Heb een c-klasse 220 cdi (station) van 2006 en heb de volgende vraag.
Op klinkerwegen voel ik elke oneffenheid en ben dat beu, is daar iets aan te doen.
Laat eens weten of hier iets aan te veranderen is.
Vast bedankt.
Vering
Leg eens wat beter uit wat nou je vraag is
Wat voor uitvoering heb je ? Classic? AvantGarde ?
Wat voor wielen en banden liggen er onder ? Welk merk banden ?
Hoe is je bandenspanning ?
Hoeveel heeft de auto gelopen ? (bijvoorbeeld ivm slijtage schokbrekers)
Wat voel je en wat bedoel je ?
Heb een Elegance, originele magnesium velgen met Vredestein banden (nieuw).
Schokbrekers zijn achter vervangen voor nieuwe, voor waren ze 100 %.
Bandenspanning achter 2.6 en voor 2.3 bar.
Voel en hoor schokken op een klinkerweg, weet het gewoon niet.
Gr. Koos
Gr. Koos
Zoiets is wel erg lastig op afstand te beoordelen als een monteur er al niet uit komt kennelijk.
Dempers zijn absoluut niet 100% na 9 jaar. Wellicht 90% (wat al veel is) of wat minder, maar geen 100%.
- ducatimo
Heb je ook het idee dat er wat los zit?
Er zitten allerlei stabilistatiestangen met bijbehorende rubbers onder waar het aan zou kunnen liggen.
Bij mij bleek het rechtsachter een "kraakbus" te zijn.
Zo heet het officieel niet maar het is een rubberbus wat in de draagarm verstopt zit.
Bij het zijwaarts aan de auto trekken hoorde je dat kraken en met rijden hoorde ik steeds een vervelend rammelend geluid op onevenwegen het gaf ook geluid met het uit en inveren van bv een wat steilere hoge drempel.
