De kaarten van de Garmin nav zijn, bij mijn eerste gebruik (auto 8 maanden) sterk verouderd. Een nieuwe weg bij ons in het dorp wordt nog niet aangegeven terwijl deze op de 2013 versie van mijn VW nav al wel bekend was.
Ook bij Maasdijk - Hoek van Holland ging het mis, ik strandde op de oude weg, de nieuwe weg werd ook hier niet aangegeven.
Het systeem gaf aan dat ik versie 2014 (V2.3) had.
Bij de Mercedes download Manager bleek er een nieuwe versie beschikbaar 2015 (V4.0). Deze kon ik installeren, duurde alles bij elkaar een kwartiertje.
De MBDM geeft nu aan dat versie 2015 (V4.0) geïnstalleerd is. Het systeem in de auto geeft echter nog steeds 2014 (V2.3) aan.
Het lijken ook nog steeds de oude kaarten, de weg bij ons in het dorp wordt nog steeds niet weergegeven. Het lijkt mij niet dat de nieuwste kaartversies >3 jaar achter lopen.
Heeft iemand ervaring met kaart versies en updates voor het W205 Garmin systeem?
W205 Update Garmin
Nog niet eerder gehad. Al wel een aantal updates gedaan.
Probeer hem eens te resetten. Ik denk dat met 10 sec de "on" knop het systeem reset.
- E240-Cruiser
- Mercedes-Benz: W210-E240. 1999
- Specialisatie: Wet en regelgeving
Johan11 heeft het zelfde probleem gehad. Deze heeft MB Gomes het probleem laten oplossen. Zal eens vragen wat er uiteindelijk mee gebeurd is. Hij is namelijk op vakantie ( nog een weekje).
groetjes Peter
michael6129 schreef:Geld rolt het best op vier wielen en met een ster op de motorkap
ben ook benieuwd hiernaar
Vandaag bij de dealer geweest voor update Garmin.
V4.0 te zien op de sd kaart in de pc zou de systeemsoftware update zijn.(zelf in Juli al gedownload)
V2.3 in de auto is de kaartversie en daarvan schijnt nog geen update te zijn.
Ik vind het vreemd dat achter V4.0 Europa staat en achter V2.3 ook Europe.
De laatste overigens met een e.
Suggereerd dat beide met het kaartmateriaal te maken hebben.
Tevens vreemd:Bij de V4.0 versie van Wim-ned staat 2015. Bij die van mij 2014.
- Garmin beeldscherm.jpg (85.41 KiB) 4268 keer bekeken
- Garmin V4.0 sd kaart in PC.jpg (158.5 KiB) 4263 keer bekeken
Enigszins gerust gesteld dat het een meer voorkomend probleem is, dan zal er wel een oplossing komen.
De verschillen zijn wel raar, de 2014 V4.0 van Gerson en de 2015 V4.0 die bij mij aangegeven wordt.
Het is ook vreemd dat de kaarten meer dan drie jaar oud zijn en er tot op heden blijkbaar geen kaartupdates zijn.
Mijn probleem is voorlopig opgelost, want de navigatie doet het helemaal niet meer. Geen SD aanwezig was de mededeling vanmorgen! terwijl het gisteren gewoon werkte.
Dit is de tweede keer (in 3 weken) dat het systeem uitvalt. De tweede dag dat ik de auto in bezit had was het hele media systeem al vastgelopen. Stond toen op navigatie scherm met 47 kmh, ook bij stilstand. Opnieuw starten had geen effect.
Dealer heeft toen de complete media software opnieuw ingeladen.
wordt vervolgd..
Morgen maar even een afspraak maken voor de eerste beurt en wellicht kunnen ze er direct even naar kijken.
wordt vervolgd..
De kaartlezer voor de SD kaart is zeer gevoelig.
Het geheugenkaartje er even rustig uithalen en opnieuw inleggen en aanduwen tot de 'klik'.
Ik moet as. maandag voor de service A, ik hoop dan wat meer te horen. Bij het maken van de afspraak was de 'deskundige' niet aanwezig, maar men dacht dat na de update op de SD in het systeem zelf nog 'iets' moest gebeuren.
Zo plots als mijn Nav (en de USB aansluitingen) uitgevallen was, werkte het de volgende dag weer, tot op heden.
Ik hoop maandag een geüpdate systeem te hebben en wat meer te weten wat er fout ging.
Wachten we dat even af. Ben benieuwd wat de revisie versie,s voor de software en kaartmateriaal zijn.
Mij valt op dat ook bij mijn dealer men voor dit soort zaken afhankelijk is van 1 "deskundige" die ook niet altijd aanwezig is.
Dat begrijp ik best. Ik denk dat het voor nieuwe medewerkers ook helemaal niet te volgens is. Hier een korte telematica samenvatting uit het hoofd met mogelijk een paar foutjes. In de afgelopen 10 jaar.gerson schreef:Wachten we dat even af. Ben benieuwd wat de revisie versie,s voor de software en kaartmateriaal zijn.
NTG 1 audio20, aps50, comand. Halverwege is bij een aantal uitvoeringen spontaan de AGW verdwenen
NTG 2 audio5, audio20, Aps50, Comand. Nieuwe systeem met video knop maar spelt geen dvd's zoals het oude
NTG 3 comand
NTG 2,5 nieuwer dan het NTG 3! Hdd navigatie en DVD weer mogelijk en standaard Bluetooth
NTG 4 audio 20, Aps50 (2 verschillende varianten), comand
NTG 3,5 nieuwer dan 4... Lijkt op 2,5 maar dan voor een S
NTG 4,5 in de 212 halverwege alleen voor het comand geïntroduceerd. Stuk later voor de rest ook
NTG 4,5 heb je in generatie 1, 1.5, 2, 3 en tussendoor updates. Globaal zijn alle panelen hetzelfde en kan je het verschil niet zitten.
NTG 5 maakt tot nu toe het lijstje compleet. Gelukkig is die ook in meerdere varianten en maakt in de A, B, CLA het verschil of je Becker of Garmin hebt.
Nog korter samengevat: In de audio generaties hebben we dus generaties die verschillende generaties hebben. Optioneel kan je diverse telematica componenten hebben die ze in meerdere generaties leveren.
Dat weet ik zo niet. Ik log ook gewoon in en stop het kaartje erin. Wat vandaag nieuw is kan morgen oud wezen. Met dit soort dingen moet je gewoon altijd kijken als men klachten heeft.gerson schreef:Raimon, Welke versie,s Garmin software en kaartmateriaal zijn op dit moment actueel voor de W205?
