Ik wil een ander set velgen kopen, nu hebben alle 4 mijn velgen/banden de zelfde maat,
8.5 J / 255 45 18
Het andere set is: voor 8.5 J / 255 45 18, achter 9.5 J / 275 45 18
Achter zou die dan in theorie iets hoger komen te staan of compenseert de luchtvering dit ?
en veranderd dit verder nog iets ?
met vriendelijke groet
Henny
Velgen vraag
- Mercedes-Benz: W245 B200 Turbo
- Specialisatie: Hobby sleutelen aan auto's
Het verlangen is soms fijner als het bezit
- E55amg
Komt achter te hoog te staan. Moet je compenseren door 40-serie band achter
- Sneaky Pete
Niet alleen te hoog, maar de diameter van je achterwiel is met 45 ook 2,62 % groter dan je voorwiel. Kan zijn dat je ESP daar al over gaat mekkeren, zit denk ik net tegen de grens aan. Achter inderdaad hoogtemaat 40 kiezen.
Oke bedankt, dit set wordt het dan niet, opzoek naar een set dat wel geschikt is
Als je sets zoekt met banden hou dan ook de breedte in de gaten.
Bij een bepaalde J maat hoort een bepaalde breedte. Uiteraard kan je hiervan afwijken, maar onder ideaal wordt de volgende berekening verstaan:
Op 8J hoort 8 + 1 = 9 x 25,4mm. Het getal voor de J vermeerderen met 1 maal 1" (25,4mm)
Op deze site kan je de omtrekken etc vergelijken: http://www.autodemontagerutte.nl/banden/afrolomtrek/
Er zijn er nog veel meer, maar dit was de eerste die ik tegen kwam.
- ricardo3
- Mercedes-Benz: Genoeg
Bij een w221 hoort het zo te zijn dat de achterbanden hoger zijn in geval van een breedset.
Vb bij 19" 245 40 19 voor en 275 40 19 achter.
Kan dus perfect zoals topicstarter de set wil kopen.
Gr.
Gr.
En hoe ga je de auto dat laten weten bij het wielen wisselen? Stel je hebt een 'normale' winterset en een breedset zomerset?
- Sneaky Pete
Je hebt h-e-l-e-m-a-a-l gelijk!!ricardo3 schreef:Bij een w221 hoort het zo te zijn dat de achterbanden hoger zijn in geval van een breedset.
Gr.
Set zoals topicstarter wil kopen staat gewoon bij de door MB toegelaten band/velg kombinatie.
http://www.mercedes-benz.de/content/ger ... d_rim.html
Bedankt, duidelijk verhaal, het kan dus wel, nu nog even kijken hoe dat in de praktijk eruit ziet
- E55amg
Voor de duidelijkheid nogmaals: het past dus met de beschreven banden maten normaal gesproken NIET goed, door de verschillende afrolafstand voor en achter kunnen de voertuig regelsystemen van slag raken..Henny S500 schreef:Bedankt, duidelijk verhaal, het kan dus wel, nu nog even kijken hoe dat in de praktijk eruit ziet
ECHTER: uit het pdf stukje blijkt dat de 275/45 255/45 combinatie bij de S500 blijkbaar wel is toegestaan. Wel beetje apart, want dan heb je dus achter een grotere wielomtrek en dus afrol afstand dan voor, maar blijkbaar valt dat bij dit model nog binnen de afrol verschil toleranties van de abs/esp etc
