Net aangemeld, gelijk eerste vraag.
Bij mijn W210 1998 is er iets afgebroken in het linkerachterraam. Waardoor deze niet meer omhoog en omlaag gaat. (Natuurlijk op vakantie, maar heb het raam ondertussen gefixeerd met een balkje).
Nu zag ik dat de staalkabels van de rol gelopen waren.
Bestaat er een schema waarin in precies kan zien hoe 1 en ander zit?
W210 Elek. Raam
Je hebt maar 1 optie: ander mechaniek erin zetten. Is een erg simpel klusje en binnen een half uurtje gedaan (als je een boormachine en een popnageltang hebt).
Mechaniek zit met 2 popnagels onderin vast, eentje bij de motor en eentje bovenaan. De raamgeleider zit geblokkeerd door een zwart kunststof beugeltje, die pop je eruit en dan schuif je het mechaniek van de ruit af.
Toevallig afgelopen weekend nog gedaan, dat is wel een W210 kwaaltje...
http://www.mercedesforum.nl/forum/viewt ... 74#p712795
- Mercedes-Benz: W210
Dacht ik al, dat alles vervangen moest worden.
Ziet indd simpel uit. Raam nu ff gefixeerd gedurende de vakantie. Moet de hond maar aan de andere kant met de kop uit ander raam hangen. Thanks.
