R107 280SL uit vroeg jaren '80: kleppen stellen?
- Cenobyte
- Mercedes-Benz: R230 SL350
- Specialisatie: Flipperkasten
Ik ben al een tijdje aan het rond kijken voor een mooie R107 en las dat bij de SL280 de kleppen regelmatig gesteld moeten worden. Nou ben ik auto-technisch een complete leek, dus vroeg ik me af hoe vaak dat zou moeten gebeuren en of je eventueel kunt merken/horen of dit nodig is?
Groetjes,
Mario
Getting old is inevitable, growing up is optional
Mario
- pascalvd
- Specialisatie: techniek
ff onderzocht een r107 280 heeft een m110 motor
en bij deze motoren moet kleppengesteld worden
info wikipedia over de w107
volgens mij om de 5000-7500 km op lpg of gewoon bij deze km stand ff controleren en zo nodig bij stellen
bij het kleppenstellen heb je een speciale sleutel nodig deze is nog steeds te verkrijgen ( Hazet 2771 )
how-to kleppenstellen m110
de maten waren volgens mij
koud
inlaat 0,10 mm
uitlaat 0,25 mm
warm tevens lpg (lpg is meestal 0.05mm groter )
inlaat 0,15 mm
uitlaat 0,30 mm
mijn advies als je kleppen gaat stellen doe het maar lekker koud anders verbrand je je aan warme motor delen (ja ervaring )
succes gr pascal
koud
inlaat 0,10 mm
uitlaat 0,25 mm
inlaat 0,15 mm
uitlaat 0,30 mm
succes gr pascal
- pascalvd
dat kwam omdat ik toevallig de sleutel net weg legde voor dat ik ff op internet ging kijkenKnudde1969 schreef:Dikke duim dat je gelijk het merk en nummer van de sleutel erbij zet.
graag gedaanCenobyte schreef:Hartelijk dank!
Dat ga ik toch eens zelf proberen als het ooit zover is.
het werk is op zich niet zo moeilijk maar het even het gevoel dat je moet hebben in een voelermaatje waarneer ie wel goed is en waarneer niet
maar dat is ervring
en je moet ff de klepspeling onthouden en welke kant je op moet draaien
ik heb deze gegevens onder op mn luchtfilter geschreven deze moet ik er toch af hebben om te stellen
succes
http://www.sternzeit-107.de/modules.php ... r=0&thold=
Met een niet al te dikke, maar wel lange 17 mm steeksleutel is het prima te doen.
De motor (altijd met de klok mee) verdraaien met dop 27 op de krukaspoeliebout.
- pascalvd
Meestal met sleutel 17 wil het wel eens dat je er niet lekker bij kan komen door dat ie een andere hoek hebben
voornamelijk is het probleem bij de stel moeren bij de lagers
En wil je je kop niet 20x stoten even de motorkap verwijderen ....
( jaja ook uit ervaring )
- pascalvd
ElGriffo schreef:En wil je je kop niet 20x stoten even de motorkap verwijderen ....
Of op een brug en de brug hoger zetten werkt bij MN w114 wel
En die sleutel wordt toevallig ook voorgeschreven (is gewoon erg handig) voor het eruit wippen van de bougiedoppen bij de M112/M113pascalvd schreef:een speciale sleutel nodig deze is nog steeds te verkrijgen ( Hazet 2771 )
