+1Dennis combi schreef:denk dat je beter eerst door iemand met het juiste uitlees apparatuur en kennis van zaken er naar kunt laten kijken voordat je iets duurs laat vervangen wat het dan achteraf misschien toch niet was
Automaat zit vast.
- ingmar
Beste leden de auto is opgelost alle stekkers nagekeken de module bij passagierskant bij de pook Maar tevergeefs de als je de Carter van de automaat eruit haalt heb je een onderdeel van 9 torx brein denk ik. Dat is vervangen en de pook en het werkt weer. Totale kosten 400, ik begreep.Niet waarom de pook ook vervangen moest worden als je de andere onderdeel ook vervangt Kan het echt zo zijn.ingmar schreef:+1Dennis combi schreef:denk dat je beter eerst door iemand met het juiste uitlees apparatuur en kennis van zaken er naar kunt laten kijken voordat je iets duurs laat vervangen wat het dan achteraf misschien toch niet was
- ingmar
Uh...ja...mooi dat het opgelost is...alleen zit ik nog een beetje te puzzelen wat je nou bedoelt met onderdeel van 9 torx brein...soit..hij doet het weer. Mooi dan toch!
Grtz,
Ingmar
Grtz,
Ingmar
Hey ingmar monteur segt dat het de brein is dus zal het niet weten. Het bevind zich precies als je de Carter erafhaalt zo een vierkant silver plaat seg maar. Dat de pook het ook vervangen moet worden tegelijkertijd was nieuw voor mij dus daarom de vraag maaar hij is wel beter dan de vorige veel soepeler en zacht bijna niet te voelen.ingmar schreef:Uh...ja...mooi dat het opgelost is...alleen zit ik nog een beetje te puzzelen wat je nou bedoelt met onderdeel van 9 torx brein...soit..hij doet het weer. Mooi dan toch!
Grtz,
Ingmar
- ingmar
Haha..zo een dus https://www.transmissies.nl/product/211-00-06/ die pook heeft dan te maken met die foutcodes die je eerder aangaf...wellicht dat de monteur geconstateerd had dat die ook kapot was dan.
Grtz,
Ingmat
Grtz,
Ingmat
- W204Avantgarde
Dat kompleet ding heb je niet voor 400 incl arbeid..
Zal wel de print zijn wat al eerder is aangegeven.
Hallo allemaal,W204Avantgarde schreef:Dat kompleet ding heb je niet voor 400 incl arbeid..
Het was net over en gaat schakelt weer niet over . De auto hebb ik gisteren opgehaald was niks aan de hand thuis gekomen. Een uur of twee heeft tie stilgestaan en ik wou vertrekken was er niks aan de hand pook gaat wel in versnelling dus. Maar dan een u bocht gemaakt en drukte iets meer op gas en bleef hangen in de versnelling.. auto geparkeerd contact aan uit en rustig vertrokken en schakelt weer normaal Het gebeurt alleen bijv. Je wilt net vertrekken voor een stoplicht en ga je rustig weg je houd een bepaalde km aan en als je net geen kickdown wil doen dus iets meer gas geeft schakelt hij niet meer. Nu schakelt hij ook niet als je de contact uit en aan zet . Jongens wat is er aan de hand jullie weten wat vervangen is.. olie was vervangen ook gepeild vlak voor vertrek garage
- W204Avantgarde
Bij de officiele dealer neerzetten of iemand uit laten lezen met Stardiagnosis...
- ingmar
Je woont in Den Haag zag ik zou het wellicht een optie zij om met de auto eens bij ATR in Monfoort langs te gaan......
- ingmar
Een transmissiespecialist ?Mbenz220 schreef:De auto wordt gesleept naar een specialist hopen dat ik niet armer wordtingmar schreef:Je woont in Den Haag zag ik zou het wellicht een optie zij om met de auto eens bij ATR in Monfoort langs te gaan......
Hopelijk doen ze het voor niks danMbenz220 schreef:De auto wordt gesleept naar een specialist hopen dat ik niet armer wordt
Maar dit is wel weer een voorbeeld dat een universele garage met lager uurloon niet altijd goedkoper is...
Misschien weten jullie het wel naar Joost duizer mercedes specialist ik heb tenminste goede verhalen gehoord. En idd wat ik geleerd heb is dat je een mercedes niet naar een universele garage moet na laten kijken.ingmar schreef:Een transmissiespecialist ?Mbenz220 schreef:De auto wordt gesleept naar een specialist hopen dat ik niet armer wordtingmar schreef:Je woont in Den Haag zag ik zou het wellicht een optie zij om met de auto eens bij ATR in Monfoort langs te gaan......
