Goedemiddag iedereen,
Rij sinds kort een c 200 k in w204 uitvoering uit ''07 met 72.000km op klok..
Nu zie ik hier dat er verhalen zijn over w203 modellen met m271 motor met soms opgerekte kettingen.
Heeft w204 hier ook nog last van?
Auto loopt volkomen probleemloos dus is gewoon informatief
Groetjes
Bjorn
Distributieketting w204
- Arjen
Beste Bjorn,
Welkom op het forum. Het wordt erg gewaardeerd als je je even voorstelt; dat kan hier (even nieuw onderwerp aanmaken met als berichttitel je forumnaam).
Hartelijke groet,
Arjen.
Hartelijke groet,
Arjen.
- W204Avantgarde
De eerste 204 heeft dezelfde 271 als de 203, later is de kompressor vervangen door een turbo. Ook deze motor KAN ketting problemen krijgen.
Wat betreft joun auto, als die met koudstart niet raatelt en met 70dkm zou ik me geen zorgen maken.
Overgings kan de ketting ook spontaan knappen, hij hoeft niet perse te lengen.
staan er zat op mobile.de met motorschade.
Goede avond,
Heb me eventjes voorgesteld op de site hoor..
En op volgende reactie te reageren.hij ratelt niet en loopt perfect voor de rest..
Dan gaan we komende tijd best gerust tegemoed aangezien wij ong 35.000km per jaar rijden.
Groetjes Bjorn
Groetjes Bjorn
- wimhompes
- Mercedes-Benz: S204 C180- 2013 Ambition Avantgarde
Ik heb die van mij sinds 2012, gekocht met 114.000 op de teller en met de koudstart hoor ik geen geratel maar wel hoor ik dat hij oliedruk moet opbouwen omdat ik de hydraulische kleppen hoor tikken. Is a 2 a 3 seconden voorbij en loopt verder voortreffelijk. (afkloppen op eikenhout.... ) Volgens mij is dit fenomeen vrij normaal. Toch....???
Het gaat er niet om wat je vindt, het gaat erom wat is........
- Mercedes-Benz: Mercedes-Benz S204 250 CDI!
- Specialisatie: Zzp'er afbouw
Ik vind mijn S204 250CDI ook erg rumoerig zowel koud als warm.
Me vader rijdt een 1.6tdi van vag en die hoor je amper vergeleken met de diesel van mij.
Maar ik vind wel bruut geluid.
Vind diesel geratel zowiezo wel mooi.
Mercedes S204 250CDI Elegance!
- Mercedes-Benz: W204 C200 Kompressor ( Ex W210 E220cdi en E270cdi en W211 E220cdi)
Beste,
Ik rij sinds kort een W204 C200kompressor bj 2007 101.000km op de klok.Hoogstwaarschijnlijk zit bij ook een M271 motor in. Mercedes heeft jaarlijks zijn beurten netjes gekregen door de vorige 2 eigenaren de helft bij de dealer de rest bij een universeel garage.( Mercedes specialist)
Nu hoor ik bij koude start soort lichte getikt van de motor (tikke,tikke,tikke!!) (geen geratel) en na dat de motor warm is gelopen is de geluid helemaal weg en de motor loopt heel ruistig.
Er spelen enkele vragen in mijn hoofd waar de kenners misschien antwoord op hebben
Hoe weet ik nu of de ketting gerekt is?
Is het niet de kleppen wat ik hoor?
Komt de gerekte ketting probleem ook bij W204 met M271 voor?
Kan de ketting gecontroleerd worden?
Wat is de reden dat bij deze motoren met zo lage km stand ketting problemen zijn?
Wat kan ik doen om deze probleem niet te krijgen.
Is het nu zo dat elke W204met M271 motorblok deze probleem heeft gehad of gaat krijgen? of krijg je deze probleem alleen als de onderhoud niet op tijd uitgevoerd is?
Hoop vragen maar alvast bedankt voor jullie gewaardeerde reacties.
Groetjes,
Celen
Groetjes,
Celen
Niet heel lang geleden is er nog een heel topic gewijd aan ketting problemen. Even zoeken en je kunt 'm vast zo vinden.
Oorzaak ligt volgens de kenners bij het lichter maken van de ketting (andere materialen en/of van dubbele ketting naar enkele ketting) uit hoofde van kostenbesparingen en/of milieu perikelen (lager gewicht).
Problemen met de ketting kunnen bij alle M271 motoren voorkomen, de voorbeelden hier op het forum lopen erg uiteen in wel tijdig (dealer) onderhouden of niet, veel km of weinig, weinig tot geen peil op te trekken.
Ketting kan gecontroleerd worden zoals Plorie aan geeft, dat is ook bijna het enige wat je preventief kunt doen voor zover ik weet...
De mijne (200K 01-09 148k km) tikt ook de eerste paar seconden na koude start. Zodra de toeren kort na het starten terugzakken verdwijnt het geluid. Is ieder geval geen ratel. Geen idee waar je vandaan komt, maar je mag ter vergelijking wel een keer komen luisteren
Moet er een en andere gedemonteerd worden om te meten of kunnen ze dit ook door hem uit te lezen?plorie schreef:Kettingrek kun je laten meten bij een dealer of specialist.
Als het demontage werk is zou het een kostbaar iets zijn denk ik
Ze meten het volgens mij door op de plek van de spanner een meetinstrumentje te plaatsen. Is echt geen enorme operatie.
Hier trouwens een topic waarin iemand anders het tikkende geluid van zijn 204 laat horen in een filmpje:
http://www.mercedesforum.nl/forum/viewt ... ie+ketting
En dit is het topic wat ik eerder bedoelde inzake de distributiekettingen bij 203's en 204's:
bedankt voor de snelle reacties
Zo.... als ik al de verhalen lees krijg ik beetje buikpijn, ik dacht dat W204 op alle fronten zeer betrouwbaar was !!! dat kan toch eigenlijk niet motoren die ton hebben gelopen dat je daar ketting tandwiel probleem hebt.
Maar als ik goed begrijp kom ik door 2 manieren achter of de ketting bij mij een rek heeft en tandwiel versleten is
Zelf luisteren>>Bij koude start moet er paar seconde geratel hoor baar zijn>>maar dit snap ik niet helemaal als er iets met de ketting of tandwiel aan de hand is zou je dit constant moeten horen of niet?
Of auto weg brengen voor diagnose>>Waar je den ik weer zon halve antwoord krijg>>maneer als ik u was.....
Niet in paniek raken en ook niet van alle spookverhalen uitgaan. Bij dealers werken ook gewoon mensen waar je afspraken mee kunt maken.
