Heb vandaag cruise control laten monteren in een w204 uit 2011.
Cruise control gekocht via Mp voor €65 .
Laten monteren door Mercedes monteur half uurtje werk en heeft geen codering nodig werkt gelijk .
inbouwen van ccontrol op een w204 2012
- Specialisatie: Techniek
Als je me een pbtje stuur met de auto gegevens, kan ik eens kijken wat ik voor je kan doen
- georgeske
Ja, en als je dan de mijne zou gekocht hebben dan had je niet hoeven zeggen, het zit er niet in. Maar het is nu eenmaal zo.
Groetjes, Georges.
Groetjes, Georges.
- Kemmo
Even reactie op onderstaand bericht.
Wat is nu uiteindelijk de benodigdheden voor een optie als cruise control aan te zetten op een W204 of bijvoorbeeld een viano w639 2011 of 2009
Uiteraard de cc hendel en waarschijnlijk juiste abs esp module voor de w204
Voor de w639 is alleen de cc hendel & soms het gaspedaal ( pedaal met het klikje als je het gaspedaal doortrapt, weet even niet meer hoe dit heet) voldoende aangezien ik deze al meerdere keren heb opgebouwd en later heb laten aanzetten bij de garage met mercedes software of de dealer € 75
Nu heb ik dus zelf de software maar kan zo nergens vinden hoe je o.a deze optie aan moet zetten.
En werkt Dts monaco hier fijner in ofniet , heb zelf originele software 6 /2021 Xentry , Das , dts monaco
Maar hoor ene praten over Scn online coderen maar ook over dat je gewoon offline kan coderen met die software.
Mocht iemand mij uit kunnen leggen hoe dit precies gaat mag ook via pm. Bedankt
vos00819 schreef: ↑03 aug 2015 16:52 Vediamo, zie ander topic.
viewtopic.php?f=46&t=65147
Wat doe je jezelf aan.
Ga naar de dealer of naar MBenzNL in de achterhoek.
