lay-out kaartgegevensvelden > Meer gegevens kiezen.
Maar geen vooruitgang als je straks met vier zwarte velden zit.
Na mijn laatste update (compleet nieuwe installatie) werkt het systeem nog steeds, en dat is al heel wat, dus daar ga ik maar niets aan proberen te verbeteren met een update.
Zolang het systeem werkt is de enige update waar ik me aan waag een kaartupdate.
- Mercedes-Benz: C350e Estate
- Specialisatie: IT
Ter info, in mijn recent afgeleverde c350e heb ik deze versies:
Kaartversie is 2015/2016 (V5.0) EUROPE, ik heb ook de 32GB SD kaart. Systeemsoftware 25.18.
MB Downloadmanager gegevens:
MB Download Manager: 2.0.23
SD: 2015/2016 (V5.0) EUROPE
Software: V4.0., sw 21.36, Build 15/12.00
(Crosspost van http://www.mercedesforum.nl/forum/viewt ... 64#p739039)
En dus werkt het systeem niet, want kennelijk krijg je dus met een nieuwe auto 2015 kaarten en rijdt je al in een auto met Garmin, dan heb je een 2014 versie die je NIET kan updaten. Ik ga dit aan Wensink voorleggen. #principekwestiegewordenmeloen schreef:Ter info, in mijn recent afgeleverde c350e heb ik deze versies:
meloen, het wordt nu een beetje verwarrend,
Jij hebt,
Kaartversie 2015/2016 (V5.0) EUROPE, de 32GB SD kaart. Systeemsoftware 25.18.
Eronder geef je aan SD: 2015/2016 (V5.0) EUROPE Software: V4.0., sw 21.36, Build 15/12.00
Navigatie Systeemsoftware versie 21.36 was de voorloper van de versie 25.18 die vanaf eind dec 2015 gedownload kan worden. Te herkennen aan de zwarte gegevens blokken boven en onder aan het scherm(was grijs) en de toegevoegde lay-out keuze Daimler waarvan de route aanduiding nu blauw is..
Neem aan dat niet beide versie,s tegelijk op je systeem staan.
Kaartversie V4.0 , V4.4 en nu V5.0 zijn de revue gepasseerd maar niemand ziet dit op het beeldscherm terug.
Wat het inhoud en waar het invloed op heeft is niet duidelijk.
Op het beeldscherm (zie voorgaande foto,s van dit topic) zie je de navigatie systeem software versie bv 25.18
en de kaartversie (V2.3) Europa 2014 of 2015.
Ben nu wel heel nieuwsgierig wat op jouw beeldscherm nu staat als kaartversie..
De Dealer weet niet te vertellen welke kaartversie aktueel is omdat je die zelf moet downloaden.(vreemd dat ze dit niet weten en afschuiven)
Ook volgens duitse fora is er sinds op de markt komen van de W205 in 2014 nog nooit een kaart update uitgebracht.
Jij hebt,
Laatst gewijzigd door gerson op 03 jan 2016 10:54, 1 keer totaal gewijzigd.
Meloen, prachtig dit hebben we nog niet eerder gezien.
Zou er dan toch een nieuwere versie bestaan?
Als je een keer tijd hebt: Zou je voor mij dan als test een weg op willen zoeken die al jaren gereed en doorgetrokken is en op losse Garmin systemen (Mediamarkt bekeken) gewoon volledig aangegeven wordt.
Gaat om.: Zwaag, De Strip. De strip is de weg en loopt vanaf de Westfrisia weg via kruising De Bangert ,kruising De Westerblokker naar de Ijselweg.
Op de V2.3 kaartversie gaat De Strip niet verder als de De Bangert.
B.v.d.
B.v.d.
