olie lekken van dakpompen
heb weer al is een raar probleem heb verleden weel een sl 500 gekocht van 91, de pompen en sloten van het dak lekte olie , nu heb ik deze vervangen door andere pompen en na 2 dagen hetzelfde probleem weet er iemand wat de oorzaak kan zijn? want vind dit heel raar alvast bedankt voor de info
- pascalvd
- Specialisatie: techniek
Was de nieuwe gerviseerd of nieuw of was dit ook een gebruikt onderdeel ?
Maar als ik zo lees lekte je pomp en je slot of alleen het slot
Wat zou kunnen is dat je gewoon een toevallig pech hebt/had dat je een uit gedroogde/versleten keerring hebt
Wat ook zou kunnen dat je veiligheidsklep vast zit dat er bij het open of sluiten een tehoge drukpiek ontstaat
Om dit te testen zou je eigenlijk een druk meter er op moeten zetten en kijken wat de waardes zijn en welke waardes te vergelijken met de originele
Heb je toevallig de oude onderdelen nog misschien kan ik FF kijken of ik een keerring setje kan samen stellen
Ik weet ook niet uit welke regio je komt maar we zouden de pomp druk kunnen meten en evt vergelijken met origineel en evt bij stellen indien mogelijk
Gr pascal
Gr pascal
met andere woorden denk jij aan falen van de grote pomp onder reserve wiel ? en er zijn zijn idd reserve delen te verkrijgen maar heb donor autos genoeg maar heb geen zin om pompen te blijven te vervangen als het probleem elders ligt,in ieder geval toch bedankt voor uw reactie grts
- pascalvd
Ik geef 4 dingen de mogelijke schuld
1stomme pech dat de andere ook stuk ging door ouderdom ect
2 de pomp die een te hoge druk geeft dit is uit te sluiten door de druk te gaan meten en evt bij te stellen
3 kan het zijn dat er een afslag mist dat de pomp constant blijft door pompen ?
4 kan het ook zijn dat er een aanslag mist waardoor de de keerring en er uit gedrukt kunnen worden ?
Tevens vraag ik mij af wat is lekken een beetje zweten of stroomt het
En wat bedoel jij met pompen bedoel jij toevallig de cilinders ?
Gr
Gr
met pompen bedoel ik ,de delen die ervoor zorgen dat uw sloten open gaan en sluiten en de grote cilinders die in de zijkanten van de auto zitten en vasthangen aan het dak, en ze zweten niet maar spuit er uit als je het dak bediend,en ik heb het vermoeden telkens bij enkele dagen stilstand en ik bedien het dak dan hoor je het werkelijk eruit spuiten, maar wat bedoel je juist met punt 3 en 4 ?? want als het probleem bij de pomp is vervang ik die gewoon dat is niet veel werk,maar is toch raar dat meerdere cilinders beginnen te lekken niet
- pascalvd
Dus even samen vattend
Je pomp pompt dan spuit de olie uit het slot en of uit je cilinders
Dit is te verklaren aan ouderdom
Daarna heb je je slot vervangen en deze was 2 dagen lek dicht
Heb je hem in die 2 dagen ook gebruikt ?
Dit zou te maken kunnen hebben met ouderdom of dat je pomp te veel druk geeft of dat de pomp door blijft pompen of je dak net te ver dicht gaat waardoor de keerringen er uit worden geblaast
Ik bedoel met punt 3 en 4
Punt 3 blijft je pomp constant pompen door dat er een schakelaar/sensor aan wezig is die de pomp niet uit schakeld
Punt 4 als er een aanslag mist dat je cilinders en je slot te ver drukt en daar door een keerring er uitdrukt
Maar voordat je nou weer dingen evt onnodig gaat vervangen meet de druk even
Dan weet je ook waar het aan ligt
En wat je ook nog kan doen is een revisie setje voor het slot en of de cilinders halen en zet er dan gereviseerde onderdelen in dan weet je ook zeker dat dit nog een paar jaar mee gaat
Gr
Gr
Als je, qua locatie, de cilinders de naam 'pompen' geeft, dan kom je uit België. (niks mis mee, ik noem ze ook pompen, ik kom oorspronkelijk van de belgische grens)
Als je de keerringen wil vervangen, ook niks mis mee, als die cilinders open kunnen. Gezien de ouderdom, dan kunnen ze open.
Neem de keerringen en afdichtingen er uit, door ouderdom lekt dat gewoon want rubbers en zo uit die tijd gingen maar 10 jaar mee: die van Mercedes geven het soms na 30 jaar pas op, zeker als ze gebruikt blijven. Het was en is topkwaliteit, dat moet gezegd.
Tip: zit er ergens een landbouw-mechanisatiebedrijf bij je in de buurt? Die kunnen nog repareren, in plaat van onderdelen vervangen.
Mocht je het zelf willen doen (wat niet moeilijk is, het is een kwestie van schoon en licht ingevet ineenzetten) en afdichtspul zoeken: Haal de oude er uit, maak die schoon, en rijd naar Kimman in ridderkerk/rotterdam. www.kimman-seals.nl (ze steken meer moeite in service dan in website's bouwen)
Die hebben jouw keerringen, in diversen materialen of zorgen dat ze ze hebben en anders máken ze de goeie afdichtingen. En ja, dan zijn ze beter dan de originele, gegarandeerd. Maar maken zal niet nodig zijn: Mercedes gebruikte toen al materiaal wat in de DIN norm staat: standaard-afmetingen.
Als particulier (ik kom er zakelijk) kun je daar ook kopen. Wel contant afrekenen dan graag, en de prijzen vallen hard mee, tenzij ze ze moeten maken, dan kan een keerring of manchet wel.. 20 euro kosten.
Alle andere tips, druk meten en pompafslag nazien, is allemaal nodig en juist, lijkt me. Een 'ouderwetse'(lees: degelijke) monteur kan je daarmee zeker helpen. Maar ook die landbouw-jongens. Want wat een automonteur kan, kunnen zij ook.
- pascalvd
De keerring en vervangen zelf stelde niet zo veel voor
Het probleem zal waarschijnlijk meer zitten van het er bij komen
Ik heb persoonlijk geen idee hoe alles er uit ziet dus ik kan niet zeggen hoe of wat je het er het beste bij komt
Ik weer niet maar kom jij ook naar forum meeting ?
Maar dan zou ik evt kunnen kijken of we de onderdelen FF los kunnen trekken
Gr pascal
Gr pascal
weet er iemand waar ik keringen kan krijgen voor mijn zuigers van het dak? buitenmaat 16 binnenmaat 6 breedte 5 zijn groen want blijkbaar zijn deze speciaal die tegen deze druk kunnen bij Mercedes niet te krijgen alleen ganse pompjes raar want die dingen gaan gewoon uit elkaar
