ik heb een vraagje, onder mijn S211 zit een originele wegklapbare trekhaak gemonteerd (af fabriek)
Nu vroeg ik me vandaag af zit hier ook een constante plus in verwerkt welke ook werkt nadat je een verloopstekker van 13-polig naar 7-polig hebt gemonteerd?
Ik neem aan dat deze mogelijkheid wel aanwezig zou moeten zijn of moet er daarvoor iets "omgeschakeld" worden in een of andere module?
grtzzz Pascal
Constant "Plus" trekhaak S211
2/54G is de constante plus in een 7-polige stekker
Kwestie van even meten. Zal van je verloop afhangen.
Standaard zit er geen constante stroom op. Ook zou ik adviseren om de caravan een nieuwe stekker te geven ipv de auto aan te passen.
Vroegah gebruikte we de mistlamp draad/pen voor een constante stroom. Mistlamp was toen niet verplicht op een caravan. De verloopstekker van 13 naar 7 zal dus dus mistlampdraad omleiden en niet de constante draad.
Ik meen dat het tegenwoordig ook verlicht is om een mistlamp op je aanhanger/caravan te hebben. Dit zou ik even moeten googlen
En hier is ook 2/54G de constante plus
- Higgins
- Mercedes-Benz: X253 GLC 350e
- Specialisatie: slap zeveren
Hmm, OK... dus standaard zit er geen voorbereiding voor constant stroom. Dit betekend dus een draadje erbij knutselen?
Of is hier iets "origineels" voor verzonnen. Ik ben namelijk, net als het merendeel hier, niet fan van iets erbij knopen.
Stekker aanpassen heb ik ook aan gedacht, alleen zit je dan met het feit dat tegenwoordig de meeste auto's nog een 7-polige stekker kunnen aansluiten ipv de nieuwere 13-polige.
Ik meen dat de contacten bij deze dozen niet aanwezig zijn. Doe dus even het klepje open en tel het aantal pinnen.
Als het een originele doos is met +15 en +30 dan zou je in 1 gat geen ijzer moeten zien zitten
Trouwens de mooiste oplossing:
Ook een 13 polige doos aan de caravan en zelf 2 kabels maken 13 <> 13 en 7 <> 13. Deze kabels zijn ook vaak los te koop. Rij je onderweg je draad stuk dan kan je er zo een nieuwe tussen steken
edit: ik zie dat ze die kabel niet veel meer hebben. Eenvoudig zelf te maken
- Higgins
zal morgen nog eens kijken. Bedacht het me vandaag pas hoe het zou zitten ivm aanschaf caravan.Raimon schreef:Ik meen dat de contacten bij deze dozen niet aanwezig zijn. Doe dus even het klepje open en tel het aantal pinnen.
13 polig is inmiddels meer standaard dan 7- polig is mijn ervaring.
- ducatimo
- Mercedes-Benz: W203 C180 Kompressor 2004 ,honda cbr 600 RR
Als er affabriek een 13 polige aansluiting onder zit heb je hoogstwaarschijnlijk wel een constante draad in de doos maar op de pin waar een aftakking zit voor een contactstroomdraad vanaf je stuur zal leeg zijn.
dat is een aansluiting voor je koelkast/acculader als je de auto uitzet gaat die dan ook uit.
Je kan het best een dertienpolige stekker op de caravan maken en op de pin voor de koelkast de pin van het constantstroom maken.
Als je dan stopt zet of de koelkast uit of de stekker uit de auto.
Werk het liefst zonder verlopen geeft overgangsweerstand en dan weer storing op je dashboard
Er zijn mensen die denken dat ze denken,maar dat denken ze maar.
- Higgins
Ok, thnx voor alle info. Was er nog niet aan toegekomen, maar zal vandaag eens gaan meten. Dan wordt het waarschijnlijk een andere stekker eraan maken om alles werkend te maken. En idd is 13-polig tegenwoordig meer standaard dan 7-polig.
Misschien dat er met die auto geklote was maar ik heb een keer door/langs dat mechanische extra draden zitten trekken.
Misschien de eerste nog zonder? 203 had ook niks
- ducatimo
Kleine aanvulling ik had in eerste instantie ook geen constante stroom op de dertienpolige aansluiting .ducatimo schreef:Als er affabriek een 13 polige aansluiting onder zit heb je hoogstwaarschijnlijk wel een constante draad in de doos maar op de pin waar een aftakking zit voor een contactstroomdraad vanaf je stuur zal leeg zijn.
Het nr weet ik niet meer maar ik moest uiteindelijk in de achterste sam even een extra zekering bijsteken toen had ik het wel.
